T2b Heizungsrohr unterm Laderaum
Re: T2b Heizungsrohr unterm Laderaum
Ht-Rohr ist Temperaturbeständig bis 95°C ,sollte somit reichen.
Coole Idee,komisch das ich als Gas,Wasser,.....nicht selbst darauf gekommen bin.
Die Lösung HT-Rohr mit Armaflex ummantelt gefällt mir am besten.Heizleistung vielleicht ein
bisschen besser u. optisch nicht so "Heimwerkermässig" aussehend
gruß Heiko
gruß Heiko
Habedehre!
also ich bin heut mal durchn sanitär udn heizungsbau laden geschländert. und da bin ich auf ein Alu Flex Rohr gestossen. unter anderem mit den abmessungen 100mm mal 2meter länge ungefähr.
habs mal gegoogelt und die gibts eigentlich in allen größen die man fürn bus so braucht ( mir kommts zumindest so vor)
gebts mal im google ein: Alu Felxrohr 100mm
Schaut ziemlich gut aus und is von anfang an für warmluft gedacht. preis is auch in ordnung
gruß sebastian
gruß sebastian
- slowfinger
Ich hab die HT-Rohrlösung seit 4 Jahren im Einsatz, ist Temperaturfest und die Heizleistung steigt stark an, auch die Asbestgefahr ist gebannt. Ich finde es nicht nur billig und gut sondern auch gut und billig! Das ist eine Supersache wie ich finde. Da schmilzt nix und es ist leicht zu verarbeiten. Und mit Verlaub: wie es unter meinem Lackierten (in Wagenfarbe) und gefetteten Bus untendrunter ausschaut und ob mich da ein HT-Rohr stört, darüber hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Das mag daran liegen das ich, wenn auch nur sehr wenige aber doch ein paar kleine "echte" Probleme habe. Die haben allerdings nix mit Plastikrohren oder Bussen zu tun. Da lach ich mich scheckig.
Allen einen schönen 4.ten Advent, ich melde mich ab!
- winniwinter
Und wieder kram ich mal nen Thread hoch.
Ich beschäftige mich auch gerade mit der Warmluftzufuhr.
Die HT-Abwasserrohrlösung finde ich eigentlich echt super. Meine Frage ist aber, wie ihr das ganze auch zu den festmontierten Abzweigern(vorne+hinten) dicht bekommen habt?
Auf den Bildern sieht es so aus als wäre es einfach aufgesteckt
Der Originalschlauch hat ja einen Außendurchmesser von 10cm, das HT-Rohr jedoch 11cm. Eine andere passende größe habe ich im Baumarkt nicht gefunden.
Für Tipps wäre ich dankbar.
guckst du hier, beste Lösung
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 90#p102752
das ist im ursprünglichem Sinne eine Abgasleitung zu einem Brennwertgerät (Fa.Viessmann) hat einen D=60mm (meine ich mich zu erinnern) und passt genau in die alten Warmluftrohre des T2. Bekommst du leider nicht im Baumarkt sóndern nur bei mir natürlich nur beim Fachhandel oder dem netten Installateur um die Ecke.
HT Rohr gibt es nur in DN 40/50/70/90/100 und passt somit nicht wirklich gut. Du kannst natürlich auch noch Armaflex (Isolierung) drüber ziehen, saugt sich aber voll mit Wasser und das ist nicht gut. Da ist diese Aluflexleitung besser geeignet.
Gruß vom praktischen LowBudgetSchrauber.
Uli
Uli
- winniwinter
hi, danke für deine schnelle antwort. Bei meinem t2b 78 sieht das irgendwie anders aus.
eigentlich genau wie bei rolf-stephan-badura hier
ps: LowBudget find ich gut!
pps: achso, du meinst also einfach das kleine rohr in die alte ummantelung stecken...sorry, ist schon etwas spät
Das ist natürlich auch noch ne gute Idee + die fa viessmann hat bei mir direkt ums eck eine niederlassung!
- winniwinter
So,
heute das Abgasrohr montiert. Ich habe es mit Ofenfermit abgedichtet. Ich frage mich nur ob das Fermit bei den Autovibrationen halten wird..
Das sieht mir aus wie mineralische Mumpe. Das hieße, sie wird fest und hätte mit Vibrationen mittelfristig n Problem.
Es gibt da auch so n rotes flexibles Zeug. Ist bis 300 Grad temperaturbeständig. Ich komm gerade nicht auf den Namen.
Uli oder Heiko dürften wissen, was ich meine. Vielleicht geben sie es ja preis.
Vielleicht komm ich ja noch drauf.
Gruß Polle
Gruß Polle
- winniwinter
Ich werd' es jetzt erstmal so probieren und im Auge behalten. Mal gucken wie das Rohr am Ende der Saison aussieht
habe vor ca. 15 Jahren besagtes Rohr durch ein verzinktes Dachrinnenrohr ersetzt. Damals gabs den passenden Durchmesser nicht, also aufgeschnitten und wieder passend zusammengeschweisst. Die Schweissnaht nach oben und es sah aus wie original. Hab das Rohr im Zuge einer Komplettrestauration wieder ausgebaut und es sieht fast noch aus wie neu.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
