Scheibenrahmen Reparatur
Re: Scheibenrahmen Reparatur
Beitrag von schrauberger »
[quote=SurferBulli81
Was wäre der Plan wenn ich das Thema erstmal alleine angehen würde:
- Scheibe und dichtung raus
- schreck bekommen
- rost entfernen
[/quote]
Genau, das wäre die richtige Vorgehensweise, und wenn man weiß was Sache ist, wird weiter entschieden :D
Schöne Grüße aus Geisingen,
SurferBulli81
Beitrag von SurferBulli81 »
Hallo zusammen
Ich bin heute dazu gekommen mir den Rahmen mal genauer anzugucken. Wollte eigentlich nur eine kleine Ecke anschauen aber habe dann die Scheibe raus genommen um genau zu wissen wie es um den Rost steht.
Es sind keine Durchrostungen bisher :jump:
Habe die groben Sachen abgeschliffen und Fertan eingesetzt. Nach Fertan nicht mehr schleifen oder?
Fertan abwaschen und dann Grundierung drauf und lackieren. So der Plan. Oder habt ihr andere Empfehlungen? :steine:
Bin aber beruhigt, weil ich auf das schlimmste eingestellt war.
Schönes Wochenende
Scheibenrahmen rechts
Scheibenrahmen links
Scheibenrahmen mittig
Beitrag von bullijochen »
mmhhh also wenn ich die Bilder so anschauhe, würde ich keinen Kasten drauf verwetten, dass der in der Mitte nicht durch ist. Wenn man den Rost schleift, verschmiert man ihn nur. Mit nem 80iger brauchste da nicht anfangen.. da haste dann polierten Rost.. An anderer Stelle wurde das doch auch schon gepostet. Grobe Zopfbürste die den Rost richtig raus reißt, Negerkeks (sorry das ich den Ausdruck wieder verwende ich kann mir einfach den richtigen Namen nicht merken...) oder gaaanz grobe Schleifscheibe so um die 20iger 40iger Korn bei niedriger Drehzahl geht auch..
Gruß Jochen :bier:
SurferBulli81
Danke für den Hinweis. Habe das aber abgefragt und durch ist es nicht.
Habe 40er genommen und die stellen alle bearbeitet.
Mir ging es auch viel mehr um die nächsten Schritte.
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner »
Mein Rahmen ist jetzt entrostet
Dank Pelox Bild
retroracer
IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Beitrag von retroracer »
aircooled68 hat geschrieben: 14.10.2020 15:05 die hier ist etwas größer
https://www.bus-ok.de/T2-Frontscheibend ... 211845121D
Gibt bestimmt auch andere Anbieter, aber die ist definitv länger als Orginal.
PS: wohl gerade nicht vorrätig, vor nem halben Jahr war die aber noch verfügbar.
Moin zusammen,
gibt es eine solche Dichtungen auch mit Nut für die Alu-Zierleiste?
VG Heiko
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Ich war leider nicht dabei. Enrostet wurde m.W. mit Topfbürste bis auf das blanke Blech. Danach vermutlich der entsprechende Aufbau mit Säure, Zinn etc.
Frag mal nach mit was sie entrostet haben.Wurde mit einer Drahtzopfbürste entrostet, so wurde nur der grobe Rost entfernt.Alles andere wurde mit der Zopfbürste nur poliert und blank gemacht.Es sieht zwar wie entrostet aus ist aber nur polierter Rost.Wird dann darüber verzinnt kann es im blöden Fall dazu führen, dass es unter dem Zinn weiter rostet und am Ende nur noch dein Zinn stehen bleibt.
Ich hab vor 2 Wochen auch einen Rahmen gemacht.
Grüße Andy
