Seite 5 von 18
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Verfasst: 29.12.2009 18:50
von Toni43
Hallo!
Bei meinen Typ 27 habe ich nur die Löcher unter dem Fenster.
Wie kann ich das ganze sicher montieren?
Anleitung habe ich keine bekommen.
Mfg Toni
Verfasst: 29.12.2009 19:14
von Bus-Hoehle
Hallo Toni,
wenn du kein Befestigungsloch in der Seitenwand hast, musst du mal zum Karosserieheini und zwei Blindnietmuttern M8 setzen lassen.
Halter unter dem Fenster festschrauben und senkrecht ausrichten. Ein Loch von 8,5mm durch die vorstehende Lasche (4x4cm) bohren. Die innere Seitenwand ebenfalls bohren. Aber aufgepasst, wer blind weiter bohrt bekommt ein Loch in die Aussenhaut.
Danach Halter demontieren und Loch in der Lasche entgraten. Das Loch in der Seitenwand auf das erforderliche Maß aufbohren und Blindnietmitter setzen. Danach alles mit den beigefügten Schrauben montieren und fertig.
Einen guten Rutsch ins neue Bullijahr, Andreas
Verfasst: 29.12.2009 19:23
von Toni43
Danke für die Antwort1
Wie kann ich die den Gurt am Radhaus befestigen?
Es wird wahrscheinlich nicht genügen nur ein Loch zu Bohren und dann festzuschrauben.
Verfasst: 02.01.2010 22:14
von Bastler
das mit den 3 Punkt Gurten ist auch fuer mich sehr interessant.
Kind auf Klappbank.
Es gibt ja auch sehr gute Beschreibungen.
Aber ein Bild, das waere was. Vielleicht gibt es ja auch mehrere?
Vielen Dank schon mal.
Aus dem verschneiten Kalletal gruesst der Thomas.
Verfasst: 06.01.2010 08:18
von Bus-Hoehle
Hallo Toni,
im Radhaus ist ein Befestigungspunkt schon vorgesehen. Ebenso in der Mitte am Tankraum. Sollte mal ein Vorbesitzer den Haltepunkt aus Korrosionsgründen entfernt haben, musst du eine Halteplatte mit dem Gewinde einschweißen. Die Platte ist 3mm dick, ca 5x8cm mit einer speziellen Gurtmutter zum anschschweißen. Die Platte gibt es z.B. bei Bus-Ok.
Oder jemand hat das Loch nur zugespachtelt. Schau mal vom Radhaus, ob da noch ne Platte vorhanden ist. Eventuell reicht schon ein Freimachen des Gewindes.
Gruß, Andreas
Verfasst: 06.01.2010 11:01
von Toni43
Hallo!
Ich weiß zwar nicht wie es original beim Rettungswagen war aber diese Punkte sind alle nicht vorhanden.
Der Vorbesitzer hat aber zwischen den Radkästen ein massiven 4Kantprofil mit Gewinden montiert, ich würde sagen dass diese Konstruktion das aushalten müsste.
Mfg Toni
Verfasst: 09.01.2010 11:14
von Bastler
wie die Teile oben befestigt werden ist mir so halbwegs klar,
aber ich habe keinen Befestigungspunkt unten.
Daher eine Bitte, ein Bild von der Befestigung unten.
Oder vielleicht ein Bild von dem Gurthalter, den es
als Nachfertigung gibt.
Vielen Dank im voraus.
Gruss Thomas
Verfasst: 12.01.2010 13:56
von Ralf502
hoffe das hilft
Ralf
Verfasst: 17.01.2010 22:33
von Bastler
Hallo Ralf,
vielen Dank fuer das Bild. Das zeigt ja die Befestigungspunkte fuer die Beckengurte
die bei mir nicht ganz so aussehen.
Wenn halt keiner ein Bild vom 3 Punkt Gurthalter mit der der hohen Umlenkung hat,
bzw. der Befestigung.
Gruss Thomas
Verfasst: 21.01.2010 21:12
von ladakh
Bietet "Bus-Höhle" auch nur die verlängerte Umlenkung an? Weiss das jemand? Ein Bild wäre wirklich toll
Gruss
Andreas
