Ist zwar ein bisschen Off topic aber wenn sich jemand ne Einzugshilfe kaufen möchte dann bitte das Teil hier.
https://produkte.katimex.com//2046/kati ... ber=101830
Das Teil ist jeden Euro wert. Ich hab bei mir im Haus 100erte m Kabellitzen in Leerohre eingezogen,teilweise auch wirklich unmögliche Problemstellungen damit gelöst. Vergesst die Baumarktteile das ist bei mir Grad in die Tonne geflogen
Nur Mal so am Rande vielleicht hilft es ja.
Kabelverlauf Innenbeleuchtung
- bullijochen
Re: Kabelverlauf Innenbeleuchtung
Also ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber ich hatte keinen Himmel drin und hab neue Kabel für die Beleuchtung zwischen den Sitzen und über dem linken Seitenfenstern inkl türkontakt eingezogen! Selbst mit Zugdraht/Zugstangen und 20 Jahre kabelzug Erfahrung ist es ein ganz schönes gefuddel, glaube die Chancen bei deinem montierten Himmel den Weg zur Lampe zu finden geht gegen null! Such dir lieber ne gescheite bastellösung oder finde dich mit dem Gedanken ab den Himmel zu demontieren, alles andere ist sehr unrealistisch !
PS: Katimex ist wie Tempo halt das Original, aber die nachbauten für die Hälfte vom Geld machen genau das selbe
Jetzt wo du es sagst... Ich habe mir gerade die Fotos der Restauration vom Vorbesitzer mal angeschaut und da erkennt man meine ich doch was baumeln. Ich habe an der Stelle immer nur gefühlt, vielleicht nicht tief genug gedrückt. Einschneiden habe ich mich bisher nicht getraut, bevor ich mich verschnibbele...:aircooled68 hat geschrieben: ↑15.12.2020 19:05 Ja, da ist normalerweise eine, bei dir wohl verdeckt durch den Himmel. Hast da jetzt ein Loch reingeschnitten, oder warum weißt du, dass da kein Kabel drin liegt?
Manchmal gehts auch mit einem festen Draht. Ein gefummel ists trotzdem. Viel Spass.
Jan
Aber warum sollte man den Himmel einfach drüber braten, verstehe ich nicht so ganz ...
Falls doch ein Kabel liegen sollte, müsste er ja theoretisch irgendwo beim Türkontaktschalter Fahrerseite zu sehen sein? Den Bus sehe ich erst im Januar wieder, daher kann ich aktuell leider nicht weiter gucken.
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Türkontaktschalter ausbauen und nach einem braun/weißen Kabel gucken, das muss hoch in die A Säule gehen. Sehen kann man sonst nicht viel. Außerdem muss ja noch ein rotes Dauerplus von Sicherung S8 (wahrscheinlich) an die Lampe gehen.
Jan
Jan
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Rolf-Stephan Badura
Hmmm, das wäre aber die falsche/unübliche Stelle für Licht
Danke! Ich werde mir das mal anschauen, sobald ich wieder ran komme. Vielleicht liegt da ja tatsächlich do ein Kabel.aircooled68 hat geschrieben: ↑16.12.2020 10:45 Türkontaktschalter ausbauen und nach einem braun/weißen Kabel gucken, das muss hoch in die A Säule gehen. Sehen kann man sonst nicht viel. Außerdem muss ja noch ein rotes Dauerplus von Sicherung S8 (wahrscheinlich) an die Lampe gehen.
Jan
Kurze Rückmeldung, die Kabel lagen tatsächlich. Beleuchtung ist jetzt vorne und hinten eingebaut. Vom Türkontaktschalter aus zur Beleuchtung ist aber kein Kabel angeschlossen. Stört nicht weiter, muss ich halt nur ans ausmachen denken.
Was für ein Komfort so ein funktionierendes Licht, gerade eben erst wieder festgestellt...
VG
Christian
VG
Christian
