Nachweis Camper Umbau - H Zulassung
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Re: Nachweis Camper Umbau - H Zulassung
Danke für die zahlreichen Antworten.
Der Bus ist kein original Westfalia sondern wurde irgendwann vom Personentransporter zum Camper umgebaut.
Der Prüfer weiß auch dass es die Busse damals genau so zu kaufen gab, hatte selber mal einen.
Aaaaber er ist auch fest davon überzeugt dass der Umbau vor mindestens 30 Jahren gemacht worden sein muss.
Das Merkblatt vom Tüv kenne ich und sehe das genau so wie du Norbert. (Der Prüfer ist von Dekra und hält nichts von den Kollegen in Blau )
Danke für das Angebot Torsten, ist mir aber doch ein bisschen zu weit
Vermutlich wird es darauf hinauslaufen dass ich wo anders (in der Nähe) hinfahre....
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Was spricht denn gegen eine PKW Zulassung?
Ich schreib meinen auch irgendwann auf PKW um. Das ist dann einfacher mit den Versicherungen...
Ein Bekannter hat sein Ducato umgebaut und er hat aufs erste Mal keine Wohnmobilzulassung bekommen, weil das Bett und der Kocher nicht fest verbaut sind. Da gibt es strenge Richtlinien, die überall anderst sind. Der Prüfer wollte nicht, dass die Karre weiterhin als Transporter genutzt wird.
Schmeiß den Kocher raus, die Schränke sind Transportboxen und das Dach ist draufgekommen, weil das Schiebedach kaputt war und es dafür kein Ersatz gibt, würde ich machen.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Unser Original Westfalia ist von vornherein als PKW zugelassen (worden).
Ist das normal?
Luftgekühlte Grüße Magnus
Ist das normal?
Bus perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3 diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83
- aircooled68
Im Brief steht bei mir Sonderkraftfahrzeug Wohnwagen als Aufbau.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Bei mir im Brief steht ja Wohnmobil drin...
Wenn ich das jetzt auf PKW ändern würde dann müsste ich 30 Jahre aufs H-Kenzeichen warten.
Allerdings ist der Brief von 1992, was älteres hab ich nicht und gibt es auch bei der Zulassungsstelle nicht mehr.
In 2 Jahren würde quasi der Brief als Nachweis dienen können.
Kommt mir komisch vor...
unseren orig. 79er Westfalia Berlin haben wir aus erster Hand gekauft. Er war von Anfang an als "Sonder-KFZ-Wohnwagen" eingetragen. Weil unsere Versicherung ein "Wohnmobil" nicht zum günstigen Oldtimertarif versichern wollte (orig-Ton:"Die werden erfahrungsgemäß mehr gefahren, was das Unfall-Risiko erhöht"), haben wir die Eintragung auf "PKW mit festen Wohneinbauten" ändern lassen (übrigens ohne dann 30 Jahre auf's H-Kennzeichen warten zu müssen). Damit fahren wir zwar auch nicht weniger, aber so hat's die Versicherung akzeptiert.
Weiterer Vorteil: man kann an Orten parken, die für Wohnmobile gesperrt sind, was es in Urlaubsgegenden öfter gibt.
- Bel.Air.Boy
laß´ deinen T2 bloß nicht als Sonderkfz Wohnmobil zu!!!!!
Das hat aus meiner Sicht nur Nachteile!!
Ich hatte meinen Westy erst als Wohnmobil zugelassen. Dann habe ich festgestellt, dass viele Versicherungen H-Zulassung als Wohnmobil NICHT anbieten oder sündhaft teuer!!!
Daher habe ich meinen Westy auf PKW umschreiben lassen. Hat H-Kennzeichen, sieht genauso aus wie vorher und war nun problemlos und preiswerter versichert.
Seit dem sehe ich keinen Grund mehr, das Ding als Wohnmobil zuzulassen. Schon garnicht, wenn es Nerv und Aufwand bedeutet.
Also, als PKW klassifizieren lassen und gut ist. Ob da nun eine Campingausstattung drin ist oder nicht, ist da egal (war zumindets bei mir so).
Gisel
Gisel
Ich wollte einiges dazu schreiben - aber einfache Aussage:
Suche Dir einen anderen Prüfer
Zum Wohl die Pfalz
- schrauberger
Meiner ist unter Punkt 5 als Sonder-KFZ Wohnmobil S klassifiziert.goggobiber hat geschrieben: ↑16.06.2020 09:10 Hallo,
Wie gehe ich vor um auf PKW mit festen Wohneinbauten umzuschlüsseln?
Brauch ich da den TÜV oder geht das auf der Zulassungsstelle?
Schöne Grüße aus Geisingen,
- Sgt. Pepper
eigentlich kannst du immer auf PKW umschlüsseln. Erstmal ist jedes Fahrzeug unterhalb von 3.5to ZGG ein PKW. Die Sonderzulassungen sind nicht obligatorisch und an bestimmte Bedingungen genüpft. Sie dienen eigentlich nur dazu Vorteile bei der Besteuerung oder Versicherung zu erhalten. Du kannst auch einen leeren Kastenwagen normal als PKW zulassen oder eine Pritsche.
Mit H-Kennzeichen ist eigentlich die Zulassung als So.Kfz.Wohnmobil unnötig, weil man keine Vorteile hat, nur Nachteile. Früher mag das anders gewesen sein, oder wenn der Bus die Vorgaben für das H-Kennzeichen nicht erfüllt. Ihr könnt aber auch euern Bus ganz normal als PKW (ohne Oldrimertarif) versichern, wenn die Versicherung das zulässt. Ist halt etwas teurer aber man hat z.B. nicht die strengen Beschränkungen in der Nutzung wie es manche Versicherer haben. Hab z.B. bei meiner Versicherung keine Konditionen gefunden die das rechtfertigen würde. Ergo... normaler PKW in Zulassung und ganz normal als PKW in TK versichert.
Der Vertreter war da, hat gesagt das das OK ist.
