Motorrevision Typ 1
Re: Motorrevision Typ 1
Hallo Jan,
Deine Messmethode eignet sich nicht wirklich, da ist nur eine grobe Abschätzung möglich. Gut, man könnte feststellen, ob da schon ein Übermaß verbaut ist.
Was sagt denn die Fingernagelprobe am 2. Hauptlager aus?
Das 1. HL (Bundlager) sitzt stramm im Gehäuse? Hast Du vor Zerlegen einmal das Axialspiel der KW gemessen?
Kennst Du diese Abhandlung?
http://www.wonnegautriker.de/PDF/Aufbau_1835ccm.pdf
Da finden sich nähere Hinweise zu Deiner Thematik. Manche Motorbauer belächeln zwar diese Abhandlung, ein Anfänger bekommt aber schon etwas an Wissen vermittelt, was so nicht unbedingt im Werkstatthandbuch steht.
(Die Art des Gehäusespaltens und das Nacharbeiten der Ventileinstellschrauben hat bei mir keine Begeisterung auslösen können, da mögen vielleicht noch andere Macken vorhanden sein, die mir noch nicht aufgefallen sind.)
BTW: Viele Motorbauer ziehen die 6 großen Muttern neben der HL-Gasse inzwischen mit 45 Nm statt 35 an und spindeln dann. Gibt man sein Gehäuse zum Überarbeiten ab, sollte man sich da einig sein, denn bei dem späteren Verheiraten der Gehäusehälften muss man wieder mit dem gleichen Wert arbeiten!
Nun zur Nockenwelle: Die Stößel sollten ein wenig "ballig" sein, ansonsten gehören sie ausgetauscht. Auch müssen sie (leicht) "saugend" in den Gehäusebohrungen sitzen.
Nockenhöhe auch nachgemessen? Ein Verschleiß / Abnutzung ist so nicht unbedingt sichtbar.
Hallo Jan,
Hallo Norbert!
Die Abhandlung kannte ich nicht, sie ist aber sehr interessant und aufschlussreich. Danke dafür!
Im Lagersitz des zweiten Hauptlagers ist offensichtlich (natürlich spiegelverkehrt) die Prägung der Lagerschalenrückseite abgezeichnet. Das spürt man auch deutlich. Das Thema Kurbelwellenlager / Gehäuse werde ich komplett an einen Profi abgeben. Axialspiel der KW habe ich nicht gemessen, ich habe lediglich dran gezogen und geschoben (axial). Bewegen konnte ich dort nichts aber im Detail muss sich das der Motorenbauer mal ansehen. Deine Anregung bzgl. des Anzugsdrehmomentes werde ich mitnehmen.
Zur Nockenwelle/Stößel: Die Stößel sacken im geölten Zusstand nur ganz langsam in die Bohrung zurück. Z.T. muss man sie hin und wieder anstupsen. Radialspiel kann ich nicht wahrnehmen. Mir macht die Oberfläche Sorgen: Ich denke die sollten getauscht werden.
Bzgl. der Nockenhöhe: Ich finde da in der einschlägigen Literatur keine Angaben. Weiss jemand was genaues?
Ich muss nochmal zur Thematik "Gewichte der Pleuelstangen" zurückspringen:
Ich hatte die maximale Differenz mit 9Gramm angegeben. Ich habe mich heute nochmal damit beschäftigt und festgestellt, dass die Differenz nur 6 Gramm beträgt, AAABER:
Ich habe mit meiner Küchenwaage die Pleuelfüße sowie die Schäfte getrennt voneinander gewogen und kam zu dem Ergebnis, dass die Gewichte sehr unterschiedlich verteilt sind:
Die Muttern und Lagerschalen habe ich aussen vor gelassen.
Zylinder 1+2 sind Top. 3/4 weichen allerdings stark ab:
Das ist für mich als fachfremder schwierig zu bewerten: Ein Pleuelfuß weisst eine Differenz von gut 10 Gramm auf, an der Stelle des Pleues, die quasi nur rotiert. Die Pleuelstangen liegen ebenfalls weit auseinander, allerdings entgegengesetzt zu den Füßen. Insgesamt ist der Unterschied gering aber die Verteilung der Gewichtsunterschiede zwischen Fuß und Stange macht mir Sorgen.
