9 Sitzer - Gurte hinten
cellomuc
IG T2 Mitgliedsnummer: 637
Beitrag von cellomuc »
Soweit ich weiß, wurde die Gurt- und Anschnallpflicht auf den Rücksitzen am 1.5.1979 eingeführt. Mein Bus wurde zwei Monate später zugelassen und besitzt hinten keine Gurte.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob meine Annahme stimmt. Und falls Ja, wieso fehlen an meinem Bus diese Gurte? Ich hatte ihn mit einem frischen 21er und 23er Gutachten gekauft - das hätte der Gutachter doch merken müssen. :stupid:
Theoretisch dürften das ja alles nur Hüftgurte sein. Nehme ich dann besser welche mit starren Gurtschlössern oder diese einfachen, wo die Schlösser mit an den Gurtklinken befestigt sind? Zum Festmachen bleiben dann nur die Sitzbankaufnahmen am Laderaumboden, wie habt Ihr Eure Rücksitzgurt befestigt?
viele Grüße
Marcel
Grzmblfxx
IG T2 Mitgliedsnummer: 539
Re: 9 Sitzer - Gurte hinten
Beitrag von Grzmblfxx »
cellomuc hat geschrieben:Soweit ich weiß, wurde die Gurt- und Anschnallpflicht auf den Rücksitzen am 1.5.1979 eingeführt.
Das Datum betrifft die Gurtpflicht bei der Typengenehmigung. Ab diesem Datum darf kein Hersteller ein neues Auto auf den Markt bringen, daß auf den Rücksitzen ohne Gurte ausgestattet ist.
Am 1. August 1984 wurde die Anschnallpflicht erlassen, wo sich jeder - wenn Sicherheitsgurte vorhanden sind - auf den Rück sitzen anschnallen muß.
Die Anschnallpflicht bezieht sich bis heute nur auf Fahrzeuge, wo auch Gurte verbaut wurden.
Andreas *539
cellomuc
Grzmblfxx hat geschrieben:Das Datum betrifft die Gurtpflicht bei der Typengenehmigung. Ab diesem Datum darf kein Hersteller ein neues Auto auf den Markt bringen, daß auf den Rücksitzen ohne Gurte ausgestattet ist.
Das würde ja bedeuten, dass alle T2 hinten gurtbefreit wären.
Wie bekomme ich raus, ob mein Bus vom Werk mit oder ohne Gurte ausgeliefert wurde?
Abgesehen davon würde ich gerne die hinteren Gurte verbauen, schon allein der Sicherheit wegen. Fragt sich jetzt nur welche Bauart und wie festmachen?
Deleted User 1332
hallo marcel,
unabhängig von der frage, warum in deinem bus keine gurte drin sind, lassen sie sich relativ einfach nachrüsten, da sie befestigungspunkte vorhanden sein müssten. das thema hatten wir hier auch schon ein paar mal, über die suchfunktion wirst du bestimmt etwas finden.
für die äusseren sitze gab es auch 3-punkt gurte. ich meine, die wären im l-bus und im silberfisch serienmässig drin gewesen. ich habe mal ein paar gebrauchte gefunden.
ausserdem meine ich mich zu erinnern, das irgendjemand aus dem forum halterungen für 3-punkt gurte für die rückbank nachgebaut hat.
wie gesagt, einfach mal die suchfunktion anwerfen....
viele grüsse
ralph
cellomuc
ralph hat geschrieben:hallo marcel,
Die Suche liefert leider keine passenden Ergebnisse, zumindest nicht in allen Punkten.
Mein Ziel ist es in meinen Fensterbus möglichst original Hüftgurte nachzurüsten. Für die hinterste Sitzreihe gibt es Gutbefestigungen am Blech, hinter dem der Tank ist. Also alles ziemlich gleich, wie es beim Camper gemacht wird. Hierzu spuckt die Suche einiges aus. Wie sieht das aber bei der mittleren Sitzreihe aus? Dort gibt es lediglich die Aufnahmen der Sitzreihe selbst. Kommen auch dort die Gurte ran?
Mir stellt sich zuletzt auch noch die Frage, ob (wie oben erwähnt) starre Gurtschlösser/peitschen verbaut werden oder ob Gurtschloss und die Gurtzunge an einer gemeinsamen Gurtklinke einfach um die Rückenlehne geschlungen werden.
Diesen Gurt würde ich dann für die hinterste Sitzreihe verwenden
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... ts_id=1924
und diesen für die mittlere
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... cts_id=462
Deleted User 1332
hallo marcel,
für die gurte der mittleren sitzbank gibt es bei meinem bus hinter den beinen der bank im boden verschraubungen für die gurte. die statischen 2-punkt gurte, die drin waren, hatten weder in der mitte noch hinten starre peitschen. an den aussenplätzen der mittleren sitzbank habe ich auch 3-punkt gurte eingebaut. rechts stört der gurt zwar beim einstieg nach hinten, da ich aber relativ häufig leute auf den hinteren bänken transportiere nehme ich das für die sicherheit der passagiere auf der mittleren bank gerne in kauf. allerdings musste ich gurte mit überlänge nehmen, die normalen gurte waren etwas knapp.
grüsse
ralph
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer »
Servus Marcel,
Gurtefestigungen im Fahrgastraum findest du hier.
so long
Olli
