[clipper_harry] Hallo aus Düsseldorf!
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Bulli-Gemeinschaft,
da ich hier schön länger fleißig mitlese, dachte ich es wird Zeit mich/uns mal vorzustellen.
Mein Name ist Erik (28), meine 2 "Mitbewohnerinnen" heißen Carolin (27) und Ginger (5, und auch ein Bully --> franz. Bulldogge)
Seit ein paar Wochen gehört nun auch Harry Harald Hakala zu uns. Er wurde benannt nach seinem Vorbesitzer. Passt einfach!
Leider kann er im Moment nicht bei uns sein, dazu gleich mehr.
Hier erstmal ein Foto: Harry ist ein T2ab Typ22 mit 1,6l Hubraum und kommt aus Finnland. Ab Werk ist er hohlraumversiegelt und hat kein Salz gesehen.
Leider fehlt die komplette hintere Ausstattung da Harry in Finnland als LKW angemeldet war (hohe Steuern?)
Da wir vor kurzem von Krefeld nach Düsseldorf gezogen sind, suchen wir hier nun dringend Unterschlupf/eine Schraubergemeinschaft.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee!? Gerne auch im näheren Umkreis.
Harry steht nämlich seit dem Kauf bei meiner Schwiegermutter in spe und wartet auf Abholung (in unserer Heimat im schönen Mecklenburg).
So weit weg und das auch noch draußen Die Garagen wurden anscheinend nur für Trabis ausgelegt und es fehlen ein paar cm!
Da an ihm bis zum "H" noch einiges zu tun ist kommt ein einfacher Stellplatz nicht in Frage. Ohne Kennzeichen kein Stellplatz...
Erstmal genug von uns... noch ein Bild und von innen Bis dann und schonmal Danke für eure Tipps.
PS: EIN SUPER FORUM IST DAS HIER!!!
Re: [clipper_harry] Hallo aus Düsseldorf!
Hallo Erik,
herzlich willkommen im Forum.
Der Bus sieht richtig klasse aus
Hoffentlich klappt das mit der Garage!
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Der Ulmengrüne Zwitter kam mir doch gleich bekannt vor.
hier ein Bildchen von mir
stimmt ist einiges an Arbeit dran, da wurden wohl mal zumindest Aussenschweller nicht sehr sauber eingeschweisst
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Mal off topic: was ist denn das für ein himmelblauer Kombi rechts?
- Olly
das wird eine Ford Badewanne Turnier seinbigbug hat geschrieben:clipperfreak hat geschrieben: Mal off topic: was ist denn das für ein himmelblauer Kombi rechts?
- Olly
Hallo Erik,
Willkommen im Forum, viel Freude mit dem Nordlicht und viel Glück bei der Stellplatzsuche.
- suomi_bus*818
So. Stellplatz ist gefunden. Erstmal in einer Tiefgarage. Besser als nichts.
Übermorgen gehts auf große Fahrt von Meck-Pomm nach Düsseldorf.
Nur noch schnell Öl wechseln...
Zwischenzeitlich hab ich den Laderaum "aufgeräumt". Spanplatten und Kunstrasen rausgeschmissen. Meine Freude über den Blechzustand des oberen Ladebodens wurde schnell durch den Zustand der Bodenbleche getrübt. Ach und auch die M-Plate habe ich gefunden: Fahrzeugnummer leicht zu merken: 2222223973
Hat es eigtl. was zu bedeuten, wenn die Motornummer aufgenietet ist (Blechstreifen mit der Nr.)?
Schönen Abend,
Erik
Schönen Abend,
Erik
Hallo Erik,
wenn die Motornummer auf einem Blechstreifen aufgenietet ist, handelt es sich meist um einen Austauschmotor, der nicht von VW ist. Früher hat die Firma Vege sowas gemacht. VW hat die alte Motornummer rausgemacht und eine neue eingeschlagen ode rein "X" hinter die Nummer gesetzt.
Hast Du Unterlagen zu dem Bus. Vielleicht ist der Motortausch irgendwo dokumentiert?
- suomi_bus*818
Nabend,
so...heute mal etwas geschraubt. Der Frühling rückt ja näher.
Zum Bus habe ich leider keine weiteren Papiere außer einen finnischen Brief.
Der Motor scheint von der Firma Vege zu sein. Dieses kleine Symbol auf dem Blechstreifen hats mir verraten: Da bei meinem Bus aber irgendwie an den Blechen gespart wurde, oder die Finnen verbaut haben, was grad da war, gestaltet sich das Herausnehmen des Motors als schwieriger als gedacht. Das vordere Motorabdeckblech passt erstens nicht richtig in die Öffnung am Bus und zweitens sind die Schrauben fest, bzw. jetzt ausgelutscht. Die 2 oberen Schrauben am Getriebe sind aber auch fies...
ICH SUCHE IMMERNOCH EINEN SCHRAUBERPLATZ IN DÜSSELDORF ODER IN NÄHERER UMGEBUNG!
Schönen Abend noch
Erik
Schönen Abend noch
Erik
- suomi_bus*818
Re: [suomi_bus] Hallo aus Düsseldorf!
Guten abend zusammen,
der Vege-Motor war auf die schnelle nicht zu retten, bzw. der Motorenbauer hatte keine Lust sich mit dem Ölklumpen näher zu beschäftigen.
Den will er mal machen, wenn er mehr Lust und mehr Zeit hat. Auch die Zylinderköpfe waren hin.
Dafür gibt es jetzt den hier:
1776er mit leicht erhöhter Verdichtung und vielen Neuteilen, ausgewogene Pleuel usw...
Den Vergaser, passend bedüst, hole ich diese Woche bei GWD ab.
Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße, Erik
Viele Grüße, Erik
