Erfahrung Berger Vorzelt
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Erfahrung Berger Vorzelt
Hallo Mirco,
da ich nicht stündlich im Forum bin habe ich Deine PN von heute Mittag erst jetzt gesehen, hast also eine Antwort
Gruß Markus ......
Ich leider nein,denn ich hab' ein Vorzelt von "Schall".
Hab's eigentlich durch einen Freund erfahren das man da Vorzelte bekommen kann!Und als ich's gesehen habe,hab' ich's dann auch gleich bestellt.
Hab' die Entscheidung nicht bereut,denn es sind echt tolle Vorzelte von sehr guter Qualität!
Hier bei dieser link vom Rüdiger gelöscht kann mann sich das ganze Angebot ansehen.
Ich hoff' das du es geschafft hasst das Vorzelt auch zubefestigen.
War sicher nicht schwer gewesen,wenn mann sich einwenig Mühe gibt
LG
LG
- mircomat
Ich habe das Berger Vorzeit von Slowrider bekommen! Es hat eine Stange und Klemmen für die Regenrinne.
Mirco
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Mirco
ich bin seit kurzem Besitzer eines Fritz Berger Vorzeltes. Leider konnte mir der Vorbesitzer nicht versichern, dass alle Stangen dabei sind und ich hadere etwas mit dem Aufbau. Kann jemand eine Aufbauanleitung hochladen auf der zu sehen ist wie das ganze zusammengesteckt wird? Das wäre toll.
Viele Grüße, Andreas
- Rolf-Stephan Badura
Wenn es wie mein historisches, oranges ist,Kann jemand eine Aufbauanleitung hochladen auf der zu sehen ist wie das ganze zusammengesteckt wird?
habe ich mir selbst eine Anleitung gemacht und Stangen beschriftet - siehe Website
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-awning
Vielen Dank für den Link, aber auf deiner Seite habe ich natürlich zuerst nachgeschaut.
Es scheint ein Anderes zu sein. Die Farbe hat doch wohl nichts mit der Bauart zu tun, oder? Es ist nämlich grün.
Ich habe es mal soweit wie ich dachte zusammengebaut, aber ein paar Teile sind noch übrig. Und ganz so stabil scheint es mir auch nicht.
Die kurzen Stangen mit den Klemmen die hier noch auf dem Boden liegen, habe ich so ähnlich auf der dieser Webseite hier gefunden
https://www.fritz-berger.de/artikel/dac ... gIEpvD_BwE
Allerdings kann ich mir noch nicht erklären wie ich meine montieren soll. Könnt ihr helfen?
Es scheint ein Anderes zu sein. Die Farbe hat doch wohl nichts mit der Bauart zu tun, oder? Es ist nämlich grün.Ich habe es mal soweit wie ich dachte zusammengebaut, aber ein paar Teile sind noch übrig. Und ganz so stabil scheint es mir auch nicht.
Hallo Andreas,
anbei noch eine alte Aufbauanleitung. Nicht Berger, aber ich denke baugleich.
Die Stutzen im Vordach hast du doch vorne schon drin, oder? Kann ich auf dem Bild nicht richtig erkennen.
Die übrigen Stangen, die du hast, sind meiner Meinung nach als Zusatzstangen von der Mitte zur Seite gedacht. Damit sich dort das Wasser nicht sammeln kann. Sind sie zu kurz dafür, dann eventuell als Zusatzstangen für das Vordach, wobei dann im Zelt entsprechende Löcher sein sollten.
Hoffe das hilft.
Liebe Grüße, Ute
Hoffe das hilft.
Liebe Grüße, Ute
Nachtrag: du hast ein Giebeldach. Rolf-Stephan ein Pultdach.
Interessant wäre noch die Verbindung zum Bus, vielleicht wird dort die lange Stange benötigt oder die kurzen Stangen als Zwischenstangen für die Schleuse zwischen Bus und Zelt. Bräuchte ich ein Foto vom Zelt.
Stabilität bekommst du erst beim Abspannen des Zeltes.
Gruß, Ute
Gruß, Ute
- aircooled68
3 Stangen links sind bestimmt für den Schleusenstab, den man in der Regenrinne am Bus befestigt, damit das nicht reinregnet. Dann gab es noch ein paar Zusatzgestänge für den Fall, dass es stürmt. Kann sein, dass hier ein paar Stangen fehlen oder aus einem anderen Set mit reingepackt wurden.
So war das zumindest bei meinen Vorzelten immer.
Hab selber auch ein paar zusätzliche Stangen reingepackt um stilvoll die Seiten hochklappen zu können...