Ich denke daher ernsthaft nach die Pleuel zu ersetzen.
Ferner wurden wohl Lagerschalen mit 1,00mm Übermaß verbaut:
Hallo Jan,
Hab ich seinerzeit auch nicht anders gehandhabt, die alten Pleuel beim Motorbauer abgegeben und neu aufbereitete (mit neuen Pleuelauge und gewinkelt) von diesem erworben.
… es kommt jetzt darauf an, Gehäuse spindeln, KW noch soweit i.O.?
Info: http://www.flat4.de/znocken.htm
Am besten einmal alle Nocken nachmessen und untereinander vergleichen.
Ob man seine alte NW (so sie denn noch intakt ist) überhaupt noch nach einem Spindeln noch einsetzen kann, ist fraglich und erscheint mir nach meinen Erfahrungen nahezu unmöglich.
Das Spiel der Zahnräder sollte bei "Null" bis max. 5 hundertstel mm liegen . Ansonsten ist Über- oder Untermaß gefordert.
… also auch ein Fall für das "Rundumglücklichkeitspaket" beim Motorbauer.
Am Besten dem Motorbauer KW, Schwungscheibe, NW, Gehäuse, Pleuel übergeben und der soll dann etwas vernünftiges draus machen, incl. Auswuchten von den erstgenannten Teilen.
Optional auch die Kupplung bezüglich "Wuchten" bzw. "Feinwuchten".
Vielleicht hab ich noch etwas vergessen, da sollte dann der kompetente Motorbauer darauf hinwiesen, bzw. es gibt auch aufmerksame Mitleser hier im Forum.
… das macht Sinn, hab ich auch so gehandhabt.neunzehn71 hat geschrieben: ↑03.11.2019 19:23 Das Thema Kurbelwellenlager / Gehäuse werde ich komplett an einen Profi abgeben.
So aus dem Handgelenk würde ich sagen, auch ein Thema für den Motorbauer.neunzehn71 hat geschrieben: ↑03.11.2019 19:59 Ich denke daher ernsthaft nach die Pleuel zu ersetzen.
Auch ein Thema für den Motorbauer...neunzehn71 hat geschrieben: ↑03.11.2019 19:59 Ferner wurden wohl Lagerschalen mit 1,00mm Übermaß verbaut:
… mir auch, die scheinen es hinter sich gebracht zu haben, rechne einmal neue ein. -> Motorbauer
Gut, dann sind die Bohrungen offensichtlich noch ok.neunzehn71 hat geschrieben: ↑03.11.2019 19:23 Die Stößel sacken im geölten Zusstand nur ganz langsam in die Bohrung zurück. Z.T. muss man sie hin und wieder anstupsen.
… aus der Erinnerung heraus, in etwa 8 mm Nockenhub. … werde morgen noch einmal nachschauen. Ja, in der Literatur hat man sich darüber leider ausgeschwiegen.neunzehn71 hat geschrieben: ↑03.11.2019 19:23 Bzgl. der Nockenhöhe: Ich finde da in der einschlägigen Literatur keine Angaben. Weiss jemand was genaues?
Hier wird der Ventilhub angegeben. Zitat: "Die Ventilhübe betragen beim 1600er Motor für das
Serien-Einlaßventil 9,0 mm und für das Auslaßventil 8,6 mm."
Die Serien-Kipphebel haben aber eine Übersetzung von 1.1 wenn ich mich recht erinnere, somit ergibt sich ein Maß von 8,18 mm an der Einlassnocke und 7,81 mm an der Auslassnocke.
Das passt so ziemlich zu dem, was hier bei Thesamba nachzulesen ist: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=611121
Ich habe gelesen das dein Gehäuse mit P oder mit PO gestempelt ist.
P steht für gespindelte Nockenwelle und O für Öldruckregelbolzen im Übermaß (16,5 mm)
( oder wars genau umgekehrt?)
Manche sagen es stünde für einen Porsche Salzburg Gehäuse was aber so nicht stimmt.
