- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Schönes Teil!
Kommt mir bekannt vor:
Ist ein Erbstück von meinen Großeltern, Baujahr unbekannt.
- westfaliafan
Am Montag eine Ausfahrt gemacht,
am Dienstag mit Moped eine Tour nach Lahnstein zum Teilehändler und dort die vordere Schaltstangenführung besorgt. Die Einzelteile der alten lagen in der Wanne.
Eingesetzt und probegefahren... jetzt ärger ich mich, das ich so lange damit gewartet habe, grgrgr..
Neuwagenschaltfeeling ...cooool!!!!!
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
hab ihm einen schönen Kilometerstand spendiert!
[/url][/url] [/url][/img]
Vorderachse ausgebaut und zerlegt, Wagenheberaufnahmen vorne eingeschweißt. Schweller und Radlauf links nachgeschweißt, Frontscheibenrahmen unten repariert, Tank entrostet und lackiert...
- DerHenning
Hättest noch 44 KMH um 4:44Uhr machen müssenRoby75 hat geschrieben:Hallo,
Rost ist leichter als Carbon
ich meinem auch:
grüsse
ralph
Re: AW: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Den Feiertag gestern genutzt und
1) Frischluftklappen vorne neu abgedichet.
2) Neue Tachobeleuchtung eingebaut, war auch Zeit, da die Hälfte der Instrumente dunkel war.
3) Neuen Tankkonstanten eingebaut, in der Hoffnung das die Tankanzeige jetzt wider korrekt anzeigt.
4) Die Spiegel neu fixiert, nach jedem aus/einsteigen konnte ich sie neu einstellen.
5) Heizschlauch richtig auf den Stutzen geschoben und neu befestigt. Jetzt kommt auch was von der warmen Luft vorne an.
- Sgt. Pepper
Hab gestern auch mal ne kleine Sichtkontrolle gemacht:
- Abschaltventil vom Zentralleerlauf wieder festgeschraubt (war locker und der Leerlauf war irgendwie unruhiger als sonst)
- Nen Schluck Öl in den Motor gekippt
- Kerzenbild kontrolliert
- ein paar Kabelbinder im Motorraum verteilt
Nicht nur gestern.
Das passende Armaturenbrett, danke Rüdiger , bearbeitet und heute wieder zusammen gebaut.
Bernhard
Bernhard
ralph hat geschrieben:Roby75 hat geschrieben:Hallo,
ich meinem auch:
grüsse
ralph
Hi.
Mal 'ne Frage: was hat man davon, wenn man den Tacho auf eine x-beliebige Zahl dreht?
Fg Marcus
