Moderatoren: Rüdiger*289, aps, Mario73
schrauberger
Beitrag von schrauberger » 06.09.2019 19:31
Würde mich auch interessieren. Ist schon paar Tage her.
Hab das Porsche 901 Getriebe aus dem 914er eingebaut und bin begeistert.
2000 U/min 80km/h
2500 U/min 100km/h
3000 U/min 120km/h
Im 5ten :gut:
Der Bus ist unglaublich leise, es ist beim dahinrollen nur Wind, kein Motorgeräusch hörbar.
So lässt es sich entspannt reisen :D
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
erste Stadt an der jungen Donau :mrgreen:
Fukengrüven
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 06.09.2019 19:47
Hallo Uli.
Ja es ist ein 914 Getriebe. Ich werde mal zwei Fotos dazu einstellen.
Es fährt und schaltet sich sehr leicht. Die Abstimmung passt sehr gut zu meinen Rädern.
Auf dem zweiten Bild sieht man die Schaltung, bzw Umlenkung. Jaaa die Seilführung ist auf dem Foto noch etwas rostig....
Gruß Carsten
P.S. Ralf hast Du Fotos von Deinem Umbau? Wenn ja, stelle Sie doch auch hier rein.
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto » 06.09.2019 21:34
schrauberger hat geschrieben:Würde mich auch interessieren. Ist schon paar Tage her.
2000 U/min 80km/h
2500 U/min 100km/h
3000 U/min 120km/h
Im 5ten :gut:
VG Ralph
DAS hört sich ja mal super an. Mir geht das Drehzahlniveau au der Autobahn gehörig auf die Nerven.
@Carsten: Halterung selbst gemacht oder gibts da Kits?Bild
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix » 06.09.2019 22:29
Carsten75 hat geschrieben:
06.09.2019 19:47
Hallo Uli.
Auf dem zweiten Bild sieht man die Schaltung, bzw Umlenkung. ....
5gang Porsche.jpgIMG_
Gruß Carsten
Sieht gut aus.
Hast Du de Schaltstange nochmal im Rohr geführt?
Sind die Wärmetauscher noch in Betrieb also nach vorne hin am Heizrohr adaptiert, oder hast Du eine Standheizung verbaut?
Deine Lösung mit dem Schalthebel würde mich auch noch interessieren ;-)
T2Tom
Beitrag von T2Tom » 07.09.2019 09:32
hat geschrieben: ........... und den Einbau des 5 Gang Getriebe fertig gestellt. Alles mit und bei einem lieben Freund.
........ und er fährt super mit den 5 Gängen.
Hallo Carsten,
falls der Getriebeumbau nicht unter "Geheimhaltung" fällt, mach doch bitte im Technik-Forum ein neues Thema dazu auf.
Ich würde mich freuen :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 07.09.2019 10:26
Hallo Harald.
Die Heizbirnen sind raus sowie das Rohr und die Klappen nach vorne. Für mich sind, in der heutigen Zeit, die Heizbirnen Schrott. Es kommt kaum Wärme nach vorne, dafür staut Sie sich unter dem Motor.
Standheizungen kosten nicht mehr die Welt und ich kann heizen wann und wie ich will.
Die Schaltstange ist am Ende des Rohres durch eine selbst gedrehte Kunststoffbuchse geführt.
Foto von der Schaltung vorne habe ich jetzt keine gemacht, ist aber im Prinzip die Konsole vom 914 mit langem Schalthebel.
Werde die Tage mal den Gummiboden anheben und ein Foto machen.
Gruß Carsten
P.S. Da der Schalthebel eh selbst gemacht werden muss, habe ich ihn für mich deutlich verlängert.
olle78
Beitrag von olle78 » 07.09.2019 12:39
Ich hab auch mal meinen Bugtech Shifter eingebaut und gleich etwas verlängert!
Dann noch die Ursache der hakenden Türschloss untersucht und gegen ein gebautes getauscht, natürlich mit angepassten Plättchen zur Einheitsschließung.
Schönes WE
OliverBildBildBild
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 07.09.2019 18:59
Nabend zusammen.
