Kupplungsprobleme
Andreas_Bus_78
IG T2 Mitgliedsnummer: 886
Kupplungsprobleme
Beitrag von Andreas_Bus_78 » 26.06.2020 20:07
Hallo, bei meinem 78er T2b-2.0 (US) habe ich folgendes Problem:
Das Fahrzeug hat vor 2 Jahren ein neues Getriebe und eine neue Kupplung bekommen.
Nach wenigen Hundert KM hatte ich das Problem, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen konnte, ohne dass es Zahnradgeräusche gab.
Wenn man den Motor ausgestellt hat, konnte man den Rückwärtsgang problemlos einlegen.
Ich hatte das in der Werkstatt reklamiert. Sie hatten dann nach deren Aussage die Kupplung nachgestellt.
Jetzt tritt das Problem wieder auf. Und nun bekomme ich auch den 1. Gang nicht mehr herein. Scheint wie gesperrt. Stellt man den Motor ab, geht es.
Das Problem scheint sich über die Zeit aufzubauen bzw. zu verschlimmern. Anfangs, nach den Einstellarbeiten, funktioniert es, dann spürt man leichten Widerstand, dann kommen die Getriebegeräusche und jetzt, wie z.B. heute wieder, die o.g. Siutation. Es ist so, als entsteht irgendwie Verschleiß über die Zeit. Zwischen den Maßnahmen lagen aber vielleicht nur 300 KM.
Hat da jemand eine Idee?
Andreas
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Kupplungsprobleme
Beitrag von ghiafix » 26.06.2020 20:25
Hast mal den Kupplungszug kontrolliert / erneuert?
Wenn da ein Draht nach dem anderen reißt, ist der auch irgendwann ab.
Andreas_Bus_78
Beitrag von Andreas_Bus_78 » 26.06.2020 21:19
Hallo Harald,
danke für den Tipp. Das werde ich prüfen.
Andreas
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 26.06.2020 22:00
Und wenn neu können sie sich auch erst mal längen...
Beitrag von Sgt. Pepper » 27.06.2020 09:34
ein defektes Pilotlager kann denselben Effekt verursachen.
Ich habe das Thema mal in den Technikbereich verschoben.
Dani*8
Beitrag von Dani*8 » 27.06.2020 11:33
Ich würde auch auf jeden Fall das Pilotlager checken/ wechseln (wenn der Motor ohnehin draußen ist).
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 » 27.06.2020 16:14
dito: Pilotlager
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
g_hill
Beitrag von g_hill » 27.06.2020 16:38
wenn das Pilotlager die Ursache ist, sieht da am Ende so aus .....
viewtopic.php?f=7&t=24966&p=244757&hili ... er#p244757
Also, lieber rechtzeitig wechseln, irgendwann geht gar kein Gang mehr rein.
Hilmar
Andreas_Bus_78
Beitrag von Andreas_Bus_78 » 27.06.2020 19:05
Das mit dem Pilotlager klingt ja nicht so gut. Zumal der T2 erst vor 2 Jahren eine neue Kupplung und ein neues Getriebe bekommen hat.
Sieht jetzt nach relativ Aufwand aus - oder täusche ich mich? Bekommt man das Lager noch relativ einfach?
Andreas
g_hill
Beitrag von g_hill » 27.06.2020 19:35
das Pilotlager bekommst du bei allen einschlägigen T2-Teilehändlern. VW 111105313 A
Zum Wechsel dieses 5 Euro-Teiles muss leider der Motor raus.
Und wenn der Motor einmal raus ist würde ich folgendes gleich erneuern :
- Führungshülse Ausrücklager
- Pilotlager
- Simmerring Kurbelwelle (2-farbig von Wagenteile)
- Sicherungsscheibe für die Schrauben der Schwungsscheibe
- je nach Zustand auch den Kupplungssatz
Hilmar
ulme*326
Vorstand IGT2
Beitrag von ulme*326 » 29.06.2020 22:23
passt vielleicht auch hierher: Typ4-Schwungrad: es gibt doch da diesen Filzring vor dem Pilot/Nadellager - wo genau kommt der hin?
