schöner wohnen!
Re: schöner wohnen!
Hallo Bastian,
VWBusGarage hat geschrieben:Hat jemand von euch zufälligerweise das Dach mal vermessen
siehe unten auf meiner Website http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-dimensions
und hier geht's zu meinem Dachträger: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-roofrack :thumb:
VWBusGarage
Re: schöner wohnen!
Beitrag von VWBusGarage »
Hallo Rolf-Stephan,
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Bastian,
Soweit so gut, ich hab mal nen Abdruck der Regenrinne genommen. Hab nen Bild angehangen und deine Maße eingetragen, hast du die an diesen Stellen gemessen?
Allerdings komme ich auf ca 215 mm von der Unterkante der Regenrinne bis zur Dachoberkante. Von wo hast du die 180 mm gemessen?
Bastian
...Danke...
VWBusGarage
Re: schöner wohnen!
Hab mal die Maßskizze des T2 genommen und Maße reingelegt.
Wenn man der Zeichnung glauben schenken darf, dann kommen die 215 mm von der Unterkante der Regenrinne ungefähr hin.
Was meinst du dazu Rolf-Stephan?
Bastian
...Danke...
Re: schöner wohnen!
Hallo Bastian,
VWBusGarage hat geschrieben:Was meinst du dazu Rolf-Stephan?
Keine Ahnung wie genau meine Messung war und ob sie allgemeingültig ist.
Ich habe das anhand eines zu kleinen Dachträgers abgeschätzt,
der abgestellt auf dem Boden vom Boden ca. 18cm hoch war und
auf dem Bulli nähe Hubdach in der Mitte auflag,
dessen Füßchen dabei aber in der Regenrinne stabil standen.
VWBusGarage
Re: schöner wohnen!
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Ich habe das anhand eines zu kleinen Dachträgers abgeschätzt,
okay dann passt das. Das Dach fällt ja auch nach beiden Seiten von der Mitte her ab.
Danke dir.
Bastian
...Danke...
Re: schöner wohnen!
Da die Dropbox-Dateien aus meinem ersten Beitrag nicht mehr zugänglich sind, hier nochmal als zip file:
vwinnen.zip
Tobki
Re: schöner wohnen!
Beitrag von Tobki »
Vielen dank für die Datei...werde morgen auch nochmal vergessen und dann vlt. ergänzen.
LluftgekühlteG
