Lenksäulen-Lagerung T2a
Re: Lenksäulen-Lagerung T2a
Hallo Martin,
Graudn-sepp hat geschrieben: 12.11.2019 09:02 … aber was gehört noch darunter? Ausgleichsring? Feder?
So sollte es aussehen:
Vgl. auch bitte mit dem Ersatzteilkatalog:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/164
ET.-Nr. auf den Folgeseiten:.
Pos 10, 211 415585 A, Schrägkugellager für Lenkrohr
Pos 36, 113 415 589 A, Stützring
Pos 37, 113 415 587 A, Druckfeder
Viel Erfolg bei der Ersatzteil-Suche. Ev. einmal bei Ralfs VW Teile nachfragen. :wink:
Graudn-sepp
Beitrag von Graudn-sepp »
Danke Norbert*848b!
Hat funktioniert, der Ralf hatte das richtige Teil parrat!
Jetzt ist alles schön Spielarm :wink:
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
N'abend zusammen,
habe heute mit Snorre meine Lenkung versucht einzustellen.
Das Spiel am Lenkradumfang konnten wir schon reduzieren, aber es gibt bein Drehen des Lenkrads mehrere Effekte:
- die Lenksäule hat recht viel Radialspiel an der oberen Halterung
- an der unteren Lagerung (Abdeckkappe) bewegt es sich auch ein wenig bzw. sieht und hört man es arbeiten
- es gibt komische, reibende Geräusche beim Durchdrehen des Lenkrads im aufgebockten Zustand
- das Drehen wirkt eine sichtbare Kraft auf das Lenkgetriebe aus. Es scheint die Achse mit dem Lenkstock etwas zu torkeln, aber das Getriebe sitzt bombenfest
Da das Getriebe neu überholt ist, aber das Lenkrad noch seinerzeit in Mexiko mal getauscht wurde, liegt die Vermutung nahe dass die Lagerung der Lenksäule austauschreif ist. Entweder verschlissen oder erwürgt...
Ich würde jetzt auf Verdacht Gummilager oben, Nadellager Lenksäule oben, und Dichtring/Klemmring über Lenkgetriebe unten tauschen. Das sind die Teile, welche ich bei Bus-OK und Hoffmann Speedster gefunden habe. Gibt's da noch Verschleißteile woanders, die ich austauschen sollte? Wenn ich schonmal dran bin...
Gruß und Danke!
Hendrik
Hendrik Weise
