gab es das mal, bzw. ist die rückwand hinter den einzelsitzen
in jedem t2. oder gibt es da ausnahmen ?
Ab Bj. '76 ist die Trennwand bei allen !Bussen! (gemeint ist die Ausstattungsvariante) hinter Fahrer- und Beifahrersitz entfallen. Gleichzeitig erhielt der Beifahrersitz Befestigungsschienen zur Längsverstellung (wie der Fahrersitz).
oder meinst du bei allen! Bussen! mit Mitteldurchgang!?
Hmm, das meine ich wohl!
Oder vielleicht doch nicht, sondern zitiere nur aus dem Buch "Volkswagen" von Lothar Boschen:"Bei den VW-Bussen entfallen die Trennwände hinter Fahrer und Beifahrersitz. Dadurch ergibt sich ein vergrößerter Verstellbereich..."
MichaB hat geschrieben:Also ich hab nen 77er ohne Mitteldurchgang.
Das scheint also so das der Herr Boschen da was verpasst hat.
#micha#
Oder du hast nen Kombi und keinen Bus Schau mal auf die Typenbezeichnung 23= Transporter Außerdem hast du ja ne 3er Sitzbank vorne, das geht nicht mit Mitteldurchgang.
Hi. Den Umbau den du vor hast, habe ich schon hinter mir: 79er Fensterbus mit Mitteldurchgang. Trennwand auf Beifahrerseite hatte ein nicht originales Loch drin, also hab ich das übrige noch rausgetrennt und eine Drehkonsole vom T3 eingeschweißt. Funktioniert alles wunderbar. Beim Drehen muss der Sitz natürlich aufrecht gestellt werden. Das Versteifungsblech habe ich nicht nachträglich eingebaut. Gutachter hat nach Hinweis meinerseits nichts bemängelt. Und bezüglich der Stabilität könnte ich nichts negatives feststellen bisher.
Und noch einige Bilder:
Vorher:
Dazwischen:
Dann:
Dann:
Komplettiert:
Fertig:
Hallo Bugsam, ich habe einen 74er Bus mit Durchgang und Blechen hinter den Sitzen, und ich möchte ebenfalls meinen Beifahrersitz drehbar machen. Leider sind die Bilder von dir nicht mehr sichtbar. Könntest du die bitte wieder reinstellen? Das würde mit sehr helfen bei meiner Entscheidung! Danke dir!!
Hallo Petervan,
ich habe damals eine T3 Sitzkonsone in meine´m T2 geschweißt, dazu habe ich mir auch dieses kleine Dreieck nachgefertigt (wegen der Originalität )
Hier paar Bilder
Gruß Danny
eingelaufene Aufrichtmechanik am Westi Dach?
Biete Umrüstsätze auf Lagerbock-Konstruktion und Ersatzteile für die Aufstelldachmechanik an.
Infos unter www.werk-4.com
