Motor und Getriebe ausgebaut, die Aufhängung vorne und hinten geändert so dass das jetzt alles 20mm tiefer und 25mm weiter vorne hängt. Damit laufen die Antriebswellen in einem deutlich gesünderen Winkel.
Motor ist wieder drin, jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, dann kann ich morgen mal probefahren
Thorsten
Total falscher Link... dies ist der Richtige:
viewtopic.php?f=7&t=21555&p=215777&hili ... er#p215777
Es handelt sich um den im Beitrag verlinkten Vorfilter.
- bullijochen
Warum macht man so einen Filter eigentlich nicht wartungsfreundlich in den Motorraum? zu warm dort?
- schrauberger
Hi Jochen,
ich denk mal jeder zusätzliche Anschluß oder Schelle stellt ein erhöhtes Risiko einer Undichtigkeit dar was im Motorraum, wie wir alle wissen verheerende Folgen haben kann
Die Wärme ist im Motorraum sicher geringer als vor dem Motorraum, wo der Filter serienmäßig sitzt.
Bei Heizung aus, lassen die Heizungsklappen dort über die "Pilze" die heiße Luft ausströmen.
Funktioniert trotzdem
Schöne Grüße aus Geisingen,
besonders ein Filter zwischen Pumpe und Vergaser ist sehr gefährlich was Undichtigkeit angeht.
Ich habe trotzdem einen 6L Schaumlöscher an Bord, den ich hoffentlich nie brauche.
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Gestern mit einem Stammtischkollegen dessen Bus mit Mike Sanders behandelt.
Viele Grüße von Rüdiger*289
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Das erste Drehfenster eingebaut in meinen Kastenwagen. Ging gut. Jetzt fehlt noch Nummer 2.
Erik
PS. mir fällt grad auf dass der m-plate Decoder wieder läuft. Klasse.
Erik
...den Laderaumboden weiter eingepasst
gruß Heiko
gruß Heiko
Anprobe: Zugegebenermassen, die Position ist nur bei ausgebautem Motor wirklich wartungsfreundlich .
Bei eingebautem Motor wird das ziemlich ein Geknorkse werden.
Egal, mir gefällts!
Vielleicht kommen künftige Enkelkinder mit ihren kleinen Finger so ran
Auch gestern... Hot Start Relay:
Moin zusammen.
Heute etwas wichtiges montiert. Die Hundehalterung.
Oder auch Hundeabschleppöse.. Gruß Carsten
