Ich blicke bei meiner Hupen Baustelle irgendwie garnicht, habe auch schon die Suche benutzt komme aber nicht weiter.
Von der Hupe kommt meine Massekabel wo und wie läuft die längst zum Hupenknopf kann mir einer etwas helfen eventuell auch mit Bilder .
Wünsche euch einen angenehmen Feiertag.
T2b Bj 76 Hupe
Re: T2b Bj 76 Hupe
Hallo Cemil,
Dein Hupenknopf bekommt die Masse von der Lenkstange. Dafür ist unten an der Hardyscheibe eine Kabelbrücke, die könnte ein Verbindungsproblem haben.
Am Lenkrad ist ein Schleifring verbunden mit dem Hupknopf. Da wird die Verbindung zum Lenkstockschalter per Schleifzunge hergestellt. Darum soll der Abstand zwischen Lenkrad und Verkleidung 2-3mm betragen. Von da aus geht dann das Kabel direkt über Steckverbindungen bis zur Hupe. An der Hupe selbst liegen 12V Dauerspannung an.
Hoffe, das Hilft ein wenig weiter.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Re: T2b Bj 76 Hupe
Ich baue es alles neu auf , Hardyscheibe und Lenkgetriebe das leuchtet mir ein ,die werden mit Kabel verbunden ,die Massekabel bei t2a läuft am Mantelrohr längst wo läuft es bei T2b ?
Re: T2b Bj 76 Hupe
Hallo Cemil,
viewtopic.php?t=19258#p193470
Das braune (Masse-) Kabel von der Hupe endet oben am Lenkstockschalter und geht auf den Schleifkontakt. Vielleicht auch noch hilfreich:
Re: T2b Bj 76 Hupe
Norbert mein Hauptproplem ist wie kommt die Masse Kabel nach oben .Das Bild ist vom t2a da der beim t2b anders sein soll , das müßte ich es wissen.
Re: T2b Bj 76 Hupe
Als einzelnes Kabel (in einem Kabelbaum, auch für die anderen Funktionalitäten) direkt nach oben zum Lenkstockschalter.
http://thelatebay.com/index.php?threads ... ned.29228/