(wohl aber das die Salzburg Porsche seinerzeit alle Gehäuse so bearbeitet haben, weshalb sie alle mit PO gekennzeichnet sind.)
Du solltest aber auf jede fall die Nockenwellen Gasse und die Bohrungen der regelkolben prüfen.
Lg
Lg
Hmm, weder noch wenn man dem Techn. Merkblatt Nr. M-95 aus dem Jahre 1972 Glauben schenken mag: Viele Grüsseemmerson1980austria hat geschrieben: ↑09.11.2019 18:35 ...P steht für gespindelte Nockenwelle und O für Öldruckregelbolzen im Übermaß (16,5 mm)...
Avispa
hier gehts jetzt weiter:
Ich habe im November das Gehäuse zum Motorenbauer gebracht und die Situation durchgesprochen. Ich habe ihn darum gebeten, mir ein Angebot für den Grundaufbau zu schreiben (Lagergasse prüfen / spindeln, KW + Pleuel Prüfen und ggf wuchten(KW)/ Pleuel auwiegen, neu buchsen und winkeln, Zahnflankenspiel NW/KW prüfen und ggf korrigieren, Axialspiel einstellen etc). So, dass ich dann ein komplettes, überarbeitetes Gehäuse inkl. überarbeiteten Kurbeltrieb gehabt hätte, auf dem ich die Stehbolzen und Zyl. + Kolben etc. weiter hätte selbst aufbauen können. Man hat mir zugesagt, dieses Angebot kurzfristig zu übersenden.
Leider musste ich fünf Anrufe tätigen (ca. 2 Wochen Abstand) und bis Mitte Januar warten um das Angebot zu erhalten. Dieses war dann leider nicht vollständig und beschränkte sich nur auf einige dieser Arbeiten. Da ich leider wieder keine Antwort auf meine E-Mails erhalten habe, wurde mir dann in einem Telefonat erläutert, dass man diverse Arbeiten - wie z.B. Einstellen des Axialspiels, Spiel zw. Kurbell - und Nockenwelle überprüfen- nicht dürchführen würde, da man dazu das Gehäuse zusammenfügen müsste und man sich damit Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt sähe. Dieses Risiko wolle man nicht eingehen,
Das hat mir sehr zu denken gegeben, da ich den "Full Service" den ich angefragt hatte nun leider irgendwie doch nicht erhalten konnte. Das Vertrauen hatte zu diesem Zeitpunkit natürlich schon deutlich gelitten.
Ich habe anschließend einen Gesprächstermin vor Ort angesetzt und den langen Weg auf mich genommen um die Dinge vor Ort zu klären.
Der Motorenbauer hatte allerdings schon zwischenzeitlich mit den Arbeiten angefangen und die Zylinderaufnahmeflächen geplant.
Das mag jetzt vielleicht nicht verständlich sein: Ich habe aber durch die ganze Interaktion mit dem Motorenbauer sämtliches Vertrauen verloren. Es mangelte einfach zu jederzeit an Informationen, keine Rückfragen konnten mir sachlich beantwortet werden, ich fühlte mich einfach sehr schlecht aufgehoben und beraten. Bei dem letzten Gespräch vor Ort habe ich dann die Reissleine gezogen und den Block wieder mitgenommen. Entgegen der Absprache hat man wohl dennoch schonmal die Zylinderaufnahmen geplant:
das Ganze sieht jetzt so aus:
Ich bin nicht vom Fach, aber die Oberflächenbeschaffenheit ist mich indusktutabel. Wie sollen die Frässpuren denn später abgedichtet werden. Die Spuren sind deutlich zu spüren.
Das ist also alles ziemlich blöd gelaufen. Wie ich weiter verfahre weiss ich noch nicht. Ich werde mich wohl an einen anderen Betrieb wenden. Das macht so einfach keinen Sinn.
Ich habe den guten Mann natürlich für seine Arbeit bezahlt (korrekt beauftragt hin oder her).
Wie seht ihr die Bearbeitung? Bin ich da zu engstirnig? Mir fehlt leider die Erfahrung.
Für Empfehlungen bzgl guter Motorenbauer die das liefern können (gerne per PN) bin ich sehr dankbar.
