Hallo Tobias.
Habe ich bei Ebay gefunden. Der Verkäufer, ( PR-Auto) mit Sitz in Hamburg, hat alle möglichen Dichtungen im Programm.
Bevor ich z.B. bei Bus OK 90,- ausgebe, habe ich dort 16,- bezahlt, für 5meter.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Heute gab´s mal ne kleine Aufgabe. Habe den Trittstufengummi links erneuert. Im letzten Jahr habe ich noch zwei kleine Schweißpunkte im Fußbodenbereich Fahrerseite setzen müssen. Was ich nicht gesehen habe, eine Schweißperle rollte auf dem Bodenblech nach außen, blieb auf der Trittstufe liegen und der Gummi fing schnell Feuer. Konnte es schnell wieder ausmachen, hat aber dazu gereicht, dass der Gummi neu musste und die neue Lackierung der Tür hin ist.
Letztens habe ich glücklicherweise ein NOS-Teil bekommen und das musste heute gleich an den Bus damit ich ein ein Erfolgserlebnis hatte
Antriebswellenmanschetten.
Die haben jetzt 10tkm gehalten, nicht überragend. Bei dem Beugewinkel meiner Gelenke kann ich aber wahrscheinlich nicht mehr erwarten.
Jetzt probiere ich welche aus Silikon. Dazu hatte ich vor einiger Zeit schon beschrieben wie ich diese auf die Bleche der alten Manschetten montiere, dabei hatte ich diese ein Stück verlängert. Wie befürchtet funktioniert das leider nicht, weil die Verlängerung der Welle bei meinem Winkel im Weg ist. Also erst mal provisorisch montiert, eine dauerhafte Lösung denke ich mir im Winter aus.
www.thorstenwinter.de
- schrauberger
Hallo Carsten,
kannst du dazu bischen genauere Angaben machen, z.B. die Artikelnummer, ev. sogar einen Link?
Ich gehe mal davon aus, nicht der einzige zu sein der Probleme hat das Angebot zu finden
Ich finde in dem besagten Shop nur 1 Dichtung von Mercedes
VG Ralph
Hallo Tobias.
Gruß Carsten
[/quote]
Hallo Carsten,
VG Ralph
HalloRalph.
Der Verkäufer PR Auto Peter Reimann Ersatzteil Handel hat auch ein richtiges Geschäft in Hamburg . Findest Du über Google. Die 5Meter die ich dort gekauft habe sind Ausverkauft, hat aber noch 10 und 20m. Kannst ihn auch anrufen.
Ich hänge mal ein Foto meiner Dichtung an.
Gruß Carsten.
Gruß Carsten
[/quote]
Hallo Carsten,
VG Ralph
HalloRalph.
Gruß Carsten.
- Rolf-Stephan Badura
hmmm...
meines hat (keine Lippe am Schlauch und) einen deutlich höheres Befestigungs-U-Profil -
hilft beim Ausgleichen, damit es überall schön aufliegt und dicht wird.
(Seinerzeit vor 10 Jahren wie vieles bei mir von http://www.veteranen-service.de/ ) Original war ja scheinbar aber ohne Schlauch unten, sondern wohl eine fast L-Form Doppellippe.
(siehe https://www.vw-t2-bulli.de/content/imag ... 8816f8.jpg)
Hallo Rolf.
Ich habe extra nach der Dichtung mit der kleinen Lippe gesucht. Genau so war sie an meinem aber auch an einem alten, aber erste Hand Westy montiert.
Dachte deswegen die wäre so Original
Sie macht aber ihren Job. Jetzt wo sie neu ist, ist es deutlich leiser im Innenraum.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Nicht gestern, sondern heute:
Ohne Mängel über den TÜV.
Dann Ölwechsel und Ventile eingestellt.
Viele Grüße von Rüdiger*289
Ich habe die neuen Dichtungen/Abdeckung fürs Lamellenfenster von Bus-ok eingebaut. https://www.bus-ok.de/T2-Dichtung-Abdec ... ter-innen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Und, ist die Dichtung auch ok? Wie ist dein Eindruck?GTJA790 hat geschrieben:Ich habe die neuen Dichtungen/Abdeckung fürs Lamellenfenster von Bus-ok eingebaut. https://www.bus-ok.de/T2-Dichtung-Abdec ... ter-innen
Nach Diktat verreist...