Ich denke er gehört in die leicht gestufte Bohrung auf der Rückseite des Typ4-Schwungrades - und somit direkt vors bündig in die Kurbelwelle eingeschlagene Nadellager. Mit der Montage des Schwungrades ist er dann in seiner Stufenbohrung zwischen KuWe und Schwungrad komprimiert eingepackt und verbaut. Dadurch quillt er aber etwas auf und sein Innendurchmesser wird kleiner. Man merkt daß ein Kupplungsdorn sich deutlich schwerer tut als ohne Filzring. Man kann aber schon noch von Hand den masslich i.O.- Dorn drehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob dieser Filzring doch nicht etwas zu sehr aufträgt und die Welle ähnlich mitschleppt wie ein schwergängiges Pilotlager und dann auch die Schaltung nur verzögert möglich ist.
Viele bauen den Filzring ja gar nicht mehr ein. Oder bin ich jetzt zu vorsichtig? Oder gar falsch unterwegs? Verbauen würde ich ihn schon gerne.
In den Abbildungen in der Werkstatthandbüchern wird er übrigens in Explosionszeichnungen auf der Reibflächenseite dargestellt. Was aber eigentlich nicht sein kann......
Wie macht Ihr das? Lasst Ihr ihn weg? Es gibt ihn sowieso nur noch bei besonders gut sortierten Händlern quasi unterm Ladentisch für die Älteren unter uns, die sich noch an ihn als Erstausrüstungsteil erinnern.....
ulme*326
g_hill
Beitrag von g_hill » 29.06.2020 22:39
also ich habe den Filz nicht eingebaut, habe aber ehrlicherweise erst im Nachgang gesehen, dass dort ein Filzring vorgesehen ist.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein Stück Filz den Schluss zwischen Kurbelwelle und Getriebeeingangwelle herstellen kann.
Die Nadeln meines Pilotlagers waren am Ende mit der Getriebeeingangswelle regelrecht verschweißt. Und trotzdem hat sich die Verbindung ab und an nochmal getrennt und ausgekuppelt. Dort wo das Lager auf der Welle sitzt hatte ich einen Materialauftrag von 1,5mm den ich mühsam mit Schleifleinen und Öl wieder auf das Originalmaß heruntergeschliffen habe.
Ich denke also nicht das der Filzring ein Grund für die Kupplungsprobleme sein kann.
Hilmar
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto » 29.06.2020 23:16
Also ich habe den Filzring gegenüber der Kupplungsseite, auf der Seite des Wedi's, eingebaut. Da ist ja auch die Stufe. Das Nadellager sitzt ja auch in der Schwungscheibe und ist nicht in der KW eingepresst. Läuft zumindest seit 2 Jahren ohne Probleme...
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Beitrag von Sgt. Pepper » 30.06.2020 09:57
der Filzring soll vermutlich nur verhindern, dass Fett aus dem Lager austritt und auf die Kupplungsbeläge läuft.
Habe den bei mir auch bisher immer weggelassen und stattdessen entsprechendes Heißlager-Fett verwendet. Bisher nie Probleme gehabt, das Pilotlager musste ich aber auch noch nie tauschen.
Kaputt gehen die ja eigentlich nur, wenn bei der Montage von Motor und Kupplung die Welle nicht sauber eingeführt wurde und das Lager beschädigt. Oder wenn jemand vergisst das Lager überhaupt zu schmieren.
Ansonsten ist es ja kaum Belastungen ausgesetzt, da es das Wellenende ja nur führt.
Wichtig ist auch, dass man nicht ständig die Kupplung betätigt, wenn man z.B. an der Ampel steht. Viele machen das und wundern sich das das Ausrücklager so schnell kaputt geht.
g_hill
Beitrag von g_hill » 30.06.2020 10:09
Sgt. Pepper hat geschrieben:
30.06.2020 09:57
Guten Morgen,
noch ein Hinweis zum Ausrücklager. Ich habe einen neuen Kupplungssatz verbaut und mich nach dem Zusammenbau gewundert, das mein Kupplungszug plötzlich 4cm zu lang war.
Bei den aktuellen Kupplungssätzen von Sachs liegen Ausrücklager mit geringerer Höhe bei. Die Lager arbeiten wunderbar, allerdings muss man dann den Kupplungszug mit Distanzen unterlegen oder einen kürzeren einbauen.
Hilmar
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 37 Gäste
