Empfehlung HBZ und BKV
Re: Empfehlung HBZ und BKV
Guuude Norbert,
Vielen Dank für den Tipp, hab deine Nachricht eben erst gelesen, werde mich am Montag gleich mal schlau machen beim „Bremsen Heinz“
Der Heinz hat bei seinem Lagerbestand geschummelt, wäre der richtige gewesen, ist aber angeblich erst Ende Juni wieder lieferbar :-/! Trotzdem danke für den Tipp
Ich hol das nochmal hoch, leider gibt es immernoch keine neuen ATE BKV, werde wohl oder übel auf Alternativen zurück greifen müssen :-/! Hat jemand gute Erfahrungen mit anderen Herstellern gemacht oder kann etwas empfehlen?
Danke Schonmal und Grüße
Moin Eggi,
… ich würde aber vorher bei diesem Holländer einmal eine Nachfrage starten:
https://www.hotrod.nl/shop/contents/nl/ ... __ate.html
Viel Glück!
Viel Glück!
Der Preis wäre cool, aber unten im Text steht „wenn kein Einkaufswagen hinter dem Artikel ist, ist er für lange Zeit nicht verfügbar es sei denn es steht etwas anderes im Text“ ! Glaube da macht nachfragen leider nicht viel Sinn, das wird sein wie überall
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hab die Tage alte Käfer Revues durchgeguckt und bin über das Bild hier gestolpert. Ist eventuell interessant für den ein oder anderen. Im Artikel geht's um einen T2a. Leider steht zu dem Thema weiter nichts im Beitrag. Die kosten zumindest gebraucht nicht so viel.
Erik
Erik
- bullijochen
Da ich ja mal das Vergnügen hatte ein halbes Jahr in Do Brazil zu arbeiten und die Fabrikneuen T2 die im Schaufenster standen zu bstaunen kann ich mit dem orangenen Aufkleber helfen..
Hauptbremszylinder 23mm
VW Bus 1600 83>
Mehr information und Montageinformation siehe im Katalog auf seite
Hergestellt in China
Warscheinlich haben die diese Bremskraftverstärker in Brasilien erst 83 eingeführt
Uma boa noite
Abracos Jochen
Das sieht ja interessant aus, ist der T3 BKV baugleich mit dem T2b? Muss man da auch was anpassen usw?
fyi
Hatte mal bei ATE angefragt:
„Der angefragte Bremskraftverstärker 03.6850-5402.4 ist im Lieferrückstand und von uns nicht lieferbar.
Eine evtl. Wiederverfügbarkeit ist zurzeit noch unbekannt.“
Hallo Gemeinde,
bei mir hat sich´s auch gerade ausgebremst, innerhalb von zwei kürzeren Fahrten á 15 km hat der BKV seine Tätigkeit eingestellt....
Der Bus hat ca. 10 Jahre gestanden und wurde erst kurz vor der Vollabnahme vor ein paar Wochen wieder etwas bewegt, jetzt so ca. 300km. Zur Abnahme hatte er sehr gute Bremsleistungen, alles tiptop und nun halt nicht mehr. Auf der Suche nach der Fehlerquelle ist mir zunächst das gerissene Gehäuse vom Rückschlagventil aufgefallen und dann habe ich noch ca. 0,1Liter braune Suppe aus dem BKV gezogen.
Bremsen funktionieren noch, aber das rechte Bein wird dabei ganz schön dick... Und nun meine Fragen:
Tausche ich den BKV incl. HBZ oder reicht erstmal nur BKV(Bremsleistung war ja o.k.), gibt es brauchbare Überholsätze?
Die Kunststoffschläuche sind bei mir mit so einer Art schwarzer Knete im Bereich der Schlauchschellen abgedichtet – was ist das/ wo bekommt man sowas her?
Und wofür ist das Y-Stück am R-Ventil?
Auf der Suche nach den richtigen Ersatzteilen bin ich leider nicht ganz sicher welche ich benötige. Ami-Bus FIN fängt mit 22, an Erstzulassung war Juli 74.
Auf meinem BKV finde ich nur, dass der von ATE ist, auf dem HBZ steht VFCC 0007-8 und weiter rechts noch eine 24 , da bin ich im Netz nicht fündig geworden.
Beide Teile scheinen aber noch Originalbauteile zu sein.
Gefunden habe ich dann z.B. das hier,
BKV:
https://derbullishop.de/bremse/bremsen- ... -1974-2508
HBZ:
https://derbullishop.de/bremse/hauptbre ... itaet-2514
… passt das?!
Hubertus
BKV:
HBZ:
… passt das?!
Hubertus
