Hallo Zusammen,
in meinem Bus sind Weber Vergaser verbaut und ich möchte wieder auf die originalen Solex PDSIT umstellen.
Von einem Bekannten habe ich recht günstig 2 Vergaser bekommen. Laut Aufdruck an den Vergasern sind es die 32-34 PDSIT 2 (links) & 32-34 PDSIT3 (rechts). Diese Vergaser sind lt. Verzeichnis eigentlich für den 1,8l Motor vorgesehen. Ich habe aber einen 2l Motor und da sind eigentlich die 34 PDSIT vorgesehen. Oder gehen die für beide Motoren?
Detlef
Solex PDSIT Vergaser 1,8l - 2,0l Motor
Re: Solex PDSIT Vergaser 1,8l - 2,0l Motor
Hallo Detlef,
hier findest du die Vergaserinfos für deinen Motor.
http://www.ruddies.business.t-online.de/34PDSITvw.htm
Viel Spaß beim stöbern und eine virenfreie Zeit
Hilmar
Hilmar
- Bus-Hoehle
Ruddies ist leider keine gescheite Auskunft. Da fehlt sooooooo viel!!!!
Guck mal unter die Schwimmerkammern. Da stehen Nummern und Buchstaben. Schriebe die mal hier hin. Dann kann ich Dir sagen wozu die Vergaser gehören.
Es gibt ca. 20 Varianten pro Seite.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Luftschaufler
- T2-Fan
Servus,
https://www.ruddies-berlin.de/34PDSITvw.htm
,,die Vergaser unterscheiden sich in der Düsenbestückung ( HD und Luftkorrekturdüsen ), Einspritzmenge über 24° lt.
Reparaturanleitung, und der Spaltmaßeinstellung der Drosselklappen...
HD 2000ccm x135
LKD 2000ccm 170
Eispritzmenge 0,5 - 0,7 ccm pro Hub
Drosselklappe auf 0,65 mm reduzieren...
vG
Rolf
HD 2000ccm x135
LKD 2000ccm 170
vG
Rolf
- Luftschaufler
- T2-Fan
- Bus-Hoehle
Hallo Rolf,
Wieso verweist Du auf die Automatikvegaser?
Viel wichtiger ist vor allem, welche Vergaser vorhanden sind. Ob die verwendeten werden können.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Luftschaufler
- T2-Fan
Servus,
ich bin halt vom Automatik 18ooer ausgegangen.
hier die Karte von 2000ccm Schalter:
die Hauptdüse wäre dann eine x 132,5...Spaltmaß der DK 0,65 mm
( wichtig ! ) wg. der Standgasabsenkung sonst lässt er sich nicht korrekt
einstellen. Einfach den zu verwenden Vergaser öffnen und überprüfen was
für Düsenpaare verbaut sind. Auf den Düsen selber stehen die Werte drauf.
Riesiko ist nur, ob der Vorbestitzer der Vergaser, mit einer Düsenreibahle
die Düsen verändert hat. Evtl. wenn vorhanden mit einer Düsenlehre nachmessen
oder gleich für einen 2000ccm ersetzen.
vG
Rolf
vG
Rolf
