3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
t2a71
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von t2a71 » 18.10.2008 22:19
da hat aber meine Lösung den entscheidenden Vorteil, dass ich keine Gurtrolle im Bett habe :wink:
Dass den Gurt jemanden nach unten zieht habe ich ja noch nie gehört, es ist ja kein Gurtstraffer verbaut. Der Gurt bremst den Körper lediglich an der Vorwärtsbewegung und das tut er auch, wenn er etwas tiefer angebaut ist. Sonst wären ja alle Gurte in älterenCoupe`s oder Cabrio`s sinnlos, diese sind schliesslich auch unterhalb der Fensterlienie montiert :!:
Und wenn alle dermaßen Sicherheitsbewusst sind dann müsst ihr euch Neuwagen zulegen.Aber den meisten hier im Forum geht es ja darum ein möglichst originales Fahrzeug zu bestitzen, den Anspruch habe ich glücklicherweise nicht, das macht viele Einbauten leichter und günstiger :mrgreen:
Mir geht es in erster Linie darum, meine Familie in einem alten Auto, dass nunmal nicht den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, so sicher wie möglich zu transportieren.
Ansonsten müsste ich mein Hobby alleine ausleben, dann würde ich es aber lieber lassen :!: :!:
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Audi Cabrio, 5 Zylinder, Bj. 1992
Peter E.
Beitrag von Peter E. » 18.10.2008 22:53
t2a71 hat geschrieben:Hallo,
Das stimmt, allerdings ist die Rolle nur etwa 5x5x5cm groß und liegt direkt an der Wand, so schlimm ist das nicht.
Der Gurt wird nach vorn gerissen und dadurch wird die Schulter auf die höhe der Gurtbefestigung gepresst.
Die Gewalt dabei ist schon heftig, im TV kam mal ein Crashtest mit falsch montierten H-Gurten, die beim Aufprall nach oben katapultierte Kopstütze hat einen ordentlichen Abdruck im Wagendach hinterlassen.
Neuwagen haben meiner Meinung nach ein ganz anderes Sicherheitsrisiko, zum einen fehlt einem das Gefühl für Die Reaktionen des Autos (was ja mitlerweile durch ESP und Konsorten aufgefangen wird)
Und zum anderen fahren die Dinger mitlerweile fast durchweg alle 200km/h, sind aber so konstruiert, dass man es für 50 hält.
genau darum geht es mir auch.
t2a71
Beitrag von t2a71 » 18.10.2008 23:03
Bei 2 Gurten macht das dann mal 10cm :!: Du hast sicher keine Kinder :?: Bei uns schläft mindestens 1 von den Zwergen zwischen uns im "Ehebett" und dann können 10cm weniger Platz verdammt viel sein :wink: Und beim schlafen ständig ne Gurtrolle im Rücken haben ist sicher auch nicht angenehm, aber macnche mögens ja hart :lol:
Gruß Jörg
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani » 19.10.2008 02:45
bei meinem 78er mit Syro-Bank ist die Rolle auf dem Radkasten befestigt. ich hab rechts und links noch etwa 7-8cm Platz, da passt in die Lücken also allerhand Kram rein, unter anderem die Gurtrollen. Die stören dann also nicht beim Schlafen. Wenn der Gurt an der Wand anliegt, kann dann nicht die Bank auch komplett über die ganze Breite gehen? da reicht doch dann pro Seite etwa 1cm für den Gurt und die Rolle bleibt unter der Bank.
schöne Grüße
Mani
Inox
Beitrag von Inox » 19.10.2008 11:21
t2a71 hat geschrieben:Das stimmt, allerdings ist die Rolle nur etwa 5x5x5cm groß und liegt direkt an der Wand, so schlimm ist das nicht.
Gruß Jörg
Ich habe die Matratze herausgenommen, damit man auf den Fotos die Rolle besser sieht.
Bei eingebautem Polster ist die Rolle auch nicht höher als die Matratze und stört überhaupt nicht. :wink:
Wir habe die breite Bank und damit aber auch sowieso keine Platzprobleme beim Schlafen :mrgreen:
... und die Kinder müssen eh draußen zelten :zunge2: :mrgreen:
helsinki1978
Beitrag von helsinki1978 » 10.02.2009 20:31
hier ein Bildchen aus meinem Helsinki, Rolle ist direkt am oberen Gurtpunkt befestigt, Gurtgeber gibts bei GM (Opelhändler).
