US-Einspritzer springt nicht an
- tseekiramike
Liebe Technikerinnen und Techniker
...ich hab folgendes Problem:
Ich hab mir letztes jahr in den USA einen 79er T2b mit L-jetronic und Katalysator gekauft, bin dann 4000km ohne technische Probleme durch Kalifornien, Nevada und Arizona gedüst, bevor ich dann in San Francisco extrem steil geparkt hatte, mit folgendem Resultat... Bus spring nicht an Laut Abschleppwagenfahrer eine typische Panne in San Francisco, durch das steile Parken saugt die Benzinpumpe Rost und Schmutzablagerungen am Tankboden an, die dann den Benzinfilter usw. verstopfen, er schleppt jeden tag 2-3 mit dem selben Problem ab
Wir sind dann mit dem Abschlepper auf eine ebene Straße gefahren (sind gar nicht soleicht zu finden in SFO ) und haben dort mehrmals probiert den Bus zu starten, er war immer knapp vorm anspringen, ist dann aber leider nicht mehr angesprungen.
Ich hab ihn dann so über den großen Teich geholt und über den Winter eingelagert.
letzte Woche hab ich dann die Benzinschläuche und den Benzinfilter erneuert, Motor gestartet, Motor läuft (Motor 5 Minuten laufen gelassen)
Gestern wollte ich den Motor wieder starten, Motor springt nicht an mehrere Startversuche, Motor springt an und stirbt aber gleich wieder ab.
Hab dann die die Schraube der Ringleitung zwischen den zwei linken Einspritzdüsen geöffnet und den Motor gestartet, Benzin kommt an.
hab dann auch noch die Zündkerzen erneuert.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
Lg michi
Lg michi
- boggsermodoa
Re: US-Einspritzer springt nicht an
Hallo Michi,tseekiramike hat geschrieben:durch das steile Parken saugt die Benzinpumpe Rost und Schmutzablagerungen am Tankboden an,
während wir auf den Referatsleiter US-Einspritzsystem warten, mal vorab: Hältst du die Begründung des Fahrers für nachvollziehbar? Das ist doch ein Auto und kein Möbelstück. Du wirst damit bestimmt nicht nur endlose, bolzgerade und topfebene (Gibt's die überhaupt? Ich kenne nur Kanada, und die haben dort Schlaglöcher, Typ "the mother of all potholes", da verschwindet ein ganzes Auto drin.) Highways befahren, sondern dich auch auf Backroads und Twisties rumgetrieben haben. Da schwappt's im Tank mitunter ganz gewaltig. Die Pumpe saugt ohnehin immer am tiefsten Punkt, also dort, wo sich aller Unrat ansammelt. Wie rum hattest du denn bei der Panne geparkt? Steil bergauf oder steil bergab. War der Tank da ziemlich leer?
- Tanjas&Thomas_T2b
Bin ja schon daboggsermodoa hat geschrieben:während wir auf den Referatsleiter US-Einspritzsystem warten,
Moin Michi,
ich würde auf ein Problem am Lumftmengenmesser tippen.
(Sitzt am Luftfilterkasten)
Da gibt es einen Kontakt, der das Benzinpumpenrelais nach dem Anlassen betätigt.
Wenn dieser Kontakt nun korrodiert ist, bekommt der der Bus nach dem Anlassen kein Benzin mehr.
Ich würde mir als erstes einmal die Steckkontakte vom LMM und dem zugehörigen Stecker ansehen.
Wenn du die Zündung an hast, und am abgezogenen Stecker vom LMM Pin 36 und 39 Brückst,
sollte deine Benzinpumpe hörbar laufen.
Aber wie gesagt, der LMM ist für die Symptome die du beschrieben hast der erste verdächtige.
Die Nummer mit Dreck im Tank halte ich für unwahrscheinlich.
Wie Clemens schon geschrieben hat, sitzt der Ansaugpunkt unten.
Und da wäre auf deiner Reise schon der Rost gelandet und nicht erst am Berg.
- tseekiramike
Lieber Clemens und lieber Thomas,
danke für die Antworten!
Wir haben mit der Schnauze nach oben geparkt an einer extrem steilen Seitenstraße, unser Gepäck aus dem Bus ausgeladen und ca. 15 Minuten später versucht den Motor zu starten. Vom Benzinfüllstand waren wir zwischen viertel voll und Reserve.
Das mit dem Luftmengenmesser werde ich mir die nächsten Tage mal anschauen.
lg aus dem verregnetem Salzburg,
michi
michi
- boggsermodoa
@Thomas: Kann dabei irgendwo Luft ins System geraten, die nicht mehr rausfindet?tseekiramike hat geschrieben:Wir haben mit der Schnauze nach oben geparkt an einer extrem steilen Seitenstraße,...
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Clemens,boggsermodoa hat geschrieben: @Thomas: Kann dabei irgendwo Luft ins System geraten, die nicht mehr rausfindet?
das halte ich für fast ausgeschlossen. Das ist ja eine Ringleitung.
Da wird ja deutlich mehr Sprit bewegt, als eigentlich gebraucht wird.
Alles was zu viel ist, wird ja über den Druckregler wieder in den Tank befördert.
Ich habe unseren Bus auch mal leer gefahren, da ich nach der Restauration die Bremslichtkontrollampe falsch angeschlossen hatte
und de Tank dadurch als halb voll signalisiert wurde... (Aber das ist ein anderes Thema)
Kurz gesagt, da lief der Bus sofort wieder, nachdem ich Sprit rein gekippt habe.
Das war maximal eine Umdrehung mehr beim Starten. Spätestens dann ist die Luft wieder raus geschoben.
Das kann also nicht die Ursache sein.
- boggsermodoa
Yep - und er sagt ja auch, daß an den Düsen Sprit ankommt. Ich grüble nur, welcher Zusammenhang bestehen könnte, zwischen dem Parken am Hang und den Startschwierigkeiten. Ich glaub' da muß ich passen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:das halte ich für fast ausgeschlossen.
Re: AW: US-Einspritzer springt nicht an
mir erschließt sich da auch kein Zusammenhang. Meine Eltern haben eine Steile Einfahrt, in der ich schon oft geparkt habe. Ebenso in dem einen oder anderen französischen Dorf in Hanglage. Hatte nie Probleme.
Ich würde mal klassisch konservativ vorgehen. Wenn Spritt kommt, ist es die Zündung. Stinkt er denn aus dem Auspuff nach Spritt, wenn Du startest?
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
- tseekiramike
ich hab den Pin 36 mit Pin 39 überbrückt und die Pumpe läuft.
@Hanno, ja beim Starten stinkt er nach benzin aus dem Auspuff.
Was er bei den letzten Startversuchen teilweise gemacht hat war eine hörbare Fehlzündung(?)
Was mich persönlich stuzig macht ist, dass der Motor ja nachdem ich die Benzinschläuche und Filter getauscht hatte ein paar minuten gelaufen ist (hat auch schön das gas angenommen) und dann ein paar Tage später dann dieses verhalten
liebe Grüße Michi
liebe Grüße Michi
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Michi,
wenn er nach Benzin riecht, dann spritzt er auch etwas ein.
Tausch mal die Zündkerzen, Kabel, Unterbrecherkontakt und Zündkondensator.
Besonders wo du nicht weiß, wie alt die sind, kann das nicht schaden.
Eventuell ist da etwas im Argen.
