Korrekte Länge Ölpeilstab?
Servus zusammen,
ich bitte um Hilfe bzgl. der korrekten Länge des Ölpeilstabes für meinen T2 (siehe Signatur). Bei mir steckt da nämlich ein Fremdteil drinnen und ich bin mir nicht sicher, ob die Länge passt. Ich habe hierzu zwar schob im Forum recherchiert, aber keine eindeutige Antwort gefunden.
Bei dem verbauten Stab liegt die Max.-Markierung bei 327 mm und die Min.-Markierung bei 346 mm, vom Anschlag aus gemessen.
Die hier im Forum angegebenen Längen sind teilweise um 100 mm kürzer, wenn das stimmt, wäre ich mit viel zu wenig Öl unterwegs.
Vielen Dank und Schöne Grüße,
Hubert
Hubert
T2b Westfalia "Düsseldorf“
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Korrekte Länge Ölpeilstab?
mach mal ein Bild von deinem. Wahrscheinlich hast du ein Industrieblock, da kommt der Peilstab von oben und nicht neben dem Öleinfüllstutzen. Dann passt die Länge.
Zur Not Öl ablassen und mit 3l auffüllen.
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... ab#p214201
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- aircooled68
Ok, dass der Industriemotor jetzt seinen Einfüller auch oben an der Entlüftung hat, hab ich nicht erwähnt...
Ist ein Industriemotorblock, der hat einen anderen Peilstab und die Länge müsste so stimmen. Guck mal nach ein paar Bildern von Typ 4 Motoren, dann weißt du, was ich mein.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Hubert,
Du brauchst den Ölstab von einer Typ4-Limo - hab aber keine Ahnung wo man so etwas bekommt...
Aus der Betriebsanleitung:
T2-Bulli vor der LiMa - Typ4-Limo oben auf wie bei Hubert (aber ohne modernen Plaste-Ölstabgriff!)
(siehe https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals )
Hallo Rolf-Stephan,
danke für Deinen Hinweis. Scheinbar gibt’s bei der Limo aber auch verschiedene:
http://www.vw-411.de/Die-Technik/Der-Ty ... kreislauf/
Die Länge kann ich bisher leider nirgendwo rausfinden.
Schöne Grüße,
Hubert
Schöne Grüße,
Hubert
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
Falls von Euch jemand den selben Motor hat wie ich, wäre es super wenn er mal nachmessen könnte.
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
Hallo Hubert,
(Seite 6) http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... M_M_1.html
Zu dieser Teilenummer sind nach meinem Verständnis in Deiner Verlinkung eindeutige Maße angegeben.
Zitat:
Gesamtlänge 404 mm mit Handgriff, Messstab-Länge bis zur Dichtungs-Manschette 356 mm, Messstab-Länge von unten bis zur untersten Markierung 6 mm, Messstab-Länge von unten bis zur oberen Markierung 21 mm.
Bei Deiner Motorvariante kommt aber m.E. nach nur der 021 115 611 B in Frage:
Hallo Norbert,
bei dem wäre die Max.-Markierung 8 mm tiefer und Min.-Markierung 4 mm tiefer als bei mir. Bei meinem ist unter dem Bund des Griffes noch so ein kleiner Absatz der vermutlich normalerweise mit eigesteckt werden soll, bei mir aber nicht reingeht. Wenn ich den rundum abschleife, geht er vielleicht rein, dann sollte er ziemlich genau passen.
Schöne Grüße,
Hubert
Schöne Grüße,
Hubert
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Ich würde das mit dem Öl ablassen und 3 Liter einfüllen mal probieren und dann schauen, was der Stab anzeigt.
