3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Christoph
Beitrag von Christoph » 16.10.2008 22:34
ich will in meinen 79er T2b Kombi auf der hinteren Sitzbank 3-Punkt-Automatikgurte einbauen. Diese gab es wohl sehr vereinzelt als Sonderausstattung. Eine entsprechende Teile-Such-Anzeige mit Bild habe ich bereits unter Suche Teile eingestellt.
Bisher blieb die Suche außerhalb des Forums erfolglos: selbst Ralf K. hat sowas nicht und auf eine Antwort auf meine PN an Andreas48 warte ich noch. In den bisherigen Beiträgen zu diesem Thema habe ich zwei Alternativen gefunden:
1. Gurtrolle direkt am oberen Befestigungspunkt anschrauben
2. Gurtrolle am unteren Befestigungspunkt und Umlenkrolle am oberen
Das Problem scheint mir nur der etwas niedrige obere Punkt zu sein. Hat jemand Erfahrung damit und kann berichten? Vielleicht mit Foto. Welche Bezugsquellen habt ihr für die Gurte? Muß eine Umrüstung auf 3-Punkt vom TÜV begutachtet werden?
Gibt es weitere Möglichkeiten?
Christoph
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von Mani » 16.10.2008 22:45
komisch, ich hab meinen von Ralf Kurschewitz. Ist erst 2Monate her.
schöne Grüße
Mani
Christoph
Beitrag von Christoph » 16.10.2008 22:52
Sorry, da habe ich meinen Beitrag nicht präzise formuliert. Gurte hat der Ralf natürlich - ich suche aber auch die originalen Halterungen mit der Erhöhung für den oberen Umlenkpunkt.
t2a71
Beitrag von t2a71 » 16.10.2008 23:00
Hallo Christoph,
ich habe 3 Punkt Gurte nachgerüstet bei denen die Rolle unten auf dem Radkasten sitzt. Die Gurte sind von http://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de
Der Vorteil dieser Gurte ist, dass die Rolle in jeder x-beliebigen Position eingebaut werden kann und nur auf Zug sperren :lol: . Da sich die Umlenkung oben befindet ist die niedrige Höhe nicht weiter tragisch, da die Umlenkung ja drehbar angebracht ist. Ich habe die Gurte nun schon über 2 Jahre montiert und von den Mitfahrern gab es bisher noch keine klagen. Da wir Kinder haben sitzt auch meine mir angetraute Ehefrau öfter hinten, aus sie hatte bisher noch nichts auszusetzen. :gut: Auch ein Maxi Cosi lässt problemlos montieren, die Gurte sind lang genug. Bei mir gibts das ganze in Verbindung mit einer Westi Schlafsitzbank, ob es auch mit einer Seriensitzbank funktioniert kann ich leider nichts sagen :oops: .
Einen ersten Einblick erhälst du auf meiner HP, falls du noch weiter Detailbilder benötigst, darfst du dich gerne melden. 8)
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi Cabrio, 5 Zylinder, Bj. 1992
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
ralph
Beitrag von ralph » 16.10.2008 23:54
hallo christoph,
ich habe genau die gurte hinten eingebaut. gekauft habe ich sie ueber eine suchanzeige im bugnet bei einem kaeferkollegen aus dem nachbardorf.
wenn du sie nicht findest ist der tip mit oldtimer-sicherheitsgurte.de gut. da habe ich die gurte fuer die mittlere sitzbank gekauft. die beratung war klasse, der preis in ordnung.
gruesse
ralph
entgegen anderslautender Behauptungen wohne ich nicht im T2 !!!!
http://www.ralphschmitz.de
Sven*110
IG T2 Mitgliedsnummer: 110
Beitrag von Sven*110 » 17.10.2008 09:22
ich will jetzt keine einseitige Werbung machen, aber nimm auf jeden Fall die Lösung von Andreas*48 (Umlenkpunkterhöhung und den dazu passenden Gurt). Es ist meiner Meinung nach das beste, was es momentan dafür gibt. Ich habe letztes Jahr auch die hintere Bank damit ausgerüstet, um den Kindersitz gut befestigen zu können.
Frag auf jeden Fall nochmal Andreas.
Sven
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 » 17.10.2008 10:05
Moin Jungs,
habe Andreas *48 mal angemailt aufe Ahbeit - mal sehn opper sich meldet. :jump:
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10) & 84er Porsche 924 TARGA (KR-DR17H3/10)
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle » 17.10.2008 11:02
Hallo Sicherheitsbewusste,
Ich kann euch die Halter mit den Gurten hinten rechts und links, sowie auch die Halter mit Gurt für die Mittelbank rechts und links liefern. Beckengurte sowieso. Die Halter sind 1:1 Kopien von den Originalen. An der hinteren Bank ohne den Halter für den höheren Umlenkpunkt zu arbeiten ist gefährlich. :schlaumeier: Das Problem ist ohne den Halter wird bei einem Unfall die Schulter eines Erwachsenen locker 15cm brutal nach unten gedrückt. :heul: Ich will mir gar nicht vorstellen wie die Arzte das wieder zusammenbauen.
