Druckstange Gaspedal 2a
Hallo zuammen,
jetzt habe ich leider vergessen, welche Seite der S-förmigen Druckstange unter dem Gaspedal nach wo kommt. Das eine Ende ist ja rechtwinklig, der andere hat bestimmt einen 105 Grad Winkel.
Kann leider kein Foto nirgends finden.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
Re: Druckstange Gaspedal 2a
Meine dunkle Erinnerung sagt mir: den 90 Grad Winkel ans Pedal. Richtig?
Gruß und Danke
Hallo Gudrun,
habe leider kein gutes Bild, aber danach würde ich sagen: andersrum Gruß,
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
Hallo Klaus,
der sieht ja noch „besser“ aus als mein Alter. Glaube auch es ist andersrum, aber echt schwer zu erkennen.
Danke!
Danke!
Hallo Gudrun,
… sehe ich auch so und hab das bei meinem T2 a/b entsprechend so vorgefunden, dass der exakt 90° Winkel unten eingehakt wird.
Ans Gaspedal dann die über 90°, damit bewirkt man, dass sich die Druckstange dort anlegt und somit kein Druck auf die Feder ausgeübt wird.
Hier noch 'ne Meinung dazu: https://zerotosixtyeventually.wordpress ... y-rebuild/
Super, dann die 90 Grad nach unten!
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
Dann die Hebel verglichen: der Neue ist erstens kürzer und zweitens sind die Abwinklungen in der Flucht, bei dem alten sind sie leicht versetzt.
Es ist so ein Elend mit den Teilen
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Hab mein Pedal mal versucht zu fotografieren, leider etwas unscharf.
Da sieht man aber schön, wie das aussieht, wenn die Druckstange falsch herum montiert ist...
(Klick aufs Bild zeigt es mit korrekter Ausrichtung) Gruß woita
Ich weiß! SOOO habe ich weder die Neue, noch die Alte montiert. Ich denke, die Bauungleichheit führt zu einer leichten Verkantung.
Aber Dank fürs Foto und schönen Feiertag.
