Die Gummipuffer habe ich auf das originale Maß eingekürzt.
Probehalber liegen die schon mal unter. Jetzt ist das Dach eine Linie.
Vorn links liegt die Dichtung allerdings nicht wirklich an.
Damit zieht der Fahrtwind da rein und grad wenn es kühler ist, hilft keine Heizung o.ä.
Da ists einfach nur unangenehm im Bus. Das war vorher mit der alten, teils bröseligen Dichtung auch so.
Vorn rechts ist es etwas besser, aber so kann das nicht bleiben.
Dann hab ich mir die Scheren angesehen. Was sich die Leute von Westfalia da damals gedacht haben, weiß ich nicht.
Das System ist recht instabil, Metallgleitet auf Metall und reibt sich dünner, wodurch mehr Spiel entsteht.
Die Rohre sind leicht gebogen. Da habe ich grob 5mm Unterschied bei der Biegung links zu rechts.
Hat jemand evtl. solche Scharniere abzugeben? (auch alte, dann könnt ich versuchen die aufzuarbeiten)
Alternativ eine Quelle um die frühe Version zu bekommen? (Serialkombi hatte das la, meine ich. Mittlerweile aber nicht mehr)
Kann die neuere Version (
https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-w ... se-n316372) verbaut werden und funktioniert besser?
Preise sind echt heftig für die gleiche Ware:
Serialkombi 169,95€
Werk34: 199€
Bus-Ok: 239,90€
Cagero (CH): 253,92€
Oder wurde da nur eingespart und Flachstahl genommen?
Ansonsten hab ich den Boden entrostet und mit Rostumwandler behandelt.
Da sind alle Löcher mit Gummistopfen verschlossen. Keine Möglichkeit für Wasser da wieder rauszukommen.
Habt ihr bewusst Löcher offen gelassen, für den Fall von Wassereintritt?
Gruß woita
