Seite 2 von 7
Re: Temperaturproblem und Gebläsekasten Ausbau 1600er
Verfasst: 13.08.2019 12:21
von Norbert*848b
Hallo Charly,
Bulli-Tom hat geschrieben: ↑13.08.2019 11:34
Das geht nicht - die Klappen sind an der Unterseite vom Gebläsekasten. Die siehst Du nicht durch die Schlauchanschlüsse...
Ja, so sieht das aus:
https://sowirdsgemacht.com/band17-1/VW-Bus.html#!49
Charly66 hat geschrieben: ↑13.08.2019 10:39
Zum messen des Öldrucks muss aber auch der Motor raus und ein Loch gebohrt werden oder? So hab ich das zumindest in Erinnerung.
Da hast Du leider etwas falsch in Erinnerung, der Motor kann drin bleiben. Es ist lediglich der Öldruckschalter auszubauen und dann geht man wie folgt vor:
https://sowirdsgemacht.com/band17-1/VW-Bus.html#!45
Manche haben auch fest einen Öldruckgeber in Verbindung mit einem entsprechenden Instrument verbaut. Anstelle des Öldruckschalters wird der Geber eingesetzt.
Händlerbeispiel:
https://www.typ4shop.de/Elektro/Anzeige ... ::281.html
https://www.typ4shop.de/Elektro/Anzeige ... ::284.html
Verfasst: 14.08.2019 16:08
von Charly66
Ok danke werde ich mir mal anschauen.
Anbei mal die Bilder vom Motor. Es fehlen glaube 2 Schläuche. Einmal kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter und dann Luftfilter zu dem Loch im Blech unten oder? Könnten diese auch etwas helfen? Wenn ja oder auch nein. Weiß jemand wo ich diese Schläuche herbekommen? Habe schon in diversen Shops gesucht aber nichts passendes gefunden. Vllt weiß es ja einer von euch.
Hoffe der Vergaser kommt die Woche an das ich ihn Anfang nächster Woche austauschen kann.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Verfasst: 14.08.2019 16:15
von Rolf-Stephan Badura
Charly66 hat geschrieben: ↑14.08.2019 16:08Es fehlen glaube 2 Schläuche. Einmal kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter und dann Luftfilter zu dem Loch im Blech unten oder? Könnten diese auch etwas helfen?
Die Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch bewahrt Dich nur vor Ölsauerein im Motorraum - und vielleicht vor einem kritischen TÜV-Prüfer.
Die andere Kühlluftschlauch und Gummidichtung im Blech drumherum bewahrt den Motorraum vor angesaugten Auspuffdunst und - wärme. Das Gebläse saugt ja Luft von wo auch immer es herkommt - idealerweise kühle Luft aus den Ohren (oben, Heckeinlässen).
Da fehlen noch weitere Dichtungen und Schrauben im Blech... Die Schläuche sind aber erstmal das wichtigste.
Ausserdem sehe ich da alte billige Gewebeschläuche für den Benzinversorgung... brandgefährlich, baldigst ersetzen.
Verfasst: 14.08.2019 16:56
von Norbert*848b
Hi Charly,
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑14.08.2019 16:15
Die andere Kühlluftschauch und Gmiidichtung im Blech drumherum bewahrt den Motorraum vor angesaugten Auspuffdunst und - wärme.
Wir meinen beide den rechten (fehlenden) Pappschlauch, der da eigentlich am Kühlgebläsekasten angeschlossen sein sollte?
Wenn dieser fehlt, geht schon einmal massiv Kühlluft für die rechte Zylinderbank verloren.
Das Rohr für die Ansaugluftvorwärmung (50 mm Anschluss unterhalb vom Ansaugrüssel) fehlt auch. Es sollte dann wenigstens das Loch nach unten in der Motorverblechung verschlossen sein.
(Bitte fest mit Blech und nicht mit Lappen, dieser geht ggf. auf Wanderschaft und legt sich schlimmstenfalls vors Kühlgebläserad.)
Die Ansaugluftvorwärmung ist ehe nicht aktiviert. Da fehlen auch die kleinen Schläuche vom Vergaser (bzw. Hirschgeweih) zum Thermoventil auf dem Luftfilter sowie von diesem Ventil zur Membran (Umschaltklappe) im Ansaugweg.
Für die Kurbelgehäuseentlüftung gibt es so keinen fertigen Schlauch, da hier ein B-Motor im T2b mit Papierluftfilter sitzt.
Also selbst etwas basteln, 12 mm Benzinschlauch und entsprechende Kupferbögen aus dem Baumarkt.
Auf den oberen eingekreisten Anschluss sollte eigentlich die Tankentlüftung gesteckt werden. Was ist denn da verbumfiedelt worden?
Eine unsachgemäß versorgte Tankentlüftung bedeutet immerhin akute Brandgefahr.
