Spritverbrauch - Tankvolumen?
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Spritverbrauch - Tankvolumen?
Beitrag von Quis »
Sgt. Pepper hat geschrieben: 05.06.2020 07:26 Schau mal bei abgenommenem Luftfilterdeckel und aufgeklappten Starterklappen von oben in die Vergaser rein. Da darf es nach dem abstellen nicht tropfen! Häufig tropft es da noch einige Sekunden nach, was an einer defekten Absperrmembran der Benzinpumpe liegt.
Aber nur wenn auch die Nadelventile defekt sind und nicht mehr sperren.
Und dann besteht das Problem nicht nur bei der mechanischen Pumpe, viele/manche/einige fahren ja die elektrische ganz ohne Absperrung.
lg
Christof *111
HubertG
Beitrag von HubertG »
Danke für Eure Tipps!
Hab jetzt mal den runden Deckel rausgenommen und die Trennwand zum Tankraum teilweise abgeschraubt. Es kommt mir schon so vor als käme der Geruch aus dem Tankraum. Ich konnte aber bis dato kein Leck finden.
Fällt jemanden auf den Bildern was Verdächtiges auf?
Beste Grüße,
Hubert
T2b Westfalia "Düsseldorf“
Bj. 1974 1,8 l
Der Schlauch am Tank zeigt Risse nahe Schelle... oder täuscht das Bild...
Sieht so aus, als hätte sich die Schelle schon eingearbeitet in das Gummi.
Kann sein, dass Du es auch nur bei Wärme merken wirst... wenn das Gummi weicher wird.
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Da sieht es schlecht aus
Und die Verbindungen der Entlüftungsleitungen prüfen
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Hubert,
erwarte nicht unbedingt ein deutlich sichtbares Leck. Es reicht schon eine winzige Menge Benzin, um gewaltig zu stinken. Oftmals sind es nur filigrane Risse, die aber mit der Zeit genug durchlassen. Doch wenn ein Schlauch schon äußerlich Risse hat, dann ist es auf jeden Fall klug, ihn auszutauschen.
Hallo Hubert,
nach dieser Methode testen, sollte wohl ein eindeutiges Ergebnis hervorbringen können:
viewtopic.php?f=16&t=16483#p229564
Toffi
Beitrag von Toffi »
Interessant.
Ich finde unter Benzinpumpentester immer nur Vakuumtester mit Manometer.
Du setzt aber das System unter Druck, richtig?
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
HubertG
Bj. 1974 1,8 l
HubertG hat geschrieben: 07.06.2020 10:26 Das wäre doch sowas - oder?
Genau das ist es. :yau:
oder auch hier: https://www.amazon.de/Vakuumtester-Benz ... B07KYLKJDR
Toffi hat geschrieben: 07.06.2020 08:50 Du setzt aber das System unter Druck, richtig?
Ja, so etwa 30 - 50 mbar (also die Hälfte von 0,1 kg/cm²).
Toffi
Beitrag von Toffi »
Genau. Die Finger erzeugen doch ein Vakuum.
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
