VW T2a US Riviera 1/70 mit deutscher Westfalia AHK
Kasi85
Beitrag von Kasi85 »
Hall8
Ich möchte an meinem VW T2a US 1/70 Camper eine Westfalia AHK montieren.
Was muss an der Elektrik gemacht werden?
Passendes Relais? Ist das ein handelsübliches? Auf was muss man da aufpassen?
Die E Dose hat zwei Kabelbäume. Reichen jeweils bis zu den Rückleuchten. Ich nehme an dass es dort angeschlossen wird.
Wie schließt man eine deutsche AHK an eine AMI Leuchte hinten an ? (Einkammerleuchte mit 2 Phasenbirne).
Danke
Re: VW T2a US Riviera 1/70 mit deutscher Westfalia AHK
Du brauchst ein Blinkrelais für AHK Betrieb - da sonst die Blinkfrequenz sich ändert.
Als Anhaltspunkt für die Verkabelung zum AHK Anschluß gibt es später Stromlaufpläne.
Letztendlich werden sie hinten and den Rückleuchten abgegriffen.
Die grüne Kontrolllampe (K28 im Stromlaufplan, allgemein C2) im Armaturenbrett am Relais Ausgang C.
(ECE R 48 Nr.6.5.8 Satz 3: Kraftfahrzeuge, die zum Ziehen eines Anhängers ausgestattet sind, müssen mit einer besonderen Funktionskontrolleuchte (C2) für die Fahrtrichtungsanzeiger des Anhängers ausgerüstet sein, es sei denn, jede Funktionsstörung eines der Fahrtrichtungsanzeiger des so gebildeten Zuges läßt sich an der Kontrolleinrichtung des Zugfahrzeuges ablesen.)
(in den Betriebsanleitungen ist sie noch nicht erwähnt in frühen Modelljahren - später aber ja zwischen Uhr und Tacho, siehe https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals)
siehe auf meiner Seite unter Daten > Stromlaufpläne > Zusatzstromlaufplan Anhängerbetrieb und Dachblinkleuchte ab August 1975
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Doku zu AHK und mechanische Aspekte findest sich bei mir unter Literatur > Dokumente > Anhängerkupplung
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de ... ents-hitch
Nix HighTech-Phasen.
Sind doch einfache 2 Fadenbirnchen - da kann man doch an Anschlüssen und Kabeln abgreifen.
Entweder neue Kabel an Flachsteckhülsen oder Steckverbinder für Flachsteckhülsen
Viel Erfolg,
Steve
Beitrag von Steve »
ich denke schon, dass das mit der USA Rückleuchte eventuell ein Problem ist. Wenn du vorgehst wie Rolph-Stephan vorschlägt hast du einen Anhänger, der im US-Style mit der Bremsleuchte blinkt und desssen eigenliche Blinker keine Funktion haben. Könnte mir schon vorstellen, dass das dem TÜV oder der Polizei missfällt.
Strengenommen darf auch dein Bus nicht mit den Leuchten fahren, laut STVZO ist der Stichtag für rote Blinker 1.1.1970 und eine Umrüstung ist ja problemlos möglich beim T2...
Dein Bus ist also leider ein paar Tage zu neu :wink:
