Unterschiede Benzinpumpe Drehstrom Gleichstrom Lima
bei einigen Händlern gibt es überholbare Benzinpumpen im Angebot.
Bei manchen wird auf Drehstromlichtmaschine hingewiesen bei anderen gibt es keinen Hinweis.
Wo liegt generell der Unterschied bei den Pumpen für die verschiedenen Limas?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
- Rolf-Stephan Badura
Re: Unterschiede Benzinpumpe Drehstrom Gleichstrom Lima
Hallo Christoph,
die Gleichstromlima bis AD Motor 7/73 ist kleiner - da konnte die Benzinpumpe noch senkrecht stehen.
Bei der Drehstromlima ab AS Motor 8/73 ist der Durchmesser so groß, dass die Benzinpumpe angewinkelt wurde um nicht anzustoßen.
Siehe http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _84-1.html.
Danke Dir!
Das bedeutet also, ich kann eine "Drehstrom-Pumpe" auch bei einer Gleichstrom-Lima verwenden, nur eben nicht anders herum?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Richtig, hatte ich vor über 20 Jahren wegen der damals einfacheren Verfügbarkeit (da gab es noch nicht so schöne Online-Shops mit Bildern) auch gemacht in meinem Karmann mit AD Moped - läuft immer noch so:
Aber auf geänderte Stößellänge achten.
Super!
Vielen Dank, @Rolf-Stephan Badura!
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Wenn ich mich alternativ nach einer gebrauchten Originalpumpe umschauen würde die noch zerlegbar ist, kann ich alle Pierburg-Pumpen von Käfer etc. nehmen oder gibt es Unterschiede?
Gibt es auf den alten Pierburgs irgendwelche Hinweise auf die Motorisierung?
Nach dem Lesen hier im Forum scheint die Überholung einer alten Pumpe attraktiver als eine neue Repropumpe oder haltet ihr das für Aktionismus. Originalität ist mir egal.
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Hallo Christoph,
viewtopic.php?f=7&t=26511&p=269461&hili ... en#p269461
… in der Praxis scheitert nach meinem jetzigen Kenntnisstand leider dieses Vorhaben.
Edit: Bitte unbedingt auf die Länge des Pumpenstößels achten. Die geneigte (für Drehstromlima) benötigt den 100er und die gerade den 108er!
Da hatte ich erst neulich etwas dazu geschrieben:
Hallo Norbert, schade, dass die Qualität auf dem Markt oft so niedrig ist.
Meine Alternative wäre z.b. diese hier:
https://derbullishop.de/tank-kraftstoff ... 2-1-6-1722
Der Anbieter hat auch einen Dichtsatz dafür in seinem Shop.
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Hallo Christoph,
Solch eine Pumpe hab ich auch noch liegen, die traue ich mich nicht ohne elektrischen Benzinhahn einzubauen,
denn da kann man leicht vom Eingang zum Ausgang durchpusten, was definitiv auf eine fehlende Absperrmembran zurück zu führen ist.
(… und wehe, wenn das SNV klemmt einmal bei vollem Tank und längere Zeit abgestelltem Fahrzeug.)
Also auch "Müll" und zwar der teuerste unter all dem Schrott was sonst noch angeboten wird, hier aber unter dem "Edelnamen" P... .
BTW: Diese Pumpe braucht den 100er Stößel.
Ja, schön, sogar mit Reparatursatz.Toffi hat geschrieben: ↑16.06.2020 11:17 Meine Alternative wäre z.b. diese hier:
Ich schaue sie mir einmal an. Der Händler sitzt hier in Bonn.
Vielleicht darf ich ja mal pusten.
Mit besten Grüßen
Christoph Simons
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph Simons
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
