Da Springen aber meine Ironie-Antennen an....samson hat geschrieben:Vielen Dank Florian für den Hinweis. Was würden wir nur ohne Dich machen...
Umso besser das ich nicht wühlen muss.
Anbauanleitung Peka AHK
Re: Anbauanleitung Peka AHK
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
Kann mir niemand was dazu sagen?
Gruss David
Gruss David
- boggsermodoa
Wahrscheinlich hat niemand die Frage ernst genommen.
Natürlich müssen das Schrauben mit definierter, ausgewiesener Festigkeit sein. Die ist, wenn vorhanden, auf dem Kopf eingeprägt. 10.8 sollte m.E. genügen, 12.9 schadet nicht. Im Baumarkt bekommt man sowas eher nicht, aber in jedem Fachgeschäft --> Gelbe Seiten, "Schrauben und Normteile". Die Länge wirst du dir wohl selbst ausmessen müssen. Eben so, daß die Mutter "voll" ist. In dem benötigten Längenbereich wird's die Schrauben in 5mm-Inkrementen geben. Beidseitig Scheiben unterlegen (und deren Dicke bei der Schraubenlänge berücksichtigen).
- Rolf-Stephan Badura
@David: z.B. http://www.berlinerschrauben.de/
Danke euch beiden.
Gruss David
Gruss David
Servus,
ich bin nun auch auf der Suche nach einer Einbauanleitung / ABE für die Peka AHK R 77/1. Wenn einer von euch so nett wäre und mir eine Kopie zukommen lassen würde, wäre ich sehr dankbar.
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
www.buggybayern.de & www.oldtimer-stadl.de
VW T2b Westfalia Helsinki Bj. 79
VW Käfer Cabrio Bj. 1970
VW T2b Riviera Bj. 79
Hallo Andi,
bitte einmal vergleichen und entsprechend reagieren:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=9&t=13227
Die Stoßstange müsste noch um ein Loch (8cm) zurück.
Auspuff soll laut Hersteller dem original entsprechen.
Habe den original verglichen und kann auch nur minimale Abweichungen erkennen.
passt bei mir mit Serienendtopf (Ernst) Problemlos:
Edit: Dein Endrohr sitzt aber deutlich höher, das wird wohl am Flansch liegen.
was ist das für ein Auspuff? Was hast Du für Wärmetauscher verbaut? ? Was für ein Baujahr?
Falls Du CU-Wärmetauscher vom T3-Typ4-Motor drin hast sitzt selbst der serienmäßige Auspuff zu weit hinten (ca.25mm)
