Franz79
Beitrag von Franz79 »
So ein Sessel gibt es zwischendurch bei Aldi oder Lidl zu kaufen. Sind erheblich billiger als Fatboy.
LG und fahrt vorsichtig,
Britta & Michael
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Nachdem der Motor vorübergehend ausgezogen ist, komme ich mal an den Tank.
-Der alte Tank hatte innen Rost angesetzt und wurde getauscht.
-Neues Röhrchen zum Vergaser hin
-Neuer Verbindungsschlauch zum Tankstutzen
-Tankstutzen gestrahlt
Dann ist hoffentlich bald für die nächsten 50 Jahre Ruhe. :D
Hendrik Weise
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
HeWeThue hat geschrieben:Nachdem der Motor vorübergehend ausgezogen ist, komme ich mal an den Tank.
Ist das ein 71er? Wo gab es den Tank und vor allem den dicken Schlauch zum Tankstutzen?
www.thorstenwinter.de
Thorsten
HeWeThue
Es ist ein 69er US-Westy.
Ich sehe gerade, die M-Plate Signatur ist ja nicht mehr da... Schade.
Den Tank habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden in meiner Nähe. Ist ein Gebrauchter, der von außen neu lackiert wurde. Aber von Innen rostfrei und mit dem neuen Tankröhrchen zusammen für einen wirklich fairen Kurs.
Den Einfüllstutzen habe ich bei CSP gekauft für 22 Eu.
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 7456a.html
Hab ich aber auch bei Hoffmann Speedster gesehen
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... z?c=137312
Den Tank gibt's u.a. auch bei CSP z.B. als Wolfsbürg West Repro:
Mir waren 249Eu plus wahrscheinlich Sperrgutversand ein wenig zu teuer... Da hätte ich eher einen Versuch gestartet meinen Tank zu entrosten.
Hendrik
Hendrik Weise
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Gestern und in den letzten Wochen:
- Motor und Getriebe ausgebaut
- Motor- und Getriebeöl gewechselt inkl. neuem Ölfilter
- Ölpumpe und Öleinfüllrohr neu abgedichtet
- Benzinschläuche ersetzt mit neuem Filter(dabei festgestellt, dass die 2009 eingebauten Schläuche alle noch super waren - nicht porös und nicht aufgequollen)
- neuer Keilriemen
- Motor und Getriebe wieder eingebaut
- Ventilspiel überprüft/eingestellt
- neuer Lenkungsdämpfer
- neue Heizklappe rechts
- Radhaus vorne rechts im Bereich B-Säule instandgesetzt
Was noch zu erledigen ist:
- Radlager Vorderachse wechseln
- Bremsflüssigkeit wechseln und System entlüften
- HU im April
Die Saison kann kommen!
T2a1969
Beitrag von T2a1969 »
...endlich die im Winter neu gepolsterten und bezogenen Sitze wieder eingebaut.
Grüße - Oliver
copyright - busfahrer71
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Eigentlich wollte ich letzten Samstag nur ne kleine Runde mit dem KTW drehen. Geendet hat es damit, daß ich am Unterboden alle Leitungen, Schläuchen und Manschetten einer Sichtprüfung unterzogen hab, endlich mal den Sperrwolf eingebaut, die Vergaser synchronisiert und nen Ölwechsel gemacht hab.
Micha
Beitrag von bullijochen »
MichaT2a hat geschrieben: 28.03.2019 18:23 Eigentlich wollte ich letzten Samstag nur ne kleine Runde mit dem KTW drehen. Geendet hat es damit, daß ich am Unterboden alle Leitungen, Schläuchen und Manschetten einer Sichtprüfung unterzogen hab, endlich mal den Sperrwolf eingebaut, die Vergaser synchronisiert und nen Ölwechsel gemacht hab.
Micha
was ist denn ein Sperrwolf??
Gruß Jochen :bier:
bulli71
bullijochen hat geschrieben:
Micha
Google sagt: ein SchalthebelschlossBild
Ist eine uralte Technik, aber scheinbar recht wirksam.
Allerdings würde ich wenn ich den Bulli trotzdem klauen wollte einfach die Schaltstange lösen und den 2. einlegenBild
(Scherz)
Thorsten
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Hallo Jochen,
Sperrwolf ist eine Schliessvorrichtung um den Schalthebel in der Rückwärtsgang-Stellung zu fixieren und abzuschliessen. Gab es in verschiedenen Ausführungen.
