Hab gestern mal meine Teppiche gereinigt.
Ihr hättet mal die Brühe in dem Naßsauger sehen sollen.
Ich glaube der Teppich wurde vom Vorbesitzer vor mindestens 30 Jahren das letzte mal gereinigt.
Christoph
Christoph
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Letzte Woche Samstag:
- Unterboden mal ordentlich sauber gemacht und mit frischem Wachs versiegelt
- Bremsbeläge der Scheibenbremse ausgebaut, alles vom Bremsstaub befreit und mit frischer Kupferpaste wieder zusammengesetzt (hat manchmal leicht gequietscht, nun ist wieder alles ruhig)
- Zündung abgeblitzt und eingestellt
Gestern:
- großer Schmierdienst an der Vorderachse. Hab da fast ne komplette Fettkartusche durchgejagt bis da halbwegs sauberes Fett herauskam.
- Vorderachskörper und Bereich um die Achse herum konserviert
- Rohre für Kupplungszug, Schaltung und Handbremsseile geschmiert
- den alten Unterfahrschutzt für das Lenkgetriebe (der aus dem Ratgeber "Reisen unter erschwerten Bedingungen") wieder montiert. Musste den aber erst wrieder etwas in Form bringen. Der muss ganz schön was abbekommen haben.
Jetzt sollte wieder alles flutschen und es riecht nach frischem Wachs in der Garage...
Leider habe feststellen müssen das meine Dämpfer alle ziemlich fritte sind und sich die Gummilager auflösen. Da müssen wohl mal neue her.
Liebäugle ja schon länger mit roten Konis...
Gestern:
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Heute: spontaner Ölwechsel mit anschließender Saisoneinrollrunde.
Scheune aufgemacht, Batterie eingebaut und ab nach Bremen zur Handwäsche mit Sonnentrocknung (na ja...). Und dann durch die Überseestadt in die Hafenanlagen. 20 Grad und Fotografier-Wetter at it's best. Saison ist eröffnet ! Yuchhuuuu
give peace a chance !
- bigbug
Waschen wollte ich meinen auch. Aber sonntags finde ich keinen CleanPark der geöffnet wäre.
nicht gestern, aber am Mittwoch und Donnerstag:
Bremsscheiben neu, Bremsbeläge neu, Bremsbacken neu, Bremsankerplatten hinten neu, verstärkte Stoßdämpfer vorne neu, hinten links Radlagergehäuse getauscht wegen abgescherter und festgegammelter Verschraubung. Bremstrommeln und Leitungen sind vor 1 1/2 Jahren neu reingekommen, somit ist die Bremsanlage wieder auf nem vorzeigbaren Stand.
Mein Kompressor hat dabei seinen Härtetest bestanden...die 46er Kronmuttern lösten sich nach etwa ner halben Minute Schlagschrauberbehandlung.
Nächsten Freitag wird entlüftet und Bremsflüssigkeit dabei gleich getauscht, dann kanns endlich wieder auf die Straße gehen.
Außerdem hab ich den letzen Rest Renault-Blau vom Bus getilgt...die Felgen sind jetzt silbern
Heute hab ich noch die Verkabelung der AHK erneuert und dem neuen Lack ne schöne Schicht Wachs spendiert...glänzt ganz annehmbar, wenn auch nicht perfekt...aber was solls, ist eben selbstgemacht und vor allem wars auch das erste Mal, dass ich mit Kompressor gearbeitet hab. ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
- westijoe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 754
wir haben am Wochenende den Bus mal rausgelassen, nein umgezogen vom Lack und Schweißbereich in die Zusammenbauzone
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Grüüün! Schöne Sache.westijoe hat geschrieben:wir haben am Wochenende den Bus mal rausgelassen, nein umgezogen vom Lack und Schweißbereich in die Zusammenbauzone
Brüder?
- westijoe
Ja, sieht mans? Der eine macht auf Käfer der andre auf Buse...
Ich habe gestern endlich die Auffahrrampe für meinen Bus fertig gestellt und direkt mal ausprobiert.
Jetzt kann ich endlich anfangen auch unter dem Bus vernünftig zu arbeiten.
Hab zuerst mal damit angefangen die BA6 Standheizung auszubauen.
Das hat sich dann direkt gelohnt. Da sich im Ansaugtrakt (aus dem Innenraum hinter der Rückbank) der Heizung Papiergeld befunden hat.
Ist zwar nur "One Dollar" aber vielleicht findet sich ja noch mehr davon.
Kleingeld und diverse andere Gegenstände hab ich auch schon aus allen möglichen Ecken geholt.
Der Bus ist das reinste Überrachungsei...
Christoph
Christoph
