Wer kann mir möglichst genau beschreiben, wo der Rückfahrschalter am Getriebe eingebaut wird, T2b Mod. 79, 50PS ?
Wie und wo waren die RF-Lampen ab Werk abgesichert ?
Jürgen *389
RF-Schalter
- Ansgar*334
der Schalter ist in Fahrtrichtung im Vorderen bereich des Getriebes auf der linken Seite oberhalb der Öleinfüllschraube (Grosser Inbus) montiert. Abgesichert sind die Rückfahrscheinwerfer über eine im Kabel montierten Sicherungshalter und angeschlossen werden sie mit an die Zündspannungsversorgung der Zündspule bzw der Startautomatik.
Der Schalter geht gerne mal kaputt. Sind aber eher Standschäden als Abnutzungserscheinungen.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
- Ansgar*334
ich habe nie versucht das teil zu öffnen... aber er hat nicht den eindruck hinterlassen, als würde er schwergängig sein. Geöffnet habe ich ihn allerdings nicht, da das teil verquetscht ist und somit vermutlich nicht garantiert wieder dicht zu bekommen ist.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
- T2-Autor
schon mal danke für die Infos.
Bei meinem Bus ist es so, dass gar kein RF-Schalter eingebaut ist, aber weisse Gläser in den Rücklichtern. Ich möchte das Teil nachrüsten und deshalb muss ich erst einmal wissen, wo es normalerweise eingebaut ist. Direkt oberhalb der Getriebeöleinfüllschraube habe ich keinen Blindstopfen gefunden, aber in Fahrtrichtung weiter vorne ist das Gehäuse ziemlich mit Pampe eingehüllt, so dass dort vielleicht was ist ?
Jürgen *389
Jürgen *389
- Ansgar*334
wo er genau liegt kann ich dir leider nicht sagen... liege grad nicht drunter. Aber es ist kein Blindstopfen sondern so ähnlich wie bei der Nachfüll-Öffnung eine große Inbus Schraube. Schau dich doch mal durch das Wartungsbuch das von Michael Knappmann ins Netz gestellt wurde. Dort findest du bestimmt eine passende Abbildung.
Der Link:: <a href='http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm' target='_blank'>http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... at0.htm</a>
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
