Standheizung einbauort/einbau
Sytronic1987
Re: Standheizung einbauort/einbau
Beitrag von Sytronic1987 »
Randy02 hat geschrieben: 08.10.2020 17:46 Btw: Darf man die Eberspächer 90* gedreht einbauen? Die Webasto leider nicht. Ich muss die Abgänge unten haben.
Moin Magnus,
in meiner Bedienungsanleitung steht, dass sie um 90° auf beide Seiten gekippt werden darf. Nur nach oben dürfen die Anschlüsse nicht gehen.
bullijochen hat geschrieben: 08.10.2020 20:22 Ich wollte damit andeuten das die Luft nicht nur an den Heizungsklappen und dem Motorraum sondern auch an irgendwelche Undichtigkeiten an den Anschlüssen am Wärmetauscher etc angesaugt wird.
Du holst dir Luft aus jeder kleinen Ritze/Undichtigkeit der Schläuche/Anschlüsse zwischen deiner Standheizung und dem Motorraum und die Luft ist mit den Abgasen der Heizung vergiftet.
Besonders wenn du die Heizungsklappen am Hebel im Armaturenbrett zu machst, machen die zur Umgebung auf. Jetzt saugst du die Luft bzw Abgase unter deinem Bus an.
Danke für den Hinweis Jochen, ich habe einen CO Warner an Bord und werde das beobachten. Allerdings sehe ich das nicht so lebensgefährlich kritisch wie Du, denn die originale Standheizung saugt auch die Frischluft aus dem Heizungsstrang an und das Abgasrohr endet lediglich 50cm weiter hinten als meins, auch hinten rechts. :bier:
Marvin
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Ja. Bei der Webasto in der Dieselversion darf man das auch. Die Benzinversion darf nur in 0° eingebaut werden.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Beitrag von bullijochen »
Sytronic1987 hat geschrieben: 12.10.2020 12:45
Moin Magnus,
Marvin
Das ist zumindest für die BA6 nicht richtig. Die saugt aus dem Innenraum an.
Gruß Jochen :bier:
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Moin Magnus,
Marvin
Hallo Marvin,
ich habe auch eine 5 KW Chinaheizung. Die Anleitung ist komisch übersetzt, gerade was die Einbaulage angeht. Könnte man die Heizung um 90 Grad zur Seite drehen, würde dort beidseitig etwas von 0-180° stehen. So wie Du die Heizung verbaut hast, wird der Brennraum mit unverbrantem Diesel und Kondensat vollaufen. Sie wird stinken, qualmen und auf Störung gehen. Die Abgasöffnung MUSS nach unten zeigen damit diese Flüssigkeiten den Brennraum verlassen können.
Ich werde meine Heizung im Bereich der Vorderachse verbauen.
"Es muss darauf geachtet werden, dass der Neigungswinkel den Grenzwert nicht überschreitet, da sonst der normale Betrieb beeinträchtigt wird."
Stadthose hat geschrieben: 17.02.2020 20:58 Hallo Max,
ja bitte Fotos....
ich habe in etwa die gleiche Idee mit dem Einbauort und die Ausströmer hinten.
ich will ggf eine Eberspächer STC einbauen....
Beste Grüße
Kai
Der Vollständigkeit halber hier noch der Link zu dem anderen Thread wo es auch ein Bild gibt mit Heizung unter dem Fußraum verbaut
viewtopic.php?f=7&t=24043&hilit=airtop+2000&start=30
Gruß Jochen :bier:
