ich bin aktuell dabei einen Typ1 Motor zu überholen. Nach gut 50 Jahren sind die Schrauben der Motorverblechung ziemlich vergammelt und kaum zu lösen. Speziell die Schrauben im Bereich der Einlasskanäle, die im Motorgehäuse sitzen, machen Probleme. Ein Kopf ist bereits abgebrochen. Die üblichen Tipps mit WD40, Hitze etc. habe ich schon alle ohne großen Erfolg ausprobiert. Wie ist hier das übliche Vorgehen? Köpfe ab, ausbohren und neue Gewinde? Gibt es vielleicht doch noch einfachere Verfahren?
Vielen Dank,
Maik
Motorverblechung entfernen
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Motorverblechung entfernen
Moin Maik,
erst einmal immer schön den Dreck aus dem Schraubenkopf raus holen, damit der Schraubendreher auch richtig greifen kann.
Dann den richtigen Schraubendreher verwenden, einen "Philips" Größe 3 im Handel unter der Bezeichnung PH3 erhältlich.
Da du einen Schrauenkopf abgerissen hast, wirst du vermutlich schon den richtigen Schraubendreher haben.
Viele Nutzer nehmen einen PH2 und vermurksen die Schraubenköpfe.
Wenn die Schrauben nun im Block fest gegammelt sind, nehme ich "Interflon fin Super" und lasse das mehrere Tage einwirken.
Für die ganz hartnäckigen Fälle kann ein "Handschlagschrauber" helfen. Durch die Impulskräfte beim Schlagen, löst sich so manche Schraube.
Wenn die Schraube erst mal ab ist, hilft nur noch ausbohren und Gewinde nachschneiden.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Hallo Maik,
Merkt man rechtzeitig, dass sich die Schraube vehement wehrt, hilft es oftmals einen großzügigen Schweißpunkt auf die Schraube zu setzen.
Dann etwas abwarten, ggf. Schlitz schleifen und Schraubendreher oder Gripzange am Schweißpunkt selbst ansetzen.
Ja, das wäre dann ein Fall für Helicoileinsätze.
Ja, das klappt meistens ganz gut, leider auch nicht immer, denn mit dieser Methode hatte ich auch schon Schrauben abgerissen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑09.10.2019 11:30 Für die ganz hartnäckigen Fälle kann ein "Handschlagschrauber" helfen. Durch die Impulskräfte beim Schlagen, löst sich so manche Schraube.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑09.10.2019 11:30 Wenn die Schraube erst mal ab ist, hilft nur noch ausbohren und Gewinde nachschneiden.
- bullijochen
In solchen Fällen den Schraubenkopf sauber machen, einen Schraubenzieher in den Schraubenkopf stecken und dann mit dem Hammer mehrmals richtig mit Schmackes draufklopfen. Das hat zwei Effekte erstens greift danach der Schraubendreher richtig gut und das Gewinde löst sich..
Manchma gibt dann allerdings auch das Blech nach.. die Schrauben die im Bloch sitzen gehen relativ gut raus mit der Methode.. die die nur im Blech sitzen kann man von einer zweiten Person noch ein möglichst massives Stück Stahl gegenhalten.. dann ziehen die Schläge auf die Schraube besser.. und klar in Ballistrol ertränken.. das geht besser als wd40... meine Erfahrung
Hallo Maik,
es hilft viel, wenn man mehrere Tage Zeit hat und währenddessen die sauber gemachten Schrauben mehrmals mit "Caramba Rasant" einsprüht. Zusätzliche Schläge auf die Schraubenköpfe sind sicher auch hilfreich.
Gegenüber dem normalen Caramba wird bei "Rasant" auf alle zusätzlichen Wirkungen wie Schmierung, Wasserverdrängung usw. verzichtet, zugunsten optimalen Rostöse-Effekts. Wenn das Zeug lange genug gewirkt hat, kann man die Schrauben fast mit der Hand herausdrehen (ich übertreibe nur wenig
Guten Erfolg.
Guten Erfolg.
also sind die großen Kreuzschlitzschrauben überall die Originalausführung?
Bei mir ist es etwas gemischt - meistens Kreuzschlitz, 2-3 Sechskant, 2 Schlitz.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo und Danke für eure raschen Antworten!
Ich merke,ich bin schon auf dem richtigen Weg gewesen. Gutes Werkzeug, verschiedene Kriechöle, Rostlöser etc und viel Zeit und Geduld. Dann werde ich mal so weitermachen. Einmal Ausbohren und Gewindeeinsatz ist mir bereits sicher
Maik
Maik
