ist die Nummer 211 415 802 F richtig für T2 ? Und die gilt für alle Baujahre ?
Meinen Dank im voraus.
Spurstange
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Spurstange
Viele Grüße von Rüdiger*289
Re: Spurstange
laut Ersatzteilkatalog ist das die rechte nicht verstellbare Spurstange für alle Baujahre des T2.
Auf der VW Classic Parts Seite gibt's den Ersatzteilkatalog online zum nachgucken...
- Rüdiger*289
Re: Spurstange
Hallo Steve,
vielen Dank. Jetzt bin ich direkt 2 x schlauer geworden.
Re: Spurstange
Moin zusammen,
Der Ersatzteilkatalog geht aber nur bis incl. T2 a/b!
Ab irgendwann ist die verstellbare Spurstange rechts eingebaut worden. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass man Kollisionen mit dem BKV vermeiden wollte.
In den Ersatzteilkatalogen späteren Datums ist diese Korrektur meines Wissens nach auch nie eingeflossen, wohl aber im Reparaturleitfaden berücksichtigt worden:
Seite 309: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Fazit: Die Spurstangen sind bei allen MJ gleich.
Hat man keinen BKV ist es wohl egal, wo man welche Spurstange einsetzt.
Ansonsten macht man sicherlich keinen Fehler die Spurstangen so anzuordnen, wie es im Reparaturleitfaden beschrieben ist,
also rechts verstellbar mit Rechtsgewinde zur Radseite hin und links die nicht einstellbare.
@ Rüdiger: Hast Du das einmal mit Deiner Pritsche verglichen?
… möchte man meinen, dass das so ist, passt jedoch nach meinem Kenntnisstand nicht wirklich.
- Rüdiger*289
Re: Spurstange
Hallo Norbert,
nein. Aber das werde ich mal nachholen.
