Nagelndes Geräusch Typ1 Motor
Re: Nagelndes Geräusch Typ1 Motor
Genau. Und wg dem Sch… Zusatzsumpf ist der irgendwie anders verschraubt. Selbiger war mit Schrauben am Block fest.
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
- Matthias S.
Da wird sich auch das normale Ölsieb nicht montieren lassen. Deshalb hat man Dir den Ölsumpf aufgeschwätzt. Was heutzutage gepfuscht wird
Ich glaube es wurde der von csp verbaut.
Bei mir sieht es aber anders aus
Das Ölsieb passt schon mit ruckeln und drücken.
Engine Plus hat eine durchaus positive Reputation. Ich möchte nicht, daß der Name vorschnell negativ konnotiert wird.
Engine Plus setzt Motoren nicht zusammen!! Man bekommt die Teile überholt zurück. Ich dachte, das sei allgemein bekannt!! Es liegt mir sehr fern einen falschen Eindruck zu erwecken.
Und Du hast Recht, ich habe versäumt, Matthias Einschätzung sofort zu korrigieren. Sorry!!
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Auf deinem letzten Foto sieht man, dass das Rohr, welches ins Ölsieb ragt nur sehr kurz ist. Ich vermute Serienlänge.
Bei Verwendung eines Zusatzölsumpfs müsste da noch eine Verlängerung drauf sein, oder eben so, wie das Beispielbild von CSP mit dem langen Rohr.
Hier sieht man das leider nicht so gut:
aber hier - kurz:
War da gar keine Verlängerung dran?
Oder war diese nur lose aufgesteckt?
Das kommt mir grad spanisch vor und muss nicht unbedingt was mit deinem Geräusch zu tun haben.
Gruß woita
aber hier - kurz:
Gruß woita
Hallo Woita,
ich habe das Rohr heute Nachmittag zwischen dem ersten Bild, da war das Rohr noch lang und den späteren Bildern auf Serienlänge zurück gekürzt. Da war eine Verlängerung angeschweißt.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
- woita
Ok, passt.
Wenns angeschweißt war, konnte es zumindest auch nicht rumscheppern
Dann würde ich mit dem Kollegen sprechen der den Motor zusammengebaut hat - vielleicht hat er noch eine IdeeZamba hat geschrieben: ↑19.08.2023 19:47 Engine Plus setzt Motoren nicht zusammen!! Man bekommt die Teile überholt zurück. Ich dachte, das sei allgemein bekannt!! Es liegt mir sehr fern einen falschen Eindruck zu erwecken.
Zum Wohl die Pfalz
Guten Morgen!
Habe gestern spät noch mit ihm gesprochen. Zu dem Geräusch hat er auch keine Idee mehr. Und die schräge/verrückte Ansaugkonstruktion sieht er auch, aber als nicht problematisch an. Zum Einen, weil zur Nockenwelle genug Platz sei, zum Anderen, weil ich neben dem Serienölsieb eh noch einen Filter in der Leitung zum Frontölkühler habe.
