Seite 1 von 2
Tachonadel zittert
Verfasst: 08.09.2010 12:57
von TEH 29920
bei meinem Tacho zittert die Tachonadel im Bereich bis ca. 50 km; dann ist wieder alles ruhig.
Was kann ich tun?
Danke und Gruß
Bernd
Re: Tachonadel zittert
Verfasst: 08.09.2010 13:32
von boggsermodoa
Hallo Bernd,
du könntest es z.B. ignorieren!
Falls das nicht dein Ding ist, dann fallen mir als mögliche Ursachen eine defekte Tachowelle oder eine defekte Zeigerdämpfung ein. Falls letzteres
--> Tachodienst.
Um ein Indiz zu haben, könntest du mal den Tacho per Bohrmaschine antreiben (vorsichtig!). Wenn er damit auch unterhalb von 50km/h zittert, dann ist die Welle unschuldig und es liegt am Instrument selbst.
Verfasst: 08.09.2010 13:54
von TEH 29920
Moin Clemens,
ignorieren tu ich das schon seit Jahren.
Jetzt zickt der Tageskilometerzähler und wenn ich da anfange geh ich das auch gleich mit an - so mein Gedanke.
Danke und Gruß
Bernd
Verfasst: 08.09.2010 14:41
von DaSch
könnte an einer geknickten Tachowelle liegen.
Das Problem mit dem Tageskilometerzähler hab ich auch. Bei mir bleibt dann auch der Gesamtkilometerzähler stehen.
Daniel
Verfasst: 08.09.2010 14:59
von boggsermodoa
DaSch hat geschrieben: Bei mir bleibt dann auch der Gesamtkilometerzähler stehen.
Dann sind innen die Zahnräder vernudelt. War bei meinem bei knapp 250.000km soweit. Repariert hat's damals der
Ka-Ja-Tachodienst. Nicht gerade billig, aber gut - und wenn man angibt, daß das Auto ein daily-driver ist, geht's auch recht flott.
Es gibt aber auch andere, z.B. einen Tacho-Thomas im bugnet (Forumsnick tt).
Verfasst: 08.09.2010 15:13
von TEH 29920
Bei mir zickt der Tagesk. wenn die Hundert weiter sollen, z.b von 99,9 auf 100; da ist vermutlich auch was abgenudelt.
Da drin besteht ja viel aus Plastik, oder? . Soll man da gleich "alles" überholen lassen - was auch immer das dann ist.
Clemens, sag mal ne Hausnummer für "nicht gerade billig".
Gruß Bernd
Verfasst: 08.09.2010 15:46
von Harald
Langsam Jungs,
wenn der TAGESkilometer zickt, dann ist das machbar. Da ist so ein weißes Zahnrad, das dann meist gebrochen ist. Googelt das mal oder bemüht hier die Suche. Irgendwann irgendwo hatte ich dazu mal was gelesen!
Verfasst: 08.09.2010 15:59
von boggsermodoa
TEH 29920 hat geschrieben:
Sorry, da muß ich passen!
Es gibt Dinge, die verdränge ich recht schnell.
Man kann aber vorher
dann
und
oder
um dann anschließend
Verfasst: 08.09.2010 17:16
von DaSch
Hier mal 2 Links zum Thema aus dem Forum:
Link1
Link2
Daniel
Verfasst: 09.09.2010 10:00
von bullistar
attachment]
hatte die gleichen Probleme bei mir war das kleine Zahnrad gebrochen und konnte sich somit nicht mehr richtig mitdrehen, gab es bei Kaja für 15 Euro. Aber das war noch nicht alles das metallene Rädchen (auf Bild 2 zu erkennen) war auf der Welle locker und drehte sich nicht mit und somit funktionierte auch der Kilometerzähler nicht mehr.
Alles an einem ruhigen Abend auf dem Schreibtisch zerlegt und siehe da ....
Manchmal helfen ja die Bilder.
Gruß Christian
