Westfalia Innenausbau
- Bulli-fan78
Hallo zusammen,...die Tage ziehen ins Land und ich möchte mich gerne an den Innenausbau begeben.
Kann mir jemand sagen, wie der Fußbodenaufbau im Original ist?
Wie sieht’s mit der Frontblende für die Klappsitzbank aus? Stößt die gegen den Fußboden, oder sitzt die obendrauf?
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Re: Westfalia Innenausbau
Hallo Peter,
Gutes Gelingen!
Dieser Beitrag sollte weiter helfen: viewtopic.php?t=18598Bulli-fan78 hat geschrieben: ↑06.02.2020 21:33 Kann mir jemand sagen, wie der Fußbodenaufbau im Original ist?
Die Klappsitzbank liegt auf dem Fußboden drauf und hält diesen auch gleich mit in Position.Bulli-fan78 hat geschrieben: ↑06.02.2020 21:33 Wie sieht’s mit der Frontblende für die Klappsitzbank aus? Stößt die gegen den Fußboden, oder sitzt die obendrauf?
Gutes Gelingen!
Moin Peter,
Original sah es so in meinem "Berlin" aus:
Eine mit acht Schrauben am Bodenblech verschraubte Holzfaserdämmplatte und einer weiteren kleinen Platte am Einstig.
Darauf liegt eine mittelharte Holzfaserplatte, auf welche der Teppich getackert worden ist.
Gehalten wird das hinten von der Sitzbank, auf der Fahrerseite vom Küchenblock, am Einstieg und hinter dem Beifahrersitz von einem geschraubten Alu-Profil und vorne von der Luftausströmerleiste.
Olli
Olli
- Sgt. Pepper
genaso war der Aufbau bei meinem 75er Westfalia auch.
- Bulli-fan78
Danke Jungs 🦾...Schönes Wochenende
- Bulli-fan78
Moin, ich hab noch 2 Fragen:
1. Wo bekommt man die Holzfaserdämmplatte her?
2. Wird diese nicht lose verlegt?
Viele Grüße,Peter
Viele Grüße,Peter
Die Platten gibt's im Baustoffhandel (oder ggf. auch im größeren Baumarkt)
z.B.
https://www.baustoffshop.de/knauf-holzf ... 98-mm.html
Welche Stärke hat(te) die Platte überhaupt?
z.B.
Zum Wohl die Pfalz
Naja war bei mir im Lieferumfang enthalten, aber ich vermute mal im Holzfachhandel
Die große Platte war wie gesagt mit acht Schrauben verschraubt und die kleine lose aufgelegt.
Wenn ich die Löcher von den Schrauben nicht schon gehabt hätte, hätte ich die Große vermutlich auch nur aufgelegt.
Olli
Olli
- Rolf-Stephan Badura
Ich habe und würde eine wasserfeste Platte bevorzugen statt "diffusionsoffen" -Bulli-Tom hat geschrieben: ↑09.02.2020 08:53z.B. https://www.baustoffshop.de/knauf-holzf ... 98-mm.html
Schwitzwasser gibt es am kühlen Morgen viel oder wenn mal was beim Köcheln daneben gegossen wird
saugt sich die Platte nicht voll, quillt auf oder sorgt mit Dauerfeuchte für Rost.
Darunter Trittschallfolie und darunter Hohlraumfachs/-fett.
Wie dick das werden darf, kann man an den kleinen Böckchen (sind auch auf den Photos hier erkennbar) für die Möbelverschraubungen nachmessen
- Sgt. Pepper
mir ist vor ein paar Jahren mal ein Wassersack im Bus ausgelaufen, da er ein winziges Loch hatte und unbemerkt in der Garage innerhalb von ein paar Tagen ausgelaufen ist. Inssgesamt waren ca. ein bis zwei Liter Wasser in die Bodenkonstruktion gelaufen. Komplett leer ist der zumindest nicht gewesen weil sich ein Unterdruck gebildet hat. Ärgerlich war es dennoch.
Resultat war, dass der komplette Boden durchnässt ist inklusive der Dämmplatte. Der Boden hatte sich sogar richtig gewölbt und ich hatte schon eingeplant, dass ich alles rausreißen muss um die Platte zu tauschen. Aber das hat sich nach 1-2 Tagen wieder komplett gegeben und alles ist relativ schnell wieder getrocknet (dem Sommer sei Dank). In dem Moment war ich ganz froh das ich nicht noch irgendwelche Folien oder Wasserdichte Patten dazwischen gelegt habe, weil dies hätte vermutlich den Trocknungsvorgang deutlich verlangsamt und dann hätte es wohl auch angefangen zu schimmeln.
Soll heißen, ich wäre da etwas vorsichtig mit irgendwelchen Folien oder wasserdichten Platten. Lieber diffusionsoffen lassen, so dass es die Chance hat wieder zu trocknen. Das Wasser kann schnell zwischen die Schichten laufen und da festhängen. Rost wäre da eher nicht meine größte Sorge sondern Schimmel.
