Scheibenrahmen Reparatur
Re: Scheibenrahmen Reparatur
Hi Frank,
Amescador hat geschrieben: 22.11.2017 22:56 Wo kann ich die von dir vorgeschlagene Dichtung bekommen?
Ruf da mal durch: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... d=85657518
Amescador hat geschrieben: 22.11.2017 22:56 Bei Bus OK gibt es eine etwas breitere, was hälst du davon?
Nunja, Bus-ok Preise. :?
... wenn alle Stricke reißen sollten, kann ich ja einmal bei meinem Autoglaser vorstellig werden, wo ich seinerzeit meine Dichtung gekauft hatte. :thumb:
Nico495
Beitrag von Nico495 »
@ Nico: Die Mitte der Windschutzscheine liegt bei ca, 215mm rechts der Wischerwelle also haben wir nur 1mm Unterschied. Unter Berücksichtigung der Messtolleranzen ist das ein gutes Ergebnis, besonders für mich :)
Hallo Amescador! Was ich dir sagen wollte, bzw. was mir eben auffiel. Ich habe von der rechten Seite nach innen gemessen :wall: nicht von der linken aus! Aber das sollte eigentlich aufgrund der Symmetrie keinen Unterschied machen, denke ich aber nochmal:
von der rechten Scheibenwischerwelle - 215 Richtung Mitte 594mm
von der rechten Düse (Kreuzausschnitt) - 215 Richtung Mitte 592 mm
ich habe immer vom Mittelpunkt der Ausschnitte aus gemessen. Bitte miss bei dir diese Stellen nochmal nach!
Gruß Nico
Amescador
Beitrag von Amescador »
Hallo an alle,
sie ist DRIN. :D
Ich habe wie bereits angekündigt, den Blechkragen in den unteren Ecken auf 10mm abgeschliffen.
War aber auch dann nicht grade einfach einzubauen. Das schiebe ich aber auf den Verzicht von Gleitmittel, da der Bus ja demnächst neuen Lack bekommen soll und ich nicht alles mit Spülmittel oder Wachs "kontaminieren" wollte.
Weiter habe ich mir auch die Dichtung von Saint Gobain Autover bestellt. Bin gespannt, ob ich einen Qualitätsunterschied feststelle.
TIPP:
Wer sich nicht sicher ist ob der Scheibenrahmen nach dem Schweißen und ggf. Verzinnen noch den richtigen Bogen hat, sollte mal das Armaturenbrett probemontieren. Dies ist eine gute Kontrolle, ob das Spaltmaß im unteren Bereich zum Windschutzscheibenrahmen passt.
Norbert, Nico und Marcus
Danke für eure Unterstützung
LG
Frank
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Kann es sein daß das Fahrzeug (gelbgrün - Nico495) schon einmal in seinem Leben eine Scheibenrahmen-Reparatur erfahren hat?
Irgendwie sieht es mir auf dem einen Bild (Nr.2 von Nico495) mit der linienförmigen Rostnaht danach aus. Von daher ist dann an dem Fahrzeug Maß zu nehmen als Referenz für Steghöhe und lichte Höhe gefährlich…..
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Nico495
Hallo Ulme,
zu aller erst: Ich weiß nicht ob das schonmal neu geschweißt wurde oder nicht, für mich sieht das aber so aus, als ob dort der Dichtgummi zu Ende war und der Dreck bzw die Kante dort gerieben hat...
Wenn es aber schonmal gemacht wurde, dann wirklich äußerst schlecht :D
Hier mal ein ganzheitliches Bild:
Gruß Nico
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
By the way.....Ich würde an deiner Stelle das Armaturen brett wieder schwarz machen da es dich im Sommer blenden wird wenn die Sonne drauf scheint und es sich in der Scheibe spiegelt.
Grüße Andy
Grüße Andy
Amescador
Hallo Andy,
danke für den Hinweis.
Das Problem mit dem Spiegeln in der Windschutzscheibe habe ich von anderer Seite auch schon gehört. :(
Bevor ich aber alles wieder ändere, wollte ich im Sommer diese Erfahrung erst mal selber machen und dann entscheiden...
@ Norbert
Der Tipp mit Daparto war echt super. :gut:
Die Dichtung von Saint Gobain ist heute angekommen, diese ist wirklich besser = weicher und mit längerer Dichtlippe zur Karosse.
Danke dafür.
@ Nico
Kann es sein, daß das Fahrzeug (gelbgrün - Nico495) schon einmal in seinem Leben eine Scheibenrahmen-Reparatur erfahren hat?
Du kannst ja mal duch die Bohrung der Wischerwelle schauen oder fühlen ob du da Schweißpunkte findest.
Beste Grüße
Frank
Amescador hat geschrieben: 29.11.2017 21:45 Das Problem mit dem Spiegeln in der Windschutzscheibe habe ich von anderer Seite auch schon gehört.
Mach wie Du es für richtig hältst, ... ich werde schon vogelig, wenn der Beifahrer mal eben Prospekte auf der Schalttafelabdeckung ablegt...
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Habe gestern die Frontscheibe an unserem 68er ausgebaut. Der Zustand des Scheibengummis lies Böses erahnen.... Bin aber positiv überrascht, nur 5 kleinere Löcher. Den Rest sieht ganz passable aus; hoffe mal mit kleinen Blechflicken das Beheben zu können
Zum Wohl die Pfalz :wein:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Tach zusammen ihr Scheibenrahmenreparateure.
Mein Rahmen ist auch definitiv dran. Der Rost geht bis weit in die Wulst.
Was haltet ihr von diesem Ersatzteil:
https://www.alanhschofield.com/ourparts ... 5035B.html
Undzwar genau so geschweißt wie das Teil ist, also Mitte Lüftungsgitter und dann dort nur an den Kasten gepunktet?!
Hat das schon mal jemand von euch so gemacht?
Erik
