Getriebe oder Motorschaden ??
Re: Getriebe oder Motorschaden ??
Welche Kupplung wäre eigentlich die richtige für den Typ 1 Motor ? Also im Set.
Evtl hat jemand nen Link wo ich die richtige bekomme.
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
normalerweise gehört eine 200mm Kupplung an den Motor. D gehört dann natürlich auch das passende Schwungrad dazu.
Ich schau immer nach original Sachs - Artikel (Druckplatte und Reibscheibe).
Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/SACHS-KUPPLUNG- ... SwbYZXdyzD
https://www.ebay.de/itm/NEU-VW-Kafer-T1 ... SwVXRdA7hi
Beispiele:
Hallo Patrik,
Wie man aber in dem Post vom 8. Juli 2019, 16:01 sehen kann, hat Patrik in Wirklichkeit nur die ungeführte Ausführung.
Ja, daran gibt es zunächst einmal nichts dran zu deuteln.
@ Harald: sind das nicht Beispiele nur für die geführte Kupplung ?ghiafix hat geschrieben: ↑10.07.2019 22:34 Beispiele:
- ghiafix
Hi Norbert,
gab es bei frühen Busgetrieben auch ungeführte ? Dachte beim Bus wären alle geführt.
Naja, wieder was gelernt , danke.
Dann eben diese hier:
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... eferid=235
Herr Klein wird auch sicher ein Set zusammenstellen (können)
Einfach mal Kontakt mit ihm aufnehmen.
Die passende Kupplung ist aktuell Dein kleinstes Problem.... Motor schon zerlegt (zerlegen/veressen lassen)?? Bitte erstmal den Schaden begutachten lassen und dann sich um die Anbauteile kümmern
Falls Du einen neuen Block benötigst - hier im Forum wird gerade ein neuer Rumpf mit Einkanalköpfen angeboten:
viewtopic.php?f=12&t=26578
Zum Wohl die Pfalz
Er ist erstmal bei Seite gestellt. Hab mir erstmal einen Ersatzmotor organisiert da ich den Bulli fast täglich brauche.
Und ich denke bei dem verbastelten Motor will ich nicht mehr viel investieren, eher als ersatzteilträger.
Was bedeutet eine ungeführte und gerührte Kupplung ?
https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Auf Seite 51 ist das alles sehr gut beschrieben. Generell schau' Dir den Katalog mal durch; viele wichtige/technische Infos sind hier gut beschrieben
Zum Wohl die Pfalz
