Empfehlung Getriebe Überholer
Hallo Leute,
ich weiß jetzt gar nicht, ob es hierher passt. Kennt jemand einen Getriebeüberholen im Leipziger Umkreis von ca. 200 km? Ich habe zwar das alte Getriebe noch nicht ausprobiert, vermute aber mal, das es etwas vor der "Hochzeit" etwas Liebe und Zuneigung braucht – wie wir alle
viele Grüße,
Martin
viele Grüße,
Martin
Re: Empfehlung Getriebe Überholer
Hallo Martin,
geht es um ein CP-getriebe?
Ich habe meines bei Frank Booten in Erftstadt überholen lassen und ar sehr zufrieden.
Versand geht ja auch auf Palette.
Viele Grüsse Franz-josef
http://www.getriebeteilehandel.homepage.t-online.de/
Frank Booten hat mein CP ebenfalls 1A überholt. Kam zwar auf ca. €1400,- aber das war es wert!
Sehr zu empfehlen.
Ich hoffe, das hilft Dir...
Gruss
Sehr zu empfehlen.
Gruss
- Bel.Air.Boy
mit den 200km Umkreis muss ich passen. Wie aber schon meine "Vorschreiber" angemerkt haben, ist ein Versand auf Palette problemlos in ganz Deutschland.
Ich empfehle klar Gerd Kummetat in Gelsenkirchen. Er hat mir für meinen Ovali ein Vollsynchron mit längerer Übersetzung und passendem Schaltgehäuse für meine Brezelplatte gebaut. Bin bei ihm immer top Zufrieden. Und ich habe aus dem Raum Braunschweig auch immer 300 Km zu fahren.
Vielleicht hilft Dir diese Info!
Gisel
Gisel
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Bei einer Überholung bist locker gleich 1k weg. Lohnt sich bei einem SerienTyp1 eh nicht. Spar auf ein CP, das solltest dann eh einbauen, wenn du einen optimierten Typ1 aufbauen willst. Meine Meinung.
PS: Ich war beim Getriebeservice Dietrich, aber das ist für dich noch weiter weg.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Martin,
viewtopic.php?f=16&t=27390&start=30#p265199 Hoffentlich sind da bislang keine Schäden aufgetreten (Schaltstange, Schaltgehäuse).
… sollte sich wohl eher um ein CO bzw. CA handeln, in jedem Fall ein 002er.
280 km bis Wennigsen zur Fa. Wagenteile, da ist auch jemand der Getriebe kann.
BTW: Das Getriebe lässt man nicht so lieblos runter baumeln, das sollte schon abgestützt sein:
Scheinbar nicht, wenn man sich einmal das Bild im Vorstellungsfred anschaut.
Ja das stimmt Norbert – was soll ich da sagen, der Bus kam so bei mir an. Ob Schäden sind, wird man wahrscheinlich erst nach der ersten Probefahrt feststellen, oder lässt sich das jetzt schon feststellen?
Was bedeutet denn ein 002er? Ist das gut oder schlecht?
Vielen Dank auf jeden Fall für die Tips. Ich habe gestern mal noch etwas recherchiert und jemanden bei mir in der Nähe gefunden, der T2 Getriebe macht und von dem ich Gutes gehöhrt habe. Dort habe ich es heute morgen hingeschafft und die wollen es sich anschauen. Nach der ersten Analyse wollen wir dann besprechen, was gemacht werden muss. Ich muss es denke ich so machen, denn es kann ja kein Mensch sagen, was damit ist.
- Sgt. Pepper
002 ist die Bezeichnung des Getriebemodells:
002 -> '67 - '75
091 -> '76 - '79
Wobei man bei den 002 nochmal unterscheiden muss zwischen den frühen ohne Getriebeaufhängung (wie bei dir) und den späteren mit Aufhängung.
Ich sehe das allerdings auch so: Die kleinen Typ1 Getriebe sind so billig auf dem Markt das sich eigentlich keine Überholung lohnt, außer du willst unbedingt dieses Getriebe behalten.
002 -> '67 - '75
091 -> '76 - '79
Hallo Stefan, vielen Dank für die Info. Du ich habe es jetzt mal genau so an die Werkstatt weiter gegeben. Kann ja wirklich sein, das ich später wechsle. Die sollen sich das Getriebe mal anschauen und falls es geht, einfach lassen. Und falls es gut ist und vielleicht noch was kleines zu reparieren ist. ist es doch okay.
Vielen Dank auf jeden Fall für diese Empfehlungen, das hilt einem enorm weiter!
Ich habe jetzt auch mal mein Bild gewechselt. Ihr habt ja alle Bilder von eurem Bus, da mache ich das jetzt auch mal. Der T2 ist nur noch nicht so vorzeigbar, deshalb zeige ich mal ein T2 T3 Bild
- GuentherKrass
ich kann noch Getriebeservice Dietrich https://www.getriebeservice-dietrich.de/ sehr empfehlen. Ist aber im Schwarzwald
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
