Bei dem waren die Sitze, wie bei dir, Bombenfest.
Löst die Verriegelung oder tut sich da gar nichts?
Von WehDeh Vierzig halte ich gar nichts, aber das ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage... Sprüh mal FluidFilm drauf, lass das paar Tage einwirken (zwischendurch immer mal mit leichten Hammerschlägen anklopfen- dazu ein Stück Holz zw. Hammer und Sitzschiene nehmen und dann abwechselnd auf die linke und rechte Sitzschiene klopfen, sodass der Sitz erstmal Richtung Fahrzeugheck rutscht) und dann sollte sich da was tun.
Den Sitz brauchst du nicht zerlegen, da kommst du dann trotzdem an keine Schraube ran.
viel Erfolg
