Kontaktlose Zündung
harnas
Kontaktlose Zündung
Beitrag von harnas » 30.09.2019 10:00
Ich überlege mir eine kontaktlose Zündung einzubauen.
Hat jemand Langzeit Erfahrung mit dem von Hoffmann Spedster für knapp über 60 Euro gemacht?
Die von Pertronix Kosten das doppelte.
Taugt der die von Hoffmann Spedster was?...
MfG Damian
ralf68
Re: Kontaktlose Zündung
Beitrag von ralf68 » 30.09.2019 12:37
Hallo Damian,
ich habe mir vor Jahren aus England die Powerspark Elektronische Zündung Kit für Bosch JFU4 Verteiler geholt und bin sehr zu frieden damit.
Findest du in der Bucht und kostet aktuell ca.50€.
Gruss Ralf
harnas
Beitrag von harnas » 30.09.2019 13:47
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe die gerade auch gefunden bei Ebay.
Theo
Beitrag von Theo » 15.10.2019 14:08
hallo
wenn kein tuning vorhanden ist finde ich die zündung vom T3 am besten....sie ist ausgereift und läuft einwandfrei desweiteren gibts genug ersatz.
bei den petronix teilen gibt es zwei verschiedene stufen Alt/neu schaut man sich das alles genau an so stellt man fest das mehr benötigt wird ,zündspulen,kabel,usw..
desweiteren darf man bei der älteren version die zündung nicht länger als 30 sec an lassen dann glüht sie durch also mal statisch zündung einstellen ist da nicht mehr!
oder eben 123 verteiler ...der ist etwas teuer tut zumindest bei mir aber schon 6 jahre seinen dienst stöhrungsfrei...vorher hatte ich wie gesagt die kontaktlose zündung vom T3 eingebaut die ist einfach unübertroffen für den normalen motor
gruss
THEO
Zamba
Beitrag von Zamba » 15.10.2019 21:17
Hallo Theo,
was meinst du mit „älter“? Ich habe die Pertronix ca. 4 Jahre und schon oft die Zündung statisch eingestellt und da ist mir nix durchgebrannt. Und ich brauche länger als 30 Sekunden!
Gruß Gudrun
Beitrag von Norbert*848b » 16.10.2019 03:43
Moin zusammen,
T2 Grieche hat geschrieben:
15.10.2019 14:08
… bei den petronix teilen gibt es zwei verschiedene stufen Alt/neu
… in Wirklichkeit wohl 3 Versionen. :D
https://www.all-american.de/Ignitorkits.php
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom » 16.10.2019 09:43
harnas hat geschrieben:
30.09.2019 10:00
ich hatte zuerst die Anlage von Hoffmann Speedster verbaut. Beim Fahren hatte ich immer leichte Zündaussetzer. Seit dem fahre ich an beiden Typ1-Motoren die Iginitor (allerdings habe beim Wechsel von Hoffmann auf Ignitor auch andere Teile der Zündanlage mitgewechselt; daher ist eine genaue Aussage zur Ursache schwierig....)
Generell kann ich den Wechsel nur empfehlen; gerade im Leerlauf laufen m.E. die Motoren viel besser und springen auch besser an
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Feinbein
Beitrag von Feinbein » 16.10.2019 09:46
Meine Ignitor hat nach 200 KM den Geist aufgegeben. Man steckt nicht drin :wall:
Seitdem bin ich wieder mit Kontakten unterwegs :mrgreen: :wink:
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom » 16.10.2019 09:52
Feinbein hat geschrieben:
16.10.2019 09:46
ich schon 20tkm (allerdings liegen die Kontakte als "Backup" in der Erstzteilebox im Auto. Vermutlich ist das der Grund :thumb: )
t2a71
Beitrag von t2a71 » 16.10.2019 10:04
Guten Morgen Damian,
wenn ich Dir einen Tipp geben darf dann wende dich mal an die Firma Laubersheimer. Dort bekommst du eine qualitativ hochwertige elektronische Zündung für das gleiche Geld wie die Ignitor. Die Teile sind aus Aluminium und es ist auch eine LED verbaut um die Zündung statisch einzustellen! :thumb:
www.laubtec.de
Ich bin mit der Fa. weder verwandt noch verschwägert, ich gebe lediglich meine guten Erfahrungen weiter.