Luftfilter:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-15000/
Tankentlüftung:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-21010/
BTW: Das Fahrzeug war ja wohl einmal mit einem BKV ausgerüstet, den Unterdruckschlauch kann man ja noch erkennen, ist aber nirgendwo angeschlossen (jedenfalls nicht da wo er hingehören müsste).
Ist denn jetzt ein passender Hauptbremszylinder verbaut?
Verfasst: 14.08.2019 16:58
von Phil
Hey,
zum Loch im Blech unten, zumeindest zu dem, das auf dem Foto zu erkennen ist, gehört ein Schlauch zum Gebläsekasten, der pustet Luft durch den Wärmetauscher ins "Heizsystem". Daneben, eine Etage weiter unten neben der Keilriemenscheibe, sollte noch ein Loch etwa gleicher Größe sein (nicht auf dem Bild zu erkennen). Das ist die Ansaugluftvorwärmung (denke, die ist nur in der Startphase aktiv - und der dafür notwendige Verbindungsschlauch fehlt bei dir auch), die dann zum Luftfilterkasten führt. Das kleine obere am Luftfilterkasten mit rotem Kringel ist für die Tankentlüftung. Da müsste oben mittig unter der Motorraumdecke ein Gummi-T-Stück von den dünnen Metallröhrchen abgehen, da gehört das dann dran. Der Schlauch vom T-Stück ist aber dünner als die Aufnahme am Luftfilterkasten. Da fehlt bei dir dann noch so ein "Gummiadaper", der die Verbindung zwischen Luftfilterkasten und dem Schlauch zur Tankentlüftung übernimmt.
Kühlungsrelevant könnte aber allenfalls der ja tatsächlich fehlende Schlauch vom Gebläsekasten zum Wärmetauscher sein. Wenn der Wärmetauscher nicht durchgepustet und somit ja gekühlt wird (die warme Luft geht bei ausgeschalteter Heizung ja auch da durch und dann nach unten weg) wird er vermutlich ziemlich warm, und denkbar wäre, dass ein kühlerer WT das ganze System auf dieser rechten Seite ein wenig mit kühlt. Ob das in der Praxis aber tatsächlich ins Gewicht fällt, kann ich nicht beurteilen.
Phil
Verfasst: 14.08.2019 17:01
von woita
Die Schlauchschelle am Vergaser oben/Luftfilterstutzen fehlt auch.
Verfasst: 14.08.2019 17:12
von Phil
Ups, Synchronantwort mit Norbert ... nur dass er, was die Kühlung betrifft, sich seiner Sache sicher ist
Verfasst: 14.08.2019 17:20
von Polle
Ein ganz schönes Durcheinander.
Die interessanten Punkte wurden ja genannt. Was mich nur etwas irritiert ist dei Temperaturfühler. Wie soll der was anzeigen, wenn da n Kabel fehlt? Was ermittelt also deine Anzeige?
Gruß Polle
Verfasst: 14.08.2019 17:39
von Charly66
Norbert*848b hat geschrieben: ↑14.08.2019 16:56
Hi Charly,
Luftfilter:
Tankentlüftung:
Ja der pappschlauch ist auf dem Bild nur ab weil er bei der letzten Fahrt immer wieder abgeflogen ist (zu kurz und ohne Schelle warsscheinlich deshalb) Die kommen beide Neu.
Gibt es denn irgendwo einen Schlauch bzw Rohr für die Ausaugluftvorwärumung ? wenn es da einen gibt verbau ich den natürlich lieber als irgendwas zu verschließen.
Bei den Schläuchen für den Vergaser hast du mich leider total abgehangen. Was genau meinst du?
Okay für die Kurbelgehäuseentlüftung werde ich mir selbst was basteln.
Ja was und wie alles verbaut wurde daran mag ich garnicht mehr denken. Hätte da das Geld auf verbrennen können. Habe gedacht der Kerl hat Ahnung und dann kam so ein Murks dabei raus, leider war ich damals noch so sicher das alles gut verbaut ist aber naja...anderes Thema.
Okay ich glaube die Teile für die Tankentlüftung habe ich noch liegen. Dann wäre das Thema auch schon behoben.
Wo siehst du den Unterdruckschlauch ? Als wir ihn verbaut haben war am an den Ansaugrohren eine öffnung verschlossen mit einer Schraube und einem Schlauch. Aussage von dem der ihn eingebaut hat war der Motor hätte keinen Anschluss für einen BKV. Wir haben dann den Schlauch für den BKV gefunden und angeschlossen (seitdem bremst er auch besser)
Verfasst: 14.08.2019 17:41
von Charly66
Ja ich glaube der TÜV Prüfer war Blind am ganzen Wagen...…
Würde es denn Sinn machen den Trichter vom Luftfilter weiterzuführen in Richtung Ohren um besser kühle Luft anzusaugen?
Was für Schläuche empfiehlst du ? Der den Motor eingebaut hat meinte die wären optimal da man sofort Undichtigkeiten erkennt
