wer kann mir sagen und vielleicht auch ein passendes Foto dazu schicken:
1. Aufnahmepunkte für 3P-Gurte (danke an Andreas) der mittleren Sitzbank: in welcher Höhe sind die, sind die auch im Zwischenmodell vorhanden?
Bei mir geht der Himmel weit hinunter, ertasten kann ich nichts.
2. Bei mir sind im Bodenblech nicht die Schlüssellochbleche vorhanden, sondern nur Vertiefungen. Ein Foto einer Befestigung der Sitzbank beim a und/oder Zwischenmodell würde mir helfen.
Schönen Dank
Peter*120
Mittlere Sitzbank Gurtaufnahme Zwischenmodell
T2a/b Krankenwagen
Re: Mittlere Sitzbank Gurtaufnahme Zwischenmodell
hier mal bodenblechbilder von meinem T2a/b!
im ersten bild, das loch gleich unter dem scheibenrahmen ist das loch für den gurt
Zuletzt geändert von Benschpal am 19.02.2009 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Roman
@bensch: wie abgeschleckt...
@Peter*120: ich hab noch 4 Stück von diesen Schlüssellochblechen übrig, die könntest du kostenlos haben - Versand wird wegen des Gewichts halt etwas mehr kosten. Bei Interesse schick mir eine PN.
Roman
Roman
Hallo, danke für die Bilder.
Sind denn auch Löcher in den c-Säulen? Da sollten zumindest welche sein. Deren Höhe bräuchte ich. Hinten will ich eigentlich keine Gurte haben, sondern nur für die mittlere Sitzbank.
Peter*120
Peter*120
Benschpal hat geschrieben:hier mal bodenblechbilder von meinem T2a/b!
T2a/b Krankenwagen
Es wäre grundsätzlich mal interessant, wenn es hier einen "Workshop" mit Fotos der Aufnahmepunkte für alle Sitzbänke bei unterschiedlichen Modelljahren geben würde.
Mein 71er T2a KTW (original) hatte hinten keine Gurtaufnahmen!
@Peter*120: Hast Du wirklich einen Typ 27, den Du aufbaust? Oder handelt es sich um einen Typ 23 B-KTW?
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
aps hat geschrieben:Es wäre grundsätzlich mal interessant, wenn es hier einen "Workshop" mit Fotos der Aufnahmepunkte für alle Sitzbänke bei unterschiedlichen Modelljahren geben würde.
nein, es ist ein Typ 27 Bj 2/72, aber anscheinend mit gemischten Teilen verbaut, d.h. wie ich feststellen musste, sind die Tankspannbänder und Tankeinfüllrohre noch vom a Modell, andere Teile waren für die Fg-Nr. richtig. Die Geschichte des Wagens ist sowieso seltsam, erst DRK Köln, dann Schreinereifahrzeug, dann Gärtnerei, dann Wohnmobil.
Im Boden waren auch keine Gurtaufnahmen, die habe ich jetzt schon drin, aber jetzt brauche ich wegen zweimaligem Nachwuchs für die Kindersitze hinten eine 3-P-Befestigung. Das hätte ich schon früher überlegen müssen , aber in diesm Zeitraum kam zuviel auf einmal (Kind, Haus, Heirat) jetzt muss ich also nachbessern.
Ich plane deshalb einen Teil des KTW Ausbaus beizubehalten und die mittlere Bank einzubauen, dann wäre Liegefläche und Stauraum vorhanden.
Peter*120
T2a/b Krankenwagen
ich habe meinen T2b Kombi hinten auch für den Kindersitz mit 3-Punkt-Gurten nachgerüstet . Einen sicheren Kindersitz, der der aktuellen Norm entspricht, schien es nicht zu geben. Letzte Woche habe ich zufällig den Kindersitz "Eclipse" (Modell 2009) von Römer entdeckt, der tatsächlich auch für Beckengurte zugelassen ist. Dreipunkt-Gurte sind natürlich immer die bessere Wahl - vorausgesetzt die Zeit drängt nicht.
Christoph
Christoph