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi Cabrio, 5 Zylinder, Bj. 1992
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
burger
Beitrag von burger » 16.10.2019 10:17
t2a71 hat geschrieben:
16.10.2019 10:04
Woher weißt du denn das sie qualitativ hochwertig ist?
Die Ignitor ist mittlerweile 1000fach bewährt und wurde ständig verbessert.
Ob die von dir empfohlene Zündanlage wirklich besser ist wird sie erst noch beweisen müssen.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
t2a71
Beitrag von t2a71 » 16.10.2019 10:50
Hallo burger,
ich fahre das Ding auf schon seit ca. 5 Jahren und ca. 30000 km und habe die Zündung seither nicht mehr angefasst! Die Verarbeitung ist erstklassig und wie gesagt nicht aus Plastik sondern aus Aluminium. Die Fa. Laubersheimer checkt vor dem Einbau auch den Verteiler auf Funktion so dass weitere Fehlerquellen ausgeschlossen sind.
Seinerzeit habe ich den Verteiler hingeschickt und das Ding überprüft und mit Elektronik wieder zurück bekommen, seither tut er klaglos seinen Dienst. Bezahlt habe ich damals rund 100,-€ was mehr als fair ist wie ich finde!
Übrigens gibts die Fa. schon lange und es fahre auch zig Mopeds mit deren Zündanlagen rum!
Hast du schlechte Erfahrungen mit Laubersheimer gemacht oder woher kommen deine Zweifel? (Auch diese wird es sicherlich geben, wir bei jedem Anbieter!)
Gruß Jörg
Beitrag von schrauberger » 19.12.2019 07:27
burger hat geschrieben:
16.10.2019 10:17
16.10.2019 10:04
Hallo Bürger
Moment, Jörg hat nie behauptet, daß seine Laubersheimer Zündung besser ist, er hat lediglich seine gute Erfahrung mitgeteilt :thumb:
Aber er hat eine freundliche Frage an Dich gestellt und doch sicher eine Antwort verdient, oder?
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
erste Stadt an der jungen Donau :mrgreen:
Fukengrüven
Steve
Beitrag von Steve » 19.12.2019 08:18
Ich fahre auch einen von Laubersheimer umgebauten Verteiler und bin sehr zufrieden
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 10.01.2020 20:01
habe mir diese Woche die Powerspark Kit K6 aus der Bucht für 41,01€ incl. Versand aus GB (scheint wohl gerade günstig zu sein, warum?) schicken lassen.
Die Verpackung sieht übel aus, als wäre es von Rudis Resterampe. Das beigepackte Tütchen mit der Wärmeleitpaste, die man zwischen das Element und die Grundplatte schmieren muss, war schon leicht offen und hat daher in der Packung rumgeschmiert.Die Anleitung ist winzig hinten draufgedruckt, aber auf der Homepage gibt es eine gute und auch ein Video.
Die Versandzeit war super, war nach 4 Tagen da. 1 Stunde Einbauzeit incl. schrubben des Verteilers und Einstellen, war kein Problem.
Bislang bin ich nur kurze Strecken gefahren, aber der Bus springt prima an und scheint auch ohne Aussetzer etc. zu laufen.
Wenn das so bleibt bestelle ich mir noch ein Teil auf Reserve, das ist dann leichter zu tauschen als wieder Kondensator und Kontakte zu montieren.
Vom reinen Ansehen gefielt mir die Laubersheimer eigentlich auch am besten, der o.g. Preis passt auch immer noch. Was mir dabei missfällt bzw. nicht klar ist: wenn die Elektronik ausfällt, kann man das dann selbst auch genauso leicht wieder zurückbauen wie bei den Bausätzen? Hatte ich vergessen zu fragen...
Georg
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
