Heizschläuche zum Lüfter, Funktion?
- simon-dorner
Kann mir einer erklären für was diese Schläuche sein sollen?
Re: Heizschläuche zum Lüfter, Funktion?
Hallo Simon,
… müsstest also beim Luftfilter auch einen Anschluss vorfinden können.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=405403
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=503859
Kurz und knapp: Ansaugluftvorwärmung ( nur '75-'76er Einspritzer-Modell).simon-dorner hat geschrieben: ↑26.01.2019 17:13 Kann mir einer erklären für was diese Schläuche sein sollen?
- simon-dorner
Wisst ihr wo ich diese 3 Schläuche herbekomme?
Find diese nirgends.
Schon mal danke.
Schon mal danke.
… vielleicht , --- könntest Du bitte einmal noch den Durchmesser der Anschlüsse nachmessen.
Wenn meine Vermutung mit 50 mm zutreffen sollte, dann müsste (könnte?) es sich um diesen Schlauch hier handeln:
https://www.wagenteile.de/shop_de/12908 ... 9087a.html
(Leider schwächeln da die Ersatzteilkataloge, so dass die Pos. 31 nicht mit einer Teilenummer hinterlegt ist. )
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02310.html
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Simon,
lass die Ansaugluftvorwärmung einfach weg. Bei der Einspritzung hat man keine Probleme mit Vergaservereisung.
Von daher läuft das Auto auch problemlos ohne die Vorwärmung.
- simon-dorner
Norbert*848b hat geschrieben:… vielleicht , --- könntest Du bitte einmal noch den Durchmesser der Anschlüsse nachmessen.
Servus,
Also die Schläuche sollten einen innendurchmesser von 45 mm haben
Und aus Alu sein.
Simon
Moin Simon,
Vielleicht wäre da etwas beim allgemeinen Autozubehör zu finden.
Händlerbeispiel: https://www.ebay.de/itm/ALUFLEX-LUFTSCH ... 2482167163
https://www.bandel-online.de/ABGASANLAG ... gJ3evD_BwE
https://www.atu.de/shop/Ersatz-und-Vers ... -mm-TY0081
Tja, VW-Teilenummern konnte ich da leider nicht mehr ausfindig machen.simon-dorner hat geschrieben: ↑28.01.2019 15:06 … die Schläuche sollten einen Innendurchmesser von 45 mm haben
Diese Option würde ich persönlich auch favorisieren, ab MJ '78 gings ja schließlich auch ohne. Mach aber was Du für richtig hältst.
- simon-dorner
Norbert*848b hat geschrieben:Moin Simon,Tja, VW-Teilenummern konnte ich da leider nicht mehr ausfindig machen.simon-dorner hat geschrieben: ↑28.01.2019 15:06 … die Schläuche sollten einen Innendurchmesser von 45 mm haben
https://www.atu.de/shop/Ersatz-und-Vers ... -mm-TY0081Diese Option würde ich persönlich auch favorisieren, ab MJ '78 gings ja schließlich auch ohne. Mach aber was Du für richtig hältst.
Super Dank dir.
Dann werd ich die Schläuche wohl weg lassen.
Simon
