Seite 1 von 1
Einspritzer Co Wert einstellen
Verfasst: 16.07.2020 13:31
von simon-dorner
Servus zusammen,
War vorhin meinen Co wer kontrollieren 2.0lEinspritzer GD Motor.
Ich hatte einen Co% wert von 4,5
Öl Temperatur 80 grad
Leerlauf 900
Spritverbrauch vor Einstellung ca. 12l
Dann haben wir die Schraube vom LMM etwas herausgedreht .
Der Co wert liegt jetzt bei ca. 1,7%-1,9%
Lambda bei 0,96
Mehr geht aber nicht sonst fällt die Schraube bald raus.
Was meint ihr dazu?
Schon mal danke
Re: Einspritzer Co Wert einstellen
Verfasst: 16.07.2020 21:32
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Simon,
ist dein Luftmengenmesser noch original und unverbastelt?
Wenn der Motor zu fett läuft ist oftmals die Ursache, das schon mal jemand die Grundeinstellung vom Luftmengenmesser verstellt hat.
Ganz oft wird versucht damit ein Falschluftproblem zu überdecken.
(Oder tuning Versuche :motz: )
Wie hoch ist denn der Widerstand vom Temperaturfühler II?
Am besten bei warmen Motor zwischen Pin 13 vom Steuergerät und Masse messen.
Der muss unter 300 Ohm liegen.
Wenn irgendwo ein Übergangswiderstand zwischen Stecker am Steuergerät und dem Fühler ist, wird das Gemisch auch angefettet, weil das Steuergerät denkt der Motor wäre kalt.
Hin und wieder gibt es auch Einspritzdüsen, die zu viel Benzin durchlassen.
Das betrifft meist Fahrzeuge, die lange Zeit gestanden haben und das Benzin verdunstet war.
Verfasst: 17.07.2020 09:52
von simon-dorner
Guten Morgen Thomas,
Also der LMM ist noch Original verklebt mit klarem Silikon, die Schrauben am Stecker haben noch eine gelbe Markierung.
Bin 13 auf Masse gemessen bei warmen Motor=227ohm
Deine Theorie mit den einspritzdüsen klingt plausibel. Da der Bus in Kanada ein paar Jahre stand.
Dann werde ich mir mal bei Gelegenheit neue besorgen.
Fahren heute übrigens Nach Norwegen. Bild
Was mir noch aufgefallen ist. Das bei mir in der Klappe idel co Vol % = 1,1 +-0,9 steht
Irgendwie komisch mit diesem Modell Wechsel von ED auf GD
Anbei noch ein paar Bilder.
