Frischbelüftungsanlage mit 2 Zusatzgebläsen?
- Rolf-Stephan Badura
Re: Frischbelüftungsanlage mit 2 Zusatzgebläsen?
Hallo Matthias,
Schau mal in den Stromlaufplan,
33b schwarz/weiß geht direkt an den Lüfter -
bei 33f schwarz/grün ist ein Widerstand (Kästchen) eingezeichnet, also ist das die langsame Stufe
An 30 (bzw. S7, die über S9 an 30 hängt), damit es auch ohne den Motor zu starten (bzw. ohne Zündung-an) im Stand z.B. schon die Scheiben frei blasen kann.
Hallo Rolf,
jup....genau das mein ich 33b und f habe ich nicht am Schalter. Da ist nur 33L bzw. 33R beschriftet
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
Keine Ahnung wofür Dein Schalter original ist.
Laut Klemmenbezeichnung 33L & 33R für Elektromotoren Drehrichtung links & rechts - ich vermute in der Mitte ist die „Aus“ Stellung.
Der Original-Drehschalter geht von Aus, halbe Leistung, voll Leistung.
Dein Schalter sollte aber auch funktionieren...
Lösung: Schalter für Be- und Entlüftermotor, T2 8/67-7/79 (Krankenwagen)Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑12.04.2020 12:20 Keine Ahnung wofür Dein Schalter original ist.
Daraus erklärt sich:
Strompfad 36 -38, Schalter E39: https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpgRolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑12.04.2020 12:20 Laut Klemmenbezeichnung 33L & 33R für Elektromotoren Drehrichtung links & rechts - ich vermute in der Mitte ist die „Aus“ Stellung.
achso, bei 28x Bestellnummer dachte ich zuerst an VW LT
Die Bestellnummer auf meinem kann ich nicht erkennen beim Blick unters Armaturenbrett oder im Bild
(der gelbliche - der Alu ist der Lichtschalter)
Hallo Norbert und Rolf,
huch...vom Krankenwagen..öhhmmm...und nu? Also 2mal drehen kann man den Schalter. Sollte das nun einmal nach links und rechts sein, quasi einmal ausblasen und einmal umpolen und ansaugen? Weiss gerade das Schaltersymbol nicht so richtig zu deuten.
Die alten Lüfter mit Blechrahmen sehen hinten drauf auch etwas anders aus...
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
- bullijochen
Hallo Matthias
zeig doch mal den Schalterknopf, der würde mich interessieren..
Hallo Matthias,
mir schwant Dein Schalter "281 959 511 B" funktioniert nicht... zumindest hab ich keine Idee wie
Mit Blick auf den Krankenwagen Stromlaufplan und den Schalter 39 dort,
schaltet der zwischen 33L+ 33R-, Aus, 33L- 33R+... dreht also die Spannung um an den beiden Lüfter Kontakten.
Keine Ahnung, warum Händler so etwas verkaufen für die Front-Gebläse
Such Dir eine anderen Schalter... oder nutze nur eine Stufe.
Viel Erfolg & Grüße,
Hallo Rolf,
ja was für ein Mist, das ärgert mich jetzt wirklich. Was soll man damit noch anstellen....
Hab das Teil für teuer Geld bei Bus ok gekauft und war der Meinung es ist das passende Teil.
@Jochen:
Der Schalter war ohne Knopf im Karton. Den Knopf gab es bei Bus ok separat und der sieht genauso aus, wie man es so bei den Gebläseschaltern kennt. Hab ich auch gekauft...
Super...und nun Schalter suchen
Hilfe hilfe....hat noch jemand den passenden Schalter abzugeben?
Gruss
Matthias
@Jochen:
Gruss
Matthias