Soooo habe da doch noch ein Foto vom Schalthebel gefunden vor dem Einbau. Werde aber trotzdem noch ein Foto im eingebauten Zustand machen, wenn gewünscht.
Links ist der Originale T2 Schalthebel, rechts die 914 Schaltkulisse mit angefertigtem Schalthebel, vor dem lackieren.
Gruß Carsten.
bulli71
Beitrag von bulli71 » 07.09.2019 19:28
Radlager vorne links getauscht. Das äußere Lager hatte heftig Pitting, das konnte ich nicht lassen.
Rechts auch zerlegt und neu gefettet. Hatte leichte Laufspuren, aber das tausche ich erst wenn ich wieder zuhause bin.
In beiden Lagern war außerdem Rost, da scheint mal Wasser rein gekommen zu sein. Gar nicht schön...
www.thorstenwinter.de
Beitrag von Norbert*848b » 07.09.2019 21:23
bulli71 hat geschrieben:
07.09.2019 19:28
Wasser könnte schon sein, da glaub ich aber nicht so wirklich dran. :?
Sicherlich hast Du für die Lager lithiumverseiftes Fett genommen wegen der Wasserbeständigkeit.
Ich glaube eher daran, dass es sich wahrscheinlich um "Passungsrost" handeln sollte. :verweis:
Bei Welle-Nabe-Verbindungen tritt das gern auf, also der Sitz von Achsschenkel zu den Innenringen der Radlager.
Möglich wäre wohl auch, wenn die Radlager zu locker eingestellt waren, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Passungsrost
Beitrag von bullijochen » 08.09.2019 01:49
06.09.2019 19:47
Hallo Uli.
Gruß Carsten
Hallo Carsten, wie hast du denn das Getriebe in der Mitte aufgehängt? Meins hängt irgendwie deutlich tiefer an der Schaltstange. Den Winkel der Schaltstange wär bei mir viel zu steil um das mit Kardan Gelenken anzubinden.
Läuft geil das Teil, gell :gut:
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 08.09.2019 10:29
Guten Morgen Jochen.
Ich habe das Getriebe mittig gar nicht aufgehangen.
Es wäre möglich gewesen, nur bin ich davon abgegangen. Folgender Grund, z.B. im T3 sind bei allen Motoren die Getriebe nur am Motor angeflanscht und haben hinten einen Halter. Selbst beim Syncro.
Also, wenn es dort geht, warum nicht im T2.
Da die Frage aufkam das Getriebe Thema wo anders hin zu verschieben, kann das einer der Mods machen?
Gruß und schönen Sonntag, Carsten.
P.S. Ja, läuft sehr geil in allen Gängen.
schrauberger
Beitrag von schrauberger » 08.09.2019 11:33
Hallo Carsten,
ist ein Argument mit der T3 Aufhängung, habe mich trotzdem für die sichere Seite entschieden und einen übel aufwendigen mittleren Halter gebastelt, der oben in den originalen Gummis hängt.
Außerdem hab ich eine durchgehende gerade 2-teilige Schaltstange, ganz hinten mit originaler VW Schaltstangenkupplung.
Bilder muß ich noch machen, folgen.
Ja, wenn ein Mod die Beiträge zusammenfassen könnte in ein eigenes 5-Gang Thema wäre das super.
Auch wenn jeder von uns einen anderen Weg gewählt hat, sind wir doch alle mit dem Ergebnis mehr als zufrieden :gut:
VG Ralph
Fukengrüven
ghiafix
Beitrag von ghiafix » 08.09.2019 13:28
07.09.2019 10:26
Hallo Harald.
Hallo Carsten,
ja das habe ich mir schon gedacht, nachdem ich mir mal das Bild in groß und genauer angeschaut hatte.
Trotzdem kommt für mich der Entfall der Heizung nicht in Frage.
Deshalb interessiert mich die Lösung von Schrauberger. Welchen Schalthebel hast Du (Schrauberger) verbaut?
Hast Du die Schaltstange "tiefer gelegt" ?
Extra 5-Gang Umbau-Thread wäre super :gut:
Bin begeistert von den unterschiedlichen Umsetzungen :-)
Beitrag von bullijochen » 08.09.2019 16:40
5 Gang Thread wär subber :jump: :jump:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