Grüße, Hans
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan » 10.02.2009 23:07
Hallo Hans,
sehr schön :gut: , sind das Gurtgeber für ein spezielles Modell, oder gibt es da nur eine Sorte?
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
helsinki1978
Beitrag von helsinki1978 » 11.02.2009 00:16
Hallo Andreas,
der Opel Händler hat einen alten Mikrofilm rausgekramt (Manta,Kadett, oder so) und die Teile bestellt, sind 3 Teile, die Nummern weiss ich gerade nicht. in der Bucht kommt gerade ein Tigra gurt vorne rechts, da ist auch so ein Teil dran.
Wenn Du nicht weiter kommst schreib mir mal ne mail, dann schau ich nach den Nummern.
Grüße, Hans
Beitrag von clipperfreak » 11.02.2009 00:21
helsinki1978 hat geschrieben:Hallo Andreas,
Grüße, Hans
na hoffentlich antwortet dir Hans dann auch, mir leider nicht auf meine Frage :flop:
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan » 11.02.2009 00:57
helsinki1978 hat geschrieben: Wenn Du nicht weiter kommst schreib mir mal ne mail, dann schau ich nach den Nummern.
Grüße, Hans
So machen wir das!
Grüße, Andreas :wink:
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle » 11.02.2009 01:05
Hallo Hans,
die Idee mit den Gurtanreichern ist nicht schlecht. Sie ändern aber nichts daran, das der Umlenkpunkt viel zu tief ist. Für Kinder mag das gehen, als Erwachsener habe ich damit Probleme. Ich habe bei eine H-Untersuchung auch erlebt, das der Prüfer eine ähnliche Konstruktion abgelehnt hat. Zitat: "Entweder einen richtigen Halter, einen Beckengurt oder gar nix!"
Nach Einbau des richtigen Halters war der Ing. dann glücklich.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas*48
helsinki1978
Beitrag von helsinki1978 » 11.02.2009 21:19
Hallo Andreas*48,
da hast du natürlich Recht, es war auch für unsre Kinder gedacht, die originale Rückenlehne ohne Kopfstützenhalter ist auch noch da und wird wieder montiert wenn die Kinder nicht mehr mit in Urlaub gehen.
Der Prüfer beim H-Kennzeichen hat sich nicht für die Konstruktion interressiert.
Viele Grüße, Hans
Bus L 76
Beitrag von Bus L 76 » 18.04.2009 21:56
Erfahrungen Gurteinbau T2b
Über eure Beiträge habe ich die Lösung von Andreas gefunden, der die Orginalbefestigungen nachbaut.
…hinten ist der Einbau einfach
…für die Mitte werden Löcher gebohrt
…die Verkleidung muss ausgeschnitten werden (aua)
…Gurte vorne und hinten fertig
für mich war es die einzige professionelle Gurtlösung
Martin
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle » 20.04.2009 08:18
Hallo Martin,
danke für deine Bilder. Auf der braunen Innenausstattung kann man alles prima sehen.
Ich mache mir noch mal Gedanken für die Verblendung der Gurtrolle in der Seitenwand.
Andreas*48
Rudy
Beitrag von Rudy » 23.04.2009 20:30
Sodele,
jetzt hab ich mich mal auf der Jagd nach Automatikgurten mit Bildern bewaffnet: :schlaumeier:
Ich such welche für hinten, Westfalia Sitzbank und ich glaube mir fehlt ne Befestigungsmöglichkeit
Ich bin ja ab Donnerstag mit Andy in Hannover. Da lauf ich mit nem Tannenzäpfle als Belohnung für ne tolle Lösung/Quelle rum ... :bier:
Von hinten, Blech sieht jungfräulich aus
So siehts auf der Fahrerseite ohne Gurt aus.
Von Vorne, fester Gurt an der Schräge befestigt.
Luftgekühlten Gruß
aus dem Schwabenland
:wein:
Rudy
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