Jan
Jan
Hallo Jan,
eine Bearbeitung der Zylinderauflageflächen habe ich auch schon anders gesehen. Nicht dass man sich direkt darin spiegeln konnte, aber jedenfalls nicht so "grob".
Ob eine Funktionstüchtigkeit überhaupt gegeben wäre, möchte ich jetzt an Hand der Bilder nicht beurteilen wollen.
Hier einmal ein Beispiel, wie die Flächen geplant werden, allerdings fehlt jetzt eine Nahaufnahme zur tatsächlichen Beurteilung.
https://www.youtube.com/watch?v=Tdy-s7pCkJQ
Es erscheint mir aber nach Deinen Ausführungen so, dass ich diesem Motorbauer auch nicht unbedingt über den Weg trauen würde und hätte genau so gehandelt wie Du.
Ich vermutete ja und auf den vorangegangenen Bildern war das für mich soweit auszumachen, dass man wohl ohne diesen Arbeitsschritt kein vernünftiges Ergebnis bekommen würde.
Nach dem Spindeln sowie dem Einsetzen neuer Lager, kann man erst überprüfen, ob das Zahnflankenspiel KW/NW noch stimmt.
Eine Anpassung ist so nicht direkt gegeben. Es läuft dann darauf hinaus, eine NW mit Über- oder Untermaß auszusuchen.
Die NW läuft nahezu mit "0"- max 5 hundertstel Axial-Spiel, Feineinstellung über das Bundlager.
Das Axilalspiel der KW kann erst nach Zusammenbau der Motorhälften mittels der 3 Scheiben zum Schwungrad vorgenommen werden.
Das könnte man dann selbst ausmessen.
Ich selbst habe einen Motorbauer meines Vertrauens, der bei mir in der Nähe wohnt und von dem das Video stammt.
"Orra" hat sich auf die Fahnen geschrieben, stets Zeit für seine Kunden auch am Telefon zwecks "Seelsorge" zu haben.
Das kann nicht nur ich bestätigen, viele andere könnten dem sicherlich auch zustimmen.
Man kann sich auch im Vorfeld einen Überblick über seine Lohnarbeiten verschaffen:
https://www.typ4shop.de/Lohnarbeiten-Be ... n::30.html
Mein Tipp: Ruf ihn einfach einmal an und frag was er für Dich tun kann und wie er derzeit ausgelastet ist.
… weder verwandt noch verschwägert
Um die Lagergase zu spindeln, müssen nun einmal die Gehäusehälften zusammen gesetzt werden, wie sollte es auch anders gehen.neunzehn71 hat geschrieben: ↑31.01.2020 20:29 diverse Arbeiten - wie z.B. Einstellen des Axialspiels, Spiel zw. Kurbel - und Nockenwelle überprüfen- nicht durchführen würde, da man dazu das Gehäuse zusammenfügen müsste und man sich damit Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt sähe.
Hallo Jan und Leidensgenosse,
kommt mir doch sehr bekannt vor...
Motorbauer, der erst grossartig plagiert was er alles machen könne, dann sich nicht mal trauen ein Stehbolzen zu entfernen. Und letztendlich eine der wenigen Arbeiten (Pleuel-Revision) zudem peinlichst fehlerhaft ausgeführt hat.
Zum Glück hab ich dann ein Motorbauer in der CH gefunden der auf VW-Luftis spezialisiert ist und herrvorragende Arbeiten und Preise macht.
Zu deinen geplanten Zylinderauflageflächen: So aus der Ferne finde ich das erstmal nicht so dramatisch.
Im Gegenteil, behaupte gar das wird langzeitdichter als eine aalglatte Oberfläche. Solche (gewollte?) Frässspuren sieht man viel bei Dichtflächen mit Papierdichtungen, z.B. Vergaser.
Ähnlich dem Prinzip: Farbe auf angeschliffener Fläche hält besser/länger.
Mit guter Dichtmasse sollte alles gut werde.
Ist aber nur meine Einschätzung und nicht wissenschaftlich belegt
Grüsse Avispa
Grüsse Avispa
