Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 470
Beitrag von Hardtop-Westy » 22.01.2020 15:06
Das hört sich gut an. Gab ja glaube ich auch ganz hohe Trennwände hinter den Sitzen. Das finde ich persönlich richtig klasse. *001 hat glaube ich noch so einen.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Beitrag von Sgt. Pepper » 22.01.2020 16:59
Ja genau. Wobei die beim Camper eher unpraktisch sind. Meiner hat da einfach einen Rohrrahmen als Verstärkung drin.
Entsprechend ist das dann auch etwas "luftiger" als mit den hohen Trennwänden.
Ich finde den T2 Werks-Hochdach von der Form her schon richtig gelungen. Leider sind die halt fast komplett ausgestorben, da die allermeisten eben nur draußen standen und entsprechend durch sind.
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 » 25.01.2020 22:27
mit dem Bulli in die neue „Garage“ umgezogen......nach knapp 10 Jahren geht es weiter :gut:
Hardtop-Westy
Beitrag von Hardtop-Westy » 25.01.2020 22:34
Na dann frohes Schaffen :)
Manche Dinge brauchen einfach länger...
Der Clipper steht auch schon lang.
Andy
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 26.01.2020 20:28
Meine Schaltung umgebaut.
Ich fahre ja 5-Gang mit Seilzugschaltung, und hatte daher die ganze Zeit einen Schalthebel zwischen den Vordersitzen, weil mir keine Lösung eingefallen ist wie ich mit dem original Hebel die notwendigen großen Wege für die Seile (damit die Kräfte klein bleiben) realisieren kann. Das war auch super zu fahren, sehr angenehm von der Sitzposition her, leicht, exakt, ganz toll. Aber ein Stück Bulli fehlte...
Jetzt habe ich mal ganz viel nachgedacht und probiert, und es funktioniert. Original Schalthebel, unten Seilzüge. Alles handgesägt, gefeilt, geschweißt, viel Zeit und Arbeit. Dafür ist es jetzt spielfrei, mit kugelgelagerten Umlenkhebeln.
Die Platte für die Rückwärtsgangsperre muss ich noch zaubern, dann ist alles perfekt.BildBildBild
www.thorstenwinter.de
GoldenerOktober *001
Vorstand
Beitrag von GoldenerOktober *001 » 26.01.2020 23:34
Hallo Namensvetter,
sehr geile Lösung! Bin begeistert! Saubere handwerkliche Ausführung. So könnte man auch die miesen Nachbauteile der Serienkupplung hinten umgehen... :thumb:
Hast Du die Wege gerechnet oder sauber geschätzt?
Hut ab,
Gruß Torsten
bulli71
Beitrag von bulli71 » 26.01.2020 23:48
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
Hut ab,
Gruß Torsten
Merci. Bin sehr selbstkritisch, so sauber ist's leider nicht. Habe viel probiert, entsprechend mal hier geschnitten und da wieder was dran geschweißt Bild. Insbesondere an der Umlenkung für die Schaltgassenauswahl, da muss der Federmechanismus den Schalthebel in die Mittellage bringen können und alles einstellbar bleiben. Hat geklappt.
Die Wege habe ich ausgerechnet, und die Lösung bietet durch die Hebelübersetzungen sowieso Narrenfreiheit. Da kann man jede beliebige Übersetzung wählen, oder ggfs Schaltwegverkürzungen realisieren.
Beim Seriengetriebe müsste man dann halt mal schauen wie man dort die Hebel anbringt. Mein Getriebe wird seitlich geschaltet und so hat man viel Platz.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom » 28.01.2020 00:48
Den Fahrersitz mit den Sitzbezügen vom CSP-Shop neu bezogen (vorher das Sitzgestell gereinigt + neu lackiert. Die Polster habe ich nach gründlicher Reinigung wiederverwendet) - Sitzpolster, Polsterwatte 100g/m und Bezug
Der TMI-Bezug scheint etwas größer als der originale Bezug zu sein. Ich muss unter die Rückenlehne noch eine Extraschicht Polsterwatte einbauen damit er faltenfrei aufliegt - Bestellung läuft ;-)
Zum Wohl die Pfalz :wein:
bulli71
Beitrag von bulli71 » 01.02.2020 23:20
Wenn das Wetter mal wieder so gar keine Lust auf Schrauben macht: Bohrer sortiert...
Warum habe ich Gewindebohrer M3,5 und M4,5??? Bild
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 » 02.02.2020 00:05
Hab mich heute getraut die US-Reflektoren an den Vordertüren anzubringen, bohre ja ungern in schönen Lack :roll:
'71 T2a Tintop Camper
Beitrag von Wolfgang T2b *354 » 02.02.2020 00:44
bulli71 hat geschrieben:
01.02.2020 23:20
... lass' die 3er und die 4er Gewindebohrer nicht über Nacht alleine in der dunklen Schachtel liegen ...
bulli71
Beitrag von bulli71 » 02.02.2020 01:28
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:
01.02.2020 23:20
Dann sind die 4er aber untreue Gesellen, und haben noch einen Abstecher rüber ins Fach mit den 5ern gemacht BildBild
Nun ja, immerhin weiß ich jetzt das ich dem Bulli Löcher von 1,5 - 5mm in Zehntel Abstufung verpassen kann. Morgen geht's mit den großen Größen weiter, es soll ja wieder regnen
bulli71
Beitrag von bulli71 » 05.02.2020 00:05
Weiter geht's. Die Schaltung ist soweit fertig und es wartet nur noch der Hebel auf die Farbe, also das nächste Projekt losgetreten.
Ich baue um auf größere Gleichlaufgelenke. Angeblich können die besser mit großen Beugewinkeln umgehen (glaub ich nicht so richtig dran), aber die sind auf jeden Fall dauerhafter was mir mit etlichen tausend Wohnwagenkilometern entgegen kommt.
Die kommen vom frühen T4 und passen im Prinzip auf unsere Wellen, sind aber dicker. Deshalb muss an der Welle der Hubbel neben der Verzahnung abgedreht werden um die weiter drauf schieben zu können.
Meine Güte, sitzen die Dinger stramm. Die musste ich sehr eindringlich zur Vereinigung überreden. Ist natürlich nicht so schön wenn unterwegs mal was ist, ne hydraulische Presse ist bislang noch nicht im Bordwerkzeug Bild
Demnächst dann also die anderen Achsstummel ins Getriebe stecken, Adapter an der Radseite montieren, und dann habe ich 108mm Gelenke in Betrieb. Wenn nicht doch wieder was dazwischen kommtBildBild
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 05.02.2020 00:18
05.02.2020 00:05
Die NOS T2 waren auch viel strammer und nur mit Presse tauschbar (von den Automatic Wellen),
als der Reprokram oder gebrauchte Zeug, das ich vorher verbaut hatte... also don't panic, is' orschinal och so :wink:
bulli71
Beitrag von bulli71 » 05.02.2020 00:30
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
05.02.2020 00:05
Meine Presse wiegt 500 Gramm, hat aber ne ordentliche HubgeschwindigkeitBildBild
Dicker Aluklotz dazwischen, dann passiert denn guten Löbro teilen auch nix
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