Beim PKW ist für die Gurtrolle am Radhaus hinten eh kein Platz vorhanden.
Bei der Mittelbank ist für die Gurtrolle und das eine Gurtende gar kein Haltebunkt im Fahrzeug vorhanden. Aus diesem Grund wird ein Halter in die Seitenwand eingebaut.
Von den Gurten der genannten Firma nehme ich nichts, da er eh keine Halter zu den Gurten hat. Und er ist mir zu teuer. :flop: Ich komplettiere meine Halter mit Gurten der Fa. Stahl. Da bekomme ich entspechenes Material für alle Plätze. Für eine korrekte Bestückung alle Plätze sind alleine 3-4 verschiedene Schlösser notwendig. Die Halter mit Gurt kosten für hinten 100€. Die Halter mit Gurt für die Mittelbank kosten 105€.
Beckengurt hinten kostet 30€
Beckengurt Mittelbank kostet 35€
Einbau ist selber gut möglich. Ich kann auch beim Einbau helfen. :jump:
Die Halter fertige ich derzeit nach. Ich denke gegen Weihnachten bin ich lieferfähig. Meldet euch damit ich eine Warteliste erstellen kann. :verweis:
Auf das eure Kinder und Mitfahrer immer gesund ans Ziel kommen.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
Zuletzt geändert von Bus-Hoehle am 03.02.2010 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Peter E.
Beitrag von Peter E. » 17.10.2008 12:11
Ich habe grad die Gurte vom Andreas bekommen, und bin sehr zufrieden damit.
Ich kann ja nen Workshop draus machen, wenn ich die einbaue.
Kopstützen hinten sind auch in Arbeit...
Holzbulli
Beitrag von Holzbulli » 17.10.2008 12:23
@ Andreas,
kann man Deine Gurte mit Erhöhung auch bei einer Westfalia Klappbank im Helsinki einbauen?
Falls ja, wie sieht die Lösung für die Fahrerseite aus? Da ist ja der Schrank.... :(
Wir wollen endlich mal wieder Busle fahren, aber meine Frau hat berechtigte Einwände wegen keine Möglichkeit zwei Kindersitze zu befestigen.....
Beitrag von bigbug » 17.10.2008 12:51
Holzbulli hat geschrieben:@ Andreas,
Also falls dir der Helsinki-Kofferraum-Schrank im Weg sein sollte... ich würde ihn nehmen :happy:
Mani
Beitrag von Mani » 17.10.2008 12:52
Hallo Andreas,
wir hatten das Thema Gurte ja schonmal, aber dass du solche Erhöhungen nachfertigst, ging daraus nicht hervor. Ich bin immer von den unteren Haltewinkeln zum senkrechtstellen der Rollen ausgegangen. Hab auch gar nicht gewußt, dass es solche erhöungen gibt. Momentan brauch ich die zwar noch nicht, da nur eine Babyschale befestigt wird, aber die Kleine wird ja auch mal größer. Baust du die Teile öffters? oder machst du die generell nach Auftrag? Nächstes Jahr würd ich irgendwann mal auf dich zukommen.
schöne Grüße
Mani
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle » 17.10.2008 13:20
Hallo Zusammen.
Bei den Campern ab Werk fehlt ein Befestigungspunkt. :( Und zwar der von der Rückenlehne des PKW. An dieser Stelle wird beim Camper eine Blindnietmutter gesetzt. Die Gurte passen bei den Camper rein. Die Gurtrolle ist dann auf Höhe des Kissens. Beim T2a muss der rechte Halter kürzer ausgeführt sein, da dort die Hutze vom Tankstutzen stört. Wenn ihr was bestellt, bitte angeben, ob es ein T2a ist.
Die Halter werde ich nach Bedarf anfertigen. Z.Z. sind 28 Hinten in Arbeit und 8 für die Mitte. Wenn die dann weg sind werde ich natürlich bei Bedarf weitere anfertigen. :dafür:
Bis jetzt sind 39 Nachfertigungen hinten verbaut. :grinseval:
Beim Heckschrank ist eine Montage leider nicht möglich. Oder der Schrank wird gekürzt und nach hinten versetzt.
Gurte für vorne, egal ob Einzelsitze oder Bank kann ich euch auch liefern.
Wenn es Fragen gibt könnt ihr auch gerne abends mal anrufen. :tel:
0175/ 3053365
Andreas
Christoph
Beitrag von Christoph » 17.10.2008 19:58
vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Ich habe eben meine Bestellung an Andreas abgeschickt.
Grüße aus Köln,
Christoph
Inox
Beitrag von Inox » 17.10.2008 20:44
Ich habe zwar keine Halter über, aber in meinem Bus sind die originalen verbaut :jump:
Ist halt ein Ex Polizei Bus :mrgreen:
Hier könnt ihr zumindest mal sehen, wie es genau im Original befestigt ist.
Oben und unten ist je eine dicke Schraube. Vor dem Halter ist noch der Anschlag für die originale Rückenlehne zu sehen.
Da die Westfalia Bank steiler steht, ist die Rückenlehne ein paar cm weiter vorn.
Gruß Inox
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Tanjas&Thomas_T2b und 44 Gäste
